lriuqs
Domowy NAS / Serwerek - Centrum multimedialne
A resztę już masz? Pamiętaj żeby się pochwalić jak złożysz!
Na razie tylko ram mam. Zasilacz kupiony dziś, więc pewnie będzie w piątek przy dobrych wiatrach, a reszta utknęła w Morelach. Niby towar już gotowy, ale jeszcze nie wysłali.
Ok, sprzęcik gotowy :). Załączam kilka fotek. Jeszcze bez dysków.
A tu prędkości na SSD
Ogólnie obudowa jest cichutka. Fractal Design Arc Midi w porównaniu do Node to odkurzacz.
Jako system teraz mam Windowsa. Sieć wstępnie skonfigurowana. Jeszcze muszę trochę się z tym pobawić, bo mam parę dziwnych zachowań. Muszę poszperać na necie.
Dzięki wszystkim za pomoc :)
Sympatyczna obudowa pod NAS.
Posiadam taką samą, wszystkie wentylatory poskręcane na minimum. Niestety dyski są najgłośniejszym elementem całej mojej konfiguracji. Szkoda, że w obudowie nie ma gumek niwelujących drgania dla dysków 2,5 cala.
Jeśli masz możliwość to sprawdź ile pobiera prądu wraz z HDD jak już je będziesz miał zamontowane.
Dla Ciebie i tak najważniejsza będzie prędkość kopiowania/zapisywania przez sieć.
Niestety nie mam możliwości sprawdzenia poboru prądu. Nie posiadam żadnego miernika i ogólnie na elektryce się nie znam więc kombinować nie będę :).
Rzeczywiście nie ma tam gumek, a czy nie da rady podłożyć gumki tej która jest w miejsce na śrubę dla dysku 2,5. W końcu te gumki da się wyciągnąć i w zestawie są dłuższe śrubki.
Ogólnie obudowa nie jest zbyt głośna. Mam ją ustawioną na najmocniejszy nawiew. Tak czy siak stacjonarka ją zagłusza.
No i niby ten składak to był lepszy pomysł niż TS-251? Dobrej zabawy z konfiguracją tego wszystkiego.
Edit: jak już chciałeś składać to trzeba było na intelu. Troche drożej ale ludzie budowali tu takie maszyny i brały w idle z pracującymi dyskami 20-25W. AMD żre więcej bo cały czas prawie bierze tyle co ma tdp.
Ale przecież kolega lriuqs złożył tego składaka właśnie na Intel'u :D ( można to rozszyfrować już po pierwszym zdjęciu :) )
AA teraz widzę że byłą opcja 2 :E No to już znacznie lepiej. Przynajmniej ma mocniejszy procek niż TS-251.
Przy tym budżecie, którym dysponowałem składak był dla mnie lepszym rozwiązaniem. Dodatkowo wygląd też miał kluczowe znaczenie. Wybrałem obudowę Fractala bo komponuje mi się z resztą sprzętów w pokoju i mieściła się we wnęce pod szafką na TV. Ten TS-251 pewnie też by mi wystarczył, ale chciałem czegoś więcej + ten wygląd. Dodatkowo mam większe możliwości w podobnej kwocie. Wsadzę tam więcej dysków, a bardzo możliwe, że za kilka lat kupię sobie jakaś inną nowszą płytę główna z większą ilością złącz SATA i dorzucę jeszcze ze 2 dyski. Przy czym nie wydam już wtedy zbyt dużych pieniędzy.
Jestem ogólnie zadowolony z zakupu. Sprzęt wstępnie skonfigurowany i sobie działa :)
Dzięki :)
I dziękuję wszystkim za pomoc.
Temat można zamknąć.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
