Zigu17
Najmocniejszy lek na grypę dostępny bez recepty
Rozłożyło mnie totalnie i nie mam czasu jechać do lekarza :/ Co najlepszego można kupić na przeziębienie bez recepty. Tylko błagam nie polecajcie jakiś teraflu czy innych gripexów tylko faktyczne leki które mają jakieś działające składniki bakterio-wirusobojcze a nie parecetamol i witaminkę C Cena nie gra roli
Rozumiem że antybiotyku w jakiejś zakamuflowanej postaci nie dostanę? Są na pclabie jacyś lekarze/aptekarze ?
W sumie też chciałbym się dowiedzieć, bo mnie wzięło wczoraj i na razie jadę na tym Gripexie bo nic innego pod ręką nie ma. :hmm:
Gripex guzik daje bo zawiera jedynie składniki przeciwbólowo/obrzękowe Nie ma tam innych substancji aktywnych. To nie ma prawa działać. Jedynie jak Cie boli głowa czy mięśnie to daje ulgę ale nic więcej tym się nie uzyska. Wszystko to zmniejsza jedynie objawy ale nie leczy
Antybiotyk na wirusy... No, dlatego wlasnue nie dostaniesz bez recepty.
Szukaj czegoś z oseltamiwirem, zanamiwirem lub amantadyną, a najlepiej idź do lekarza i upewnij się, że to grypa.
o jeny. dlatego zjedzą nas wirusoodporne bakterie. grype nie lecyzsz antybiotyykiem!
chcesz wyzdrowieć? rozgrzej sie. większość wirusów kituje w wysokich temperaturach. spróbuj sie wymoczyć w wannie w ciepłej (45 stopni koło ale raczej nie mniej niż 40) wodzie przez kilkadziesiąt minut. dla mmnie to najlepsze rozwiązanie jak mnie zacyzna jakieś cholerstwo brać. do tego rutinoskrobiny i witamina c.
Wszystkie leki przeciwwirusowe działające na grypę w Polsce są na receptę, żebyś przeziębienia nie leczył jedynymi lekami skutecznie zwalczającymi wirus grypy i przyczyniał się do jego uodparniania. Jak piszesz o antybiotykach to zupełnie nie masz pojęcia jak się leczy grypę, lepiej weź sobie ibuprom i nie marudź, bo jak masz siłę siedzieć na forum i pisać głupoty to nie masz żadnej grypy tylko zwykłe przeziębienie.
Jak mnie rozkłada to przed snem biorę 2x aspirynę. Czasem pomoże, czasem nie.
Końska dawka witaminy C i po problemie, poprawa liczona nawet w ciągu kilku godzin.
Tj dwaka na poziomie 2g/h
niestety na grypę nić mocnego nie dostaniesz bez recepty, grypa to wirusowe czyli antybiotyki nie działają, organizm sam musi sobie poradzić, jednym słowem, przeciw zapalne i przeciw bólowe jak polopiryna, aspiryna, i dużo witaminy C z rutyną na wzmocnienie, jak ma się wiecej kasy to jeszcze duże dawki żeń-szenia pomoże i na grypę i nie tylko... a i jeszcze jest czosnek, surowy albo w tabletkach.
1000mg paracetamolu, ciepla kapiel i ciepla posciel. wyspac sie, wypocic jak swinia. mi to pomaga
to jest to raczej efekt placebo.
Witamina C nie ma wplywu na przeziebienie (pomijajac juz jakies skrajne niedobory etc). jedyne w czym moze pomoc to obnizenie poziomu kortyzolu (ale to tez ma swoje wady)
Modafen albo Sudafed z pseudoefedryną, nie leczy ale można przetrwać w pracy
z grypą do pracy się nie chodzi, za młodu można cwaniakować, ale jak wejdą powikłania, np na serce to lipa totalna do końca życia.
z grypą do pracy się nie chodzi, za młodu można cwaniakować, ale jak wejdą powikłania, np na serce to lipa totalna i do końca życia jest się udupionym.
dokładnie, jeśli to naprawdę grypa to łóżko cynk, witamina c, do 38c nie zbijaj temperatury lekami bo tylko przedłużasz chorobę
Jak to przeziębienie to nic nie kupuj, wiem po sobie, że czy biorę jakieś g...o bez recepty czy w ogóle nic nie biorę przebieg przeziębienia jest taki sam - wniosek, nie opłaca się płacić aptekom.
Przy grypie to nie wiem, od dawna nie miałem.
ale z niektórych z was mądrusie ohohoh. Antybiotyk nie na wirusy oooo, wiedza tajemna- niedostepna. A to że często zapalenia oskrzeli idą w parze z wirusowym nawałem to tego już nie wyczytaliście? Gdzieś napisałem że antybiotyk jest na wirusy? Wziąłem duomox bo mi został z ostatnich płucnych przygód. Po prostu niezależnie od stanu sporo pracuje i dycham aż mnie nie zniszczy kompletnie
A wiesz czemu aspiryna działa? Po podnosi temperaturę i wygrzewasz się ;)
Tylko nie przesadzaj z przeciwgorączkowymi, bo gorączka po to jest, żeby była. Zbijaj (delikatnie) dopiero wtedy, gdy będzie naprawdę wysoka. (Przy czym wartość 36,6 stopnia to nie jest żadna właściwa temperatura – każdy ma inną, do tego różną o różnych porach dnia).
A skąd wiesz, że masz zapalenie oskrzeli?
Żeby to wiedzieć, trzeba iść do lekarza, a on jeśli je faktycznie masz, wypisze ci antybiotyk.
Paracetamol, który jest składnikiem Gripexu itp leków działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, dlatego jest to bardzo dobry lek nie tylko na zwykły ból głowy, ale także właśnie i na grypę. Szczególnie, że do tych wersji typowo na grypę są jeszcze dodawane dodatkowe składniki łagodzące typowe przy grypie problemy z górnymi drogami oddechowymi (kaszel, katar, ból zatok itp). To są całkiem skuteczne leki, tylko trzeba zwykle brać maksymalną, dopuszczalną dawkę jaką zaleca ulotka i brać je regularnie, tak jak jest to także w tej ulotce zalecone, a nie np jedną tabletkę na cały dzień, bo wtedy na pewno nie pomoże. ;)
