z1k
Blue&White Dream
Patryk blok jest czysty :) 2 razy sprawdzałem nawet obracalem blok do out in
Ten układ jest zbyt prosty, aby stwarzał problem dla tej pompki. Dziś podłączyłem ddc 1t 10w pod układ 360+gpu+cpu+parę złączek 90st i w rezie robił się wir.
Ja bym dla świętego spokoju rozebrał jeszcze raz układ, sprawdził blok i przepłukał chłodnice. Są to czynności za friko i warto to ogarnąć zanim się zabierzesz za zmiany pompki
6 metrów węża 9x120 chłodnica 8x90 stopni końcówek blok cpu wystarczająco żeby zabić flow
ok, uciekło mi że masz chłodnice na zewnątrz :E
Trochę tego jest więc muszę pokombinować
na dniach uaktualnię zdjęcia i jadę dalej z koksem :E
i czy jest ktoś zainteresowany moim prockiem ?
jutro odświeżę
Etap 1
Zdjęcia zaktualizowane
Etap 2
Pomaluje jeszcze gumki, covery kable będą niedługo :)
I takie coś na wieczór
szkoda tylko, że nei da się przenieść odcieniu koloru przez to, że tak światło się odcina
raz czy kilka razy musiałeś malować? jak się trzyma farba? na wydajności coś się zmieniło? :)
wydajnosc taka samo bo na minimum, białe 2 razy, niebieski raz, tylko dobrze trzeba oczyścić i odtłuścić
możesz jeden dla testy zrobic
3 Etap
zmieniłem kolor i jestem mega zadowolony uważam, że tak lepiej pasuje
Trochę gratów
Covery od Sławka na dalszą część i dziękuję za pomoc jego i rady
3 Tafle aluminium do wycięcia napisów
najcięższe przede mną ale to niespodzianka jeśli się uda
Covery zamontowane
Covery wyszły zacnie i łączenia tak samo 2 miejscach może się wydawać, że jest szpara duża ale to przez to ze jest pod kątem mocnym spadek i są lekkie szczeliny po za tym jestem mega zadowolony
jutro zrobię w dziennym świetle parę fotek
Wygląda dużo lepiej, dobra robota :thumbup:.
Tylko wymień ten RAM, albo walnij topy farbą, bo teraz zupełnie nie pasują.
A tak z innej beczki, czemu gpu masz odwrotnie podłączone w loopie ?
od zawsze wole najpierw sekcje chłodzić niż gpu, zawsze parę mhz pójdzie wyżej obecnie nie przekracza 36/8 stopni zależny czy kaloryfer włączony
