3143k4r2
Dobrze wentylowana buda ITX
Witam serdecznie, od pewnego czasu nosze sie z wymiana NZXT s340 na cos pod itx. Bralem pod uwage Evolv ITX lub BitFenix Prodigy Prodigy. Zalezy mi zeby moj aktualny setup z sygnaturki normalnie funkcjonowal. Cisza,dobra wentylacja, filtry przeciwkurzowe atrakcyjny wyglad. Ktora buda zmiesci Noctue Dh14 + 1080 Gaming X i spelni moje oczekiwania ? Plyte itx oczywiscie posiadam :)
Z gory dziekuje za pomoc :)
To chyba najmniejsze co pomieści duży cooler.
Wentylacja jest ok, grafika zaraz obok panelu.
Bo opcja brania 30 litrowego "itx" trochę mija się z celem, za duże, takie gabaryty mają obudowy matx.
Tutaj nie chodzi o to zeby byla najmniejsza :) Zalezy mi na tym zebym mogl ja postawic na biurku, a to jest akurat spore. S340 ogolnie mi pasuje ale umiejscowiona jest w niefortunnym miejscu tj wneka pod blatem i łyka kurz jak szalona. Chyba ze zastosowac jakies dodatkowe filtry i po sprawie.
ps a taki EVOLV ITX da rade czy karta sie zagotuje ?
Możesz rzucić okiem na Fractal Design Nano S.
Nie jest najmniejsza, ale prawdopodobnie spełniłaby twoje wymagania:
strona producenta
Recenzja:
No, dwie wspomniane przez autora obudowy mają po 35L. core500 czy node304 są 40% mniejsze tylko przez te proporcje (niska i długa) wyglądają na biurku tak sobie.
Evolve wygląda całkiem wporzadku, ale bez modyfikacji frontowego panelu lub topu to jest piekarnik. do tego karta praktycznie wklejony na piwnice (niby jakieś kratki są, ale i tak zaraz pod jest zasilacz).
Ano wlasnie tego sie obawiam. Wizualnie najbardziej mi podchodzi ale temp mnie niepokoily. Pod uwage tak jak wspomnialem bralem BitFenix Prodigy itx bez okna a z meshem, ktory pozytywnie powinien wplynac chociazby na temp karty. Nie specjalnie chce wpakowac w ITX jesli nie bedzie spelnial moich oczekiwan. Juz wiekszy wybor mam w budach atx pod obecny setup. Chociazby Fractal Define C lub Meshify...
Ja sobie dłubie właśnie obudowę itx/mATX która będzie mała i będzie miała dobrą wentylację (jak sam widzisz ciężko dostać cos co nie wygląda jak klocek), ale dopiero po nowym roku mogę liczyć na wykonanie przez firmę wszystkich elementów do prototypu :P wiec jeszcze pracuje nad kilkoma modyfikacjami (głownie panel boczny szklany który będzie w formie takiej jak inwin303 i nowe tacki na dyski aby łatwo można było je demontować)
Spoko prezes nie spieszy sie. Komputer zlozony jest i funkcjonuje a przesiadka na ITX jest uwarunkowany bardziej kaprysem i checia czystosc. Obserwuje twoj watek z zaciekawieniem. Evolv itx bralem pod uwage bo mam mozliwsc zakupu nowki z hartowanym szklem za 200 zl co wydaje mi sie b dobra cena. Front i Top zawsze moglbym dac do ciecia laserowego i moze jeszcze cos by z tego bylo :)
Evolv z modyfikowany topem i frontem to byłby zacny kawałek budki - może warto jak za 200zł + koszt wycięcia? :)tylko zrobić jakiś ciekawy wzór aby dobrze komponował się z całością.
Fajnie wygląda, ale czy wentylator na chłodzeniu CPU wciągający gorące powietrze z karty to na pewno dobre rozwiązanie? :hmm:
Praktycznie nie ma znaczenia, jak dasz cooler cpu obrócony o 90 stopni, dalej będzie ciągnął ciepło ulatujące w góre z cpu.
Jak zastosujesz kartę z niereferencyjnym chłodzeniem (nie turbinę) to ten efekt jest znacznie gorszy, i występuje w prawie każdej obudowie, nawet full atx. I co ciekawe dodanie całej masy wentylatorów wcale tego kompletnie nie niweluje. Jedyny "ratunek" to AIO na cpu w takim przypadku.
Ale w praktyce schłodzenie cpu w grach np. jest na tyle łatwe w dzisiejszych czasach, że te dodatkowe stopnie dodane przez gpu, jeżeli masz normalny cooler na cpu, nie stanowią problemu. Będzie trochę cieplej ale dalej do zaakceptowania.
Z boku masz 120 dmuchająca na CPU z zewnątrz obudowy, z dołu dwie 120mm - 50% wentylatora dmucha na kartę, a drugie 50%(tutaj proporcje zależne od szerokości karty) przedmuchuje powietrze w gorę obudowy (oczywiście cześć tego powietrza jest podgrzana przez gpu). dodatkowo na topie masz bezpośrednio wyciąg z 1x120 lub 2x120 (w zależności od zastosowania panelu co w miarę szybko wyciąga cieple powietrze poza obudowę). jak na razie w prototypie o podobnej konstrukcji wszystko bangla bardzo ładnie. GPU (gtx1060 s accelero s3) podkrecony do 2150mhz trzyma temperatury poniżej 50*C przy 600-700rpm, a CPU r7 1700 na tru120 w grach tez nie przekracza 50*C przy podobnych obrotach.Nie są to jakieś Prądożerne podzespoły, ale wygląda to na tyle obiecująco, że przy obrotach 800 pewnie dało by radę skutecznie schodzić dużo bardziej wymagające podzespoły.
