adrian339
Quad q6600 do 60 stopni przy pulpicie
Witam, mój problem polega na tym, że przyszedł mi własnie q6600, którego włożyłem do pc, posmarowałem ładnie pastą, założyłem cooler ( nie intelowski ) włączam sam system, bez żadnego obciążenia a tu temp 50 a nawet do 60 stopni czasami dochodzą :mad2:
reset biosu nie pomaga
nie jest podkręcony ( płyta jednak bez oc :| )
założyłem już 3 coolery, w tym 2 intelowskie i 2 rodzaje past
nawet jak ostatni desperata zainstalowałem stery do procka :E
I dupa, może ktoś coś będzie wiedział czemu te temperatury są takie wysokie :) Czytałem, że może być uszkodzony czujnik temp procesora (?) Z góry dzięki za pomoc :)
1) Jaki program do mierzenia temperatury ?
2) Jakie napięcie Vcore (do sprawdzenia w CPU-z) ?
3) Jaki "nie Inteloski" cooler ?
4) Tj. Max. ustawione ?
5) Jakie masz temperatury rdzeni ?
1 occt i cpu-z jaki, tak samo po
2 max 1.23v
3 wiem co to jest na naklejce było duże " 7 " ma 3 ciepłowody miedziane cienkie
4 nie reguluje sie tego boxa
5 jeden bardziej odstawał od innych ten co sie najbardziej grzał
