rcicho
Wymienić GPU czy CPU?
Znajomy (Pentium 2-core 3420, Geforce 650Ti, 4Gb RAM, monitor rozdz. 1650-1050) kupił sobie nową grę Need for Speed Payback ale po instalacji nie chciała w ogóle wystartować. Przywiozłem swój sprzęt i okazało się że ta gra wymaga minimum procesora czterowątkowego a najlepiej czterordzeniowego lub więcej. Do tego minimum 6Gb pamięci RAM. Włożyłem mojego core-i3 4170 gra ruszyła ale były bardzo poważne przycinki. Następnie zamiast 4gb RAM wlożyłem kość 8Gb i przycinek zdecydowanie mniej ale nadal są. No nic trzeba core i5 albo wymienić kartę graficzną. Co bardziej ogranicza ten sprzęt w tej gierce? Może wystarczy jakiś core i3 i do tego np. Geforce 1050 czy zostawić kartę (650Ti) a kupić CPU core i5 (kolega ma budżet dość ograniczony)?
Jaki budżet ?
Core i3 + 8GB RAM.
Jak starczy na nową grafikę to GTX 750/950/1050.
Budżet nie duży jakieś 600 zł plus 100 zł ze sprzedaży Pentiuma.
wsadzić jakieś i5 4gen dokupić z 4gb ramu i kartę coś pokroju gtx770/1050ti.
niestety - to jest przy 1050ti ponad budżet :)
jak dobrze poszuka to:
i5 4440/4460 za 350-400 zł
ram 4gb ddr3 za 50-80 zł
przy optymistycznej wersji zostaje 300 zł na gpu
przy dobrym wietrze sprzeda 650ti za +/- 150 zł
to jest 450 zł na gpu
na gtx770 spokojnie starczy na 1050 ti - zabraknie
karty są podobne wydajnościowo ale 770 ma 2gb ramu (4gb ma nieopłacalne ceny) a 1050ti już 4gb no i na 100% gwarancja :)
Ok dzięki. Chłopak będzie musiał dozbierać trochę forsy i się kupi.
GTX650Ti jest prawie jak gtx660. Wymiana tej karty na gtx750 to raczej cofka. Wymiana na 750TI to mniej więcej ten sam poziom. Nie wiem jaką wersję ma gtx650TI bo były 1GB i 2GB. Jak 1GB to coś tam ta
GTX770/1050TI/670 4GB ewentualnie jak znajdzie tanio gtx660TI 3GB lub 750TI 4GB byłby spoko - ale to musiałaby być minimalna dopłata.. Cała reszta wymieniona w temacie nie ma sensu. A już na pewno nie ma sensu odsprzedanie 650TI za 150zl, żeby kupić odpowiednika 2-3 razy droższego.
1050/950/760 2GB - wydajnościowo są przyzwoite, ale będą kosztować niewiele mniej, niż karty 4GB.
Ostatecznie w kompie powinno się znaleźć 8GB ramu, GPU 3/4GB, i5/i7 lub w najgorszym wypadku i3.
Pentium 2c / 4GB ramu / GPU 2GB = ścinki w nowych grach gwarantowane :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
