wewraptor
MSI PC Mate i G.Skill Ripjaws V 2x4gb ddr4
Witajcie,
złożyłem kompa dla siostrzeńca:
Ryzen 5 1600
MSI PC Mate B350
G.Skill Ripjaws V, DDR4, 8GB (4GBx2), 3200MHz, CL16, 1.35V (F4-3200C16D-8GVK)
SilentiumPC Vero L2 600W
Win 10
Bios zaktualizowany
Mam problem z pamięciami (podobno standard z ryzenem) zaryzykowałem stawiać platforme na amd i widać nowa agesa ciagle nie stabilna. Wydawało mi się, że przy testach w domu wszystko było ok i wstawał ładnie na xmp 3000 teraz u małolata nie wstaje nawet 2400. Tylko 2133Mhz dostępna pamięć to 4gb ale bios widzi 2 kosci po 4gb.
Więc mam dwa problemy do rozwiązania:
- stabilne ramy na 3000Mhz
- dlaczego dostępna pamięć to tylko 4gb mimo ze i windows i bios widzi dwie kości.
To co kombinowałem czyli xmp oraz inne ustawienia 2900mhz czy 2600mhz i 2400 też nie wstaje, tzn wstaje ale po 3 resetach i powrocie do 2133 mhz. Podbijałem v-ram do 1.4 też nic nie dało. Reszta ustawień na def. Może powinienem szukać problemu w innych ustawieniach? Pomóżcie bo mi się dzieciak zapłacze jak nie będzie grał w święta :)
Na początek ściągnij najnowszy bios i zrób flash z poziomu biosu. Z tego co widzę, to ta płyta wyszła w marcu, więc pewnie wyszło kilka biosów z "improved memory compatibility".
Jesteś pewny, że kości masz w dobrych slotach? t.j 2 i 4? Pamięci są na samsungach(e-die?) i od agesa 1006 nie ma prawa być problemów z ustawieniem pamięci do 2667mhz, te konkretne powinny pójść z samego xmp na 3200mhz na Ryzenie.
+ Reset BIOSu zworką, jest ewidentnie jakiś problem z wykrywaniem pamięci, pokaż screen z CPU-Z i zdjęcie z BIOS, cpu-z pokazuje obie kości i że pracują w dual channel?
nie mam teraz aktualnie dostępu do tego kompa. sloty na bank dobre. cpuz widzi obie kosci w dualu. jak zrobić reset biosu na tej msi? szukałem tej opcji ale nie moglem znaleźć.
W instrukcji powinno być dokładnie pokazane- obok bateryjki jest zworka, trzeba ją zewrzeć czymś, np. śrubokrętem i tak przez 10s przytrzymać, przy normalnie wyłączonym komputerze, podpiętym do prądu.
Gdzie dokładnie wyświetla Ci się, że 4gb są tylko dostępne? CPUz-z pokazuje prawidłowo . Czy BIOS pokazuje 8192MB w prawym górnym rogu?
mam tylko jedno zdjęcie biosu. looknij:
http://prntscr.com/hrkxej
tak wygląda bios po nie udanym wstaniu po ustawieniu xmp czy ręcznych ustawieniach ramu.
z tego co pamietam cpuz pokazuje 4gb ale dual, windows to samo.
Hmm, na początek reset BIOS. Potem zostaw jedną kość w 2 slocie, sprawdź czy działa -> jak działa to wyjmij i sprawdź czy druga działa. W ten sposób można wykluczyć, że RAM uszkodzony. Jak obie kości sprawne, to sprawdź inne sloty na płycie (z jedną kością). Analogicznie sprawdź z dwiema liśćmi, co powinno wykluczyć uszkodzony slot na płycie.
Jeżeli do tego momentu jest wszystko w porządku, to w BIOS ustaw taktowania i opóźnienia ręcznie, XMP lubi czasem nie działać:)
Z taktowaniami nie powinno być problemu, ja na BIOSie z lipca podkręciłem swoje pamiątki z 2400 CL16 na 3333 CL15 @ 1.39v.
Tak jak wyżej^ przy czym do puki nie będzie 8192mb w dual channel nie ma się nawet co zabierać za podkręcanie RAM/XMP. Wykulcz RAMy/sloty w płycie. Reset BIOSu, ewentualnie potem jeszcze raz włożyć przeczyszczony procesor do socketu- może jakaś nóżka nie kontaktuje, socket przybrudzony? BIOS był wgrywany z poziomu windows, czy bezpośrednio poprzez sam BIOS.? Jak z poziomu windows- baaardzo nie zalecane(grozi uszkodzeniem BIOSu płyty. to spróbowałbym zainstalować starszą wersję i jeszcze raz nowszą.