Ok, nie zwróciłem uwagi na kierunek łopatek wentylatora obudowy.
Takie temperatury i obroty jak najbardziej na plus. :thumbup:
Ile łącznie masz wentylatorów w tym prototypie?
Zasilacz SFX, czy normalny?
Jaka ilość HDD 3,5"/SSD 2,5" się mieści?
W prototypie 4 - 2 na dole i 2 na topie - bez tego na tylnym panelu bo przy płycie itx i chlodzeniu przekręconym o 90* wchodzi tylko slim - przy płycie matx wchodzi normalny, bo socket jest przesunięty dalej. zasilacz sfx. 3,5" dysków nie planuję (ewentualnie możliwość montażu zamiast jednego z wentylatorów 120mm pod kartą lub nad zasilaczem, jednak to już kosztem wentylacji), a 2,5" docelowo planuje 4 sztuki po przeciwnej stronie mobotray.
Ogólnie to prototyp ma 15L i mieści tylko itx i karty do 24cm, nowa wersja trochę urosła aby zmieścić karty 28cm do 18L, ale postanowiłem potem dodać jeszcze 2 litry aby dało się ogarnąć w tym LC.
No to w moim przypadku odpada niestety ten prototyp bo szkoda mi zmieniac zasilacza :) Pytanie z innej beczki jako do znawcy tematu ITX - jest sens wogole pakowac komputer do grania chcac nie chcac generujacy duzo ciepla w mala bude ? Czy dac sobie siana i zostac przy atx ? W sensie kupic nowego atx z lepszym zabezpieczeniem przeciwkurzowym albo zainstalowac jakies dodatkowe filtry w obecnym s340 ?:)
Mniejsza buda = więcej ciepła + więcej rpm = głośniej.
Sens może mieć, ale tylko pod warunkiem, że zależy Ci na zmniejszeniu gabarytów obudowy. Jeżeli wielkość nie jest wyznacznikiem, to nie ma to najmniejszego sensu. Jak jednak wspomniałem, jeżeli evolv Ci pasuje wizualnie to po modyfikacjach 2 paneli będzie to bardzo fajna opcja, która nie powinna ustępować większym konstrukcjom.
Niekoniecznie - jeżeli jest dobry przepływ powietrza (dobra perforacji topu która nie będzie mocno ograniczać wentylatorów) to zniweluje kumulowanie się ciepła. Buda itx z dobrym przepływem (nie mowie o dużych obrotach wentylatorów) może być lepsza od większości obudow atx na rynku.
zazwyczaj jak ma być ładnie to nie ma dobrej perforacji topu ani frontu:)
Czyli jak wsadzimy do środka 1080 + 7700K to raczej chłodno i cicho nie będzie. Za to przy g4560 i 1050ti mozna robić z powodzeniem ciche miniaturki w stylu CPU i GPU pasyw.
Tak jak ja wspomnialem pomyslalem o itx gdyz moge go postawic na biurku. To z kolei przeklada sie na czystosc podezespolow i latwy dostep do komponentow. Mimo iz nie mam dywanow i syfu w domu to jednak blizej podlogi pojawia sie zawsze wiecej syfu a S340 zasysa to jakos bokami jak wariat. Wyciaganie tego co jakis czas przedmuchiwanie sprezonym powietrzem troche mnie irytuje. Stad pomysl o itx na biurku gdzie jednak jest mniej kurzu itd a dostep jest ulatwiony :) Alternatywa moze byc dobrze uzbrojona w filtry buda ktora stanie tam gdzie obecna albo kombinowanie z zabezpieczeniem aktualnej ...
Dlatego strugam swój projekt ;) gladki top i front, ale wszystko wyliczone tak, aby wentylator nie był głośny (minimum 2,3-2,5cm wolnej przestrzeni bez perforacji przed wentylatorem) plus powierzchnia szczelin bocznych na tyle duża, aby wentylatory się nie dusiły. wystarczy prosty test - wentylator, blat, kołeczki dystansowe różnych długosci i kilka kawałków kartonu.
na biurku, czyli jeszcze 5 razy głośniej :)
Syf wyciąga się z filtrów i jest OK. Wystarczy mieć o 1 wentyl więcej nadmuchujący niż wyciągających. Albo ustawić nieco wyższe RPM dla nadmuchu, a niższe dla wyciągu. Nic bokiem wtedy nie wpadnie.
Trafne spostrzezenie, tez myslalem zeby wywalic wentyl z topu i zobaczyc efekt ..
Jeden wentyl głośniejszy i słyszysz tylko ten wentylator. Wiec wyjście słabe - lepiej 2 które kręcą się wolniej. Przy 600obrotach nie słychać nawet jak siedzisz kilkanaście cm od obudowy, jak zatrzymasz ręką połowę wentylatorów różnicy praktycznie nie ma. jak masz jeden na 800 i 4 na 600 zatrzymując wszystkie 4 na 600 ciszej się nie robi ;)
Najważniejsza kwestia to aby wentylator mian te 2,3-2,5cm przestrzeni do panelu.
