bialy 0
Problem z szybkością Internetu: karta sieciowa/odbiornik wi fi
Witam wszystkich. Zwiększyłem ostatnio prędkość Internetu do 120 mb i zmieniłem kartę sieciową na Tp Link TL-WN881ND która ma obsługiwać 300 Mbps.
Niestety na speed teście mam jakies 80 czasem 90 mb. Karta jest obrócona tyłem do routera, router jest w drugim pokoju, ale nie ma zadnego problemu z mocą routera/przekazu Internetu. Odpalam speedtest w komórce przy kompie jest 120 mb, podpinam komórkę do komputera odpalam z niej Router po kablu usb, i wali 120 mb. Problem się pojawia kiedy używam karty sieciowej z antenkami podłączonej do PCi express lub karty sieciowej pod usb. Da się to zmienić na coś co w koncu mi obsłuży full Internet?
Dzięki z góry za pomoc.
W umowie masz prędkość do 120Mb/s, czy prędkość 120Mb/s?
A nabijacz postów zostanie ukarany
Umowa jest ok, ponieważ na telefonie prędkość się zgadza, jak zrobię z telefonu router usb korzystając z tego Internetu i podłącze kablem pod usb do kompa to też jest około 120 Mb. Jak odpalam speedtesta już tylko z samego kompa i jego karty sieciowej to nie dochodzi do 100.
Przestawię jutro kompa jak najbliżej routera, niestety na podłączenie kablem nie mam warunków.
A jaki masz router? Prędkości 80-90Mbps na karcie TL-WN881ND pracującej w anexie N300 (300Mbps) są jak najbardziej na miejscu. I więcej nie będzie. A jeśli to za mało to musisz przejść na standard AC (433Mbps) żeby wykorzystać przepustowość łącza.
Czyli kupiłem za słabą kartę? Rozumiem, że jeżeli chciałbym przejść na standard AC to muszę zmienić kartę sieciową? Router jutro podam. Dzisiaj już nie mam jak.
Rozumiem, że jak podłączam telefon który jest routerem tamtego routera to Internet wchodzi mi do kompa poprzez kartę sieciową z płyty głównej?
I tak i nie. W Anexie N na 2,4GHz połączenie 300Mbps to standard. Można jeszcze mieć 450 lub 600 (tutaj Asus ma swoje rozwiązania), ale trzeba mieć i router i kartę WiFi w tym standardzie. Podobnie jest ze standardem AC, też trzeba mieć router i kartę WiFi w tym samym standardzie. Ale jest jeden drobiazg. Częstotliwość 5GHz jest bardziej tłumiona niż 2,4GHz. Więc jeśli między routerem z AC a komputerem jest ściana czy drzwi to możesz mieć problem ze stabilnością sygnału WiFi. To jest fizyka i nic na to nie poradzisz. Jedyna opcja to zmniejszenie odległości między urządzeniami.
Czyli twierdzisz, że komórka bierze internet z domowego WiFi i dalej go pcha kablem USB do kompa? Nie widziałem takiego rozwiązania. Znam tylko udostępnianie transmisji danych (3G/LTE) albo via kabel USB albo WiFi.
To byłoby chyba to, na telefonie odbieram Wi Fi domowe. Podłączam telefon kablem usb do kompa. W telefonie odpalam Router usb (udostępnianie Internetu) i wtedy na komputerze śmiga mi 120Mb. Odnośnie utraty sygnału przez ścianę to raczej odpala ponieważ na telefonie jest full prędkość.
Router od UPC CH7465LG-LC
No to w standardzie N na 2,4GHz większych prędkości mieć nie będziesz (Compal CH7465LG-LC ma 300Mbps w N, dopiero w AC umożliwia wyższe prędkości połączenia). Pozostaje albo kabel, albo standard AC (Standardy WiFi). Ale tak jak pisałem wcześniej. Jeśli pomiędzy Compalem CH7465LG-LC a komputerem są przeszkody, to licz się ze stratami sygnału, a co za tym idzie niższe prędkości.
Podłączyłem kompa przy samym routerze, max 70 MB/s. Jak podpiąłem przez kabel to oczywiście full. Niestety na dłuższą metę kabel odpada. Mógłbyś polecić jakąś kartę sieciową pod pci express, która łapałby wi fi z prędkością 100 Mb? Właściwie to karta pod usb też mogłaby być.
Zdajesz sobie sprawe, że router tez musi obsługiwac 5Ghz AC?? W 2.4Ghz AC nie działa.
A zdajesz sobie sprawę, że router OPa obsługuje AC na 5GHz?
Normalne, więcej nie będzie, bo urządzenia nie pozwalają. Kup jakąś kartę na USB, wystarczy że będzie miała 433Mbps w AC.
Rozmawiałem dzisiaj z obsługą klienta także router nadaje w dwóch częstotliwościach, telefonem połączyłem się na 5GHz, a komputerem na 2.4GHz, z tego wszystkie chyba zamówię technika, żeby wstawił mi tak gniazdo, żebym mógł się połączyć kablem, ale kart sieciowych też poszukam :) jak nie zdadzą egzaminu to zwrócę :) Dzieki Qwinto za pomoc :)
Akurat mam w domu taki modemo-router to wiem jakie ma możliwości. I nie musisz zamawiać technika. Kupujesz patchcorda kategorii 5e i masz połączenie gigabitowe o ile komputer jest w taki port wyposażony (router takowe ma).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
