Cherbi
Przywrocenie plikow z folderu found.001
Witam.
Jak przywrocic pliki z floderu found.001 ktore zostaly tam przeniesione po sprawdzeniu dysku przy rozruchu windows7?
Jest tego z 160gb a wolna przestrzen to 10gb.
to jakiś cud, albo pomyłka
te pliki w found to tzw zgubione ciągi - ale to chyba z fat32 - masz jeszcze fat32?
z przywróceniem taki problem że nie wiadomo, które ciągi (pliki w found) tworzą faktycznie pliki - ciągi to po prostu zrzucone sektory dysku, niektóre sekwencyjnie, czyli 1 po 2, i wtedy mogą tworzyć pełny plik, itp - można jedynie sprawdzać, tzn wysyłać plik np do odtwarzacza, jeśli zniknęły filmy, itd, jeśli zacznie odtwarzać plik, ok, tak samo z flv, pdf, muzyka, obrazkami, itp - innego sposobu niż ta metoda prób i błędów nie ma; jeśli plik ok można po prostu zapisać na nowo w programie, np pdf, albo nadać właściwe rozszerzenie, np programem file extension changer; jeśli ta druga metoda najlepiej umieścić odzyskane pliki z 1 rozszerzeniem, np flv, w 1 folderze, i użyć changera z prawego kliku na folderze - zmieni rozszerzenia w całym folderze
odzyskiwałem w ten sposób, i można odzyskać, ale część nie do odzyskania - po prostu ciągi nie tworzą całości pliku - niewykluczone, że np 2 czy 3 część pliku jest też w tym found, ale nie ma sposobu sprawdzenia - niestety, fat32 podatny na fragmentację, a do found sektory zrzucane po kolei, więc części plików mogą być pomieszane
ewentualnie możesz wysyłać pliki z found do notatnika - jeśli początek pliku co to za plik da się odczytać z nagłówka - ale jeśli duży notatnik będzie wieki otwierał, itp
niektóre video, np mp4, będzie działać w części, byle był początek (chyba)
ps- jeśli użyjesz sposobu z notatnikiem ściagnij i użyj programu juju edit - jak notatnik, ale duże pliki otwiera b. szybko - po prostu przeciągaj na juju
ps2 - z ciekawości szybko sprawdziłem metodę z juju - działa b.dobrze - blyskawicznie wyświetla zawartość - w notatniku trzeba czekać minuty, np na duże video - jeśli będzie video flv będzie flv na samym początku, jeśli mp4 będzie avc w początku (advanced video codec), jeśli obrazek będzie jfif, jeśli pdf będzie pdf, itp - ale to nie znaczy, że plik będzie działać, bo np może to być tylko część ; jeśli będzie 2, itd, cześć pliku nie będzie formatu na początku, od razu chińszcyzna
Jezeli mam dostep do tych plików na tym dysku E:\found.001\dir0000.chk\{tu sa moje pliki}
Jak przekopiuje recznie te pliki na inny dysk to jak bym uzyl ktoregos programu z postu powyzej?
nie - niezrozumiałeś - te pliki to pliki zrobione przez program sprawdzający, ale to nie znaczy że prawdziwe pliki - pliki zapisywane są na dysku w tzw sektorach, sektory to małe fragmenty dysku, tylko 512 bajtów, dlatego te sektory łączy się w tzw klastry, które mają 8 sektorów, tzn 4 kilobajty - plik zapisuje się w ten sposób, że dzieli się go na fragmenty odpowiadające klastrowi, i zapisuje na tych klastrach dysku - możesz sobie wyobrazić ile takich klastrów zawiera np kilkusetmegabajtowy plik video - np u mnie plik video 450 mb jest podzielony na 858 fragmentów! - można sprawdzić programem fragext - jeśli na dysku jest dość wolnych klastrów jeden po drugim zapisuje się na nich plik sekwencyjnie - jeśli nie ma np wolnego obszaru żeby zmieścić cały plik zapisuje się plik we fragmentach, tzn początek pliku jest np na klastrach na początku partycji, 2 cześć na innych klastrach, 3 jeszcze innych, itd - takie rozmieszczenie nazywa się fragmentacją pliku, tzn plik jest porozrzucany po klastrach dysku - problem z awarią polega na tym, że dysk zgubił w tzw tablicy plików, która zapisuje, na jakich klastrach jest dany plik, wpis tych plików, tzn jego nazwę, co to za plik, ile ma klastrów i na których jest umieszczony - dlatego nie można odtworzyć pliku, można tylko zrzucić po kolei klastry, tzn jeśli jest coś zapisane na kolejnych zrzuca się to i zapisuje jako plik do found - dlatego nazywa się to tzw zgubione\znalezione ciągi albo łańcuchy - czyli czy jest to faktycznie plik nie wiadomo, trzeba ręcznie sprawdzać, jak opisałem powyżej - da się sprawdzić, bo początkowy fragment pliku zawiera tzw nagłówek z informacją dla programu, co to za plik, tzn czy obrazek, czy tekst, itd - ale problem w tym, czy to cały plik, czy tylko fragment; problem już rzadko występuje, foldery found i nazwa zgubione łańcuchy, bo wystepuje na fat32, na ntfs chyba? nie; nie ma więc żadnego ryczałtowego sposobu odzyskania - jeśli zależy ci na plikach trzeba je sprawdzać ręcznie - jak napisałem najlepiej w juju - ściągnij, przeciągnij plik na juju, jeśli w nagłówku będzie co to za plik sprawdź, tzn np jeśli będzie flv w nagłówku przeciągnij na odtwarzacz flv, jeśli plik ok zacznie się odtwarzać normalnie, itd, jeśli pdf przeciągnij np na foxit reader, itd - dużo roboty, ale nieunikniona; ja nie miałem gigabajtów, miałem tylko kilkaset mb - duża częśc plików dało się uratować, u mnie byly to przede wszystkim pdf i obrazki,ale równiez muzyka, itd; jeśli stwierdzisz że plik ok zapisz właściwe rozszerzenie np programem file extension changer, tzn dobre pliki jednego rodzaju, np pdf, umieść w 1 folderze, po zainstalowaniu changera kliknij prawym na folderze, będzie w menu change extension, kliknij, changer automatycznie załaduje wszystkie pliki z folderu, kliknij tylko change extension, wpisz rozszerzenie, np pdf, i ok, i changer zmieni rozszerzenie na właściwe
jeśli plik niedobry, tzn w found jest tylko część, nie wyświetli się właściwie w programie, możesz te pliki z found tylko usunąć - chyba, że bardzo ci zależy na jakichś - wtedy musiałbyś znaleźć jakiegoś fachowca od plików, który ewentualnie przeszukałby resztę i je skleił - możliwe, bo pliki mają różną strukturę, i można ją rozpoznać
Raczej twoja teoria nie ma pokrycia bo ten folder i pliki ktore tam zostaly przeniesione czyli do E:\found.001\dir0000.chk\instalki normalnie moge ich uzywac instaluje i wszysto chula
bez problemu.
Zrobilem bez programow moze moj przypadek jest osobliwy wygladal tak.
Po skanowaniu dysku przed startem windowsa 7
ktory niby mial niespojnosc danych czy cos w tym stylu.
Moje pliki z dysku E:\ instalki\ zostaly przeniesione do E:\found.001\dir0000.chk\{tu sa moje pliki}
nie naruszone tak jak by zostaly tam przekopiowane.
Wiec skopiowalem je na drugi dysk i wszystkie sa sprawne bez programow itp
Trzeba wejsc np w moj komputer>na dysk w ktorym mamy podobne zjawisko> pod strzałeczkami <> jest opcja organizuj potem>opcje folderow i wyszukiwania>zakladka widok>odznaczamy [ukryj chronione pliki systemu operacyjnego] > oraz zaznaczamy > pokaz ukryte pliki foldery dyski.
Moze komus sie przyda dodam ze moja plyta ma problem z portami sata problemy komunikacyjne z dyskami.
teoria ma pokrycie, bo pliki z twoich instalek są po prostu w całości, dlatego hula - pisałem, że jeśli możliwe system stara się zapisać plik w całości, tzn sekwencyjnie w klastrach - jeśli masz dużo wolnego miejsca większość plików jest tak zapisana, dlatego po zrzuceniu tworzą całe pliki, i będą działać; tym bardziej instalki, bo to z reguły nieduże pliki, kilka - kilkanaście mb
czyli miałeś po prostu szczęście, bo partycja niepofragmentowana - u mnie na małej partycji fat32 nawet małe pliki są pofragmentowane, np plik kilka mb składa się z 63 fragmentów, itd
jeśli ta partycja jest faktycznie fat32 najlepiej przekonwertuj na ntfs - poszukaj w sieci jak przekonwertować w windowsie bez straty plików - ntfs lepszy, bo znacznie mniej podatny na usterki i fragmentację; tym razem skończyło sie na fat szczęśliwie, ale w miarę jak partycja będzie miała mniej wolnego będzie coraz bardziej pofragmentowana, i z następnego zrzutu cześć plików będzie już nie do odzyskania
piszesz, że te pliki są sprawne bez programów - a jaki program otwiera plik o rozszerzeniu .chk (= check disk) - ja nie znam takiego programu
ps - a co pisze przy nazwie pliku z tego folderu chk - nie pisze przypadkiem odzyskane fragmenty plików
Mam system ntfs Wolnych mialem 15gb a waga plikow ktore zostaly przeniesione to w sumie 160gb.
Sciezka plikow wygladala tak E:\found.001\dir0000.chk\instalki
Wyglada to tak jak by system przeniosl te pliki tylko do ukrytego folderu.
Problem rozwiazany i szczescie w nieszczesciu ze to nic powaznego.
Mam walniete porty sata i dlatego tak sie dzieje mam spory licznik bledow komunikacji plyta glowna dysk
