Chopin13
AutoIt - klikanie przycisku na stronie WWW
Dzień dobry Forumowicze,
w AutoIt piszę niedługo więc pewnie pytania mogą się wydać laickie. Bardzo zależy mi, aby to wszystko udało się zrobić bez funkcji z UDFa <IE.au3>.
Po sprawdzeniu przycisku w przeglądarce:
<INPUT onclick='javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$ContentPlaceHolder1$ExcelExportCtl1$btnExcelExport", "", true, "", "", false, false))'
id=ContentPlaceHolder1_ExcelExportCtl1_btnExcelExport title="Click here to export to Excel."
class=Medium type=submit value="Excel Export" name=ctl00$ContentPlaceHolder1$ExcelExportCtl1$btnExcelExport>
Moje nieudolne wypociny z komentarzami:
Func Przygotuj_Raport_DPM()
$oIE = ObjCreate("InternetExplorer.Application")
$oIE.Visible = True
$HWND = _IEPropertyGet($oIE, "hwnd");Nie wiem jak to obejsc bez <ie.au3>
WinSetState($HWND, "", @SW_MAXIMIZE);Nie wiem jak to obejsc bez <ie.au3>
$oIE.Navigate("http://mintel.us.dell.com/EMEA/OrderDashboard.aspx?RoleId=56729&ViewID=100075475&AreaId=1025304")
Sleep(9000) ;Na $oIE.ReadyState <> 4 w petli while i sleep w zawartosci, wywala blad dlatego samo sleep
$Przyciski = $oIE.document.getElementsByTagName("INPUT") ;tu nawet nie ma co pisać, totalny chaos i desperackie klepanie róznych kombinacji
$Przycisk = $przyciski.document.getElementById("ContentPlaceHolder1_ExcelExportCtl1_btnExcelExport")
;$oIE.document.forms.item("input").elements.item("ctl00$ContentPlaceHolder1$ExcelExportCtl1$btnExcelExport").click
$Przycisk.click
EndFunc
Jakby tego było mało, trzeba jeszcze plik zapisać w podanej przeze mnie lokalizacji:
Proszę o pomoc w formie kodu/jego fragmentów/wskazania czegoś co mnie naprowadzi.
1. Jak użyć ReadyState przy otwieraniu strony?
2. Jak kliknąć ten przycisk?
3. Jak zapisać ten plik korzystając z tego komunikatu w IE?
Z góry dziękuję.
W jaki sposób wyciągnąć bezpośredni link do pliku?
Próbowałem przy pomocy menadżera pobierania z FireFox i Chrome. W kodzie strony też nic takiego nie widzę.
Plik zmienia się 4-5 razy na dobę, czy link bezpośredni też nie będzie się wtedy zmieniał?
Ciężko stwierdzić czy link się zmienia, strona mi się nie otwiera, nie wystarczy kliknąć na przycisk i wcisnąć "kopiuj adres odnośnika" :D?
A czemu zdecydowałeś się na AutoIT? Może spróbuj z WebDriverem. Możesz łatwo ustawić odpowiednie flagi na uruchamianiu przeglądarki tak, żeby nie wyświetlało pytania o pobranie, tylko zawsze pobierało bezpośrednio do docelowego folderu. Pewnie te same ustawienia możesz wyklikać. Przynajmniej w przypadku Chrome i FF, z IE nigdy się nie bawiłem.
Nie wiem w czym tam piszesz, ale może wystarczyłoby pierdzielnąć w klawisz Enter, ewentuanie Tab i Enter? W javie na pewno jest klasa Robot, która mogłaby to załatwić na szybko :)
Jeśli jesteś członkiem zespołu developerskiego, może poproś o wygenerowanie takiego linku, i wrzucenie go jako atrybut do jakiegoś elementu?
I zawsze możesz poszukać na StackOverflow :)
Fakt, link u Was się nie otworzy, to wewnętrzna apka do której trzeba wystąpić o dostęp. Nie ma możliwości skopiowania adresu odnośnika.
Jestem pewien, że jest wiele innych języków i narzędzi do rozwiązywania tego typu problemów. Sprawa wygląda tak, że w zespole w którym obecnie się znajduję jest napisany bot odpowiedzialny za generowanie raportów, co określony czas lub na odpowiednie komendy. To jest połączone z Outlookiem i tak wszystko dzieje się samo. Osoba odpowiedzialna za niego niedługo zmienia pracodawcę, poza tym uważam, że można to napisać lepiej, stabilniej i z większą kontrolą (O Panieee kto to Panu tak spier*****? - lecz z zachowaniem pokory i szacunku dla pierwotnego twórcy). Połączenie z Outlookiem i Accessem to była igraszka, ale jeśli chodzi o DOM to leżę jak długi z tępym wyrazem twarzy. AutoIt wybrałem dlatego, że istniejący bot jest w nim właśnie napisany, jest przyjazny (AutoIt), a ten raport to tylko kropla w morzu tego czym będzie się zajmował, a większość z tego najłatwiej rozwiązać właśnie przy pomocy AutoIt.
To była 10 czy 15 z kolei myśl jaką wcieliłem w życie zanim zacząłem Wam truć. Fakt, działa. Pod warunkiem, że strona się otworzy, a ta nie zawsze ma ochotę zrobić to w oczekiwanym czasie, dlatego tak ważne jest dla mnie użycie ReadyState. Poza tym opcja duszenia {Tab} sprawdza się tylko do momentu kliknięcia w "Excel Export". Zapisanie odpada bo {Tab} musi przelecieć przez wszystkie rekordy, a ich ilość się zmienia. Co do ReadyState, na innej stronie użyłem:
$LoopStop = TimerInit()
While $oIE.Busy
Sleep(200)
if TimerDiff($LoopStop) > 600000 then ;10 min oczekiwania na strone
	Mail("Wygenerowanie raportu DISCP jest niemozliwe - strona nie odpowiada", "Błąd DISCP", "Potwierdzenia", 1, $adoCon) ; funkcja wysyłajaca mail
	$DISCP = False
	ExitLoop
EndIf
WEnd
Działa jak marzenie, ta o której do Was piszę jest wyjątkowo oporna na wszelkie próby okiełznania. Zaczyna mi mocno działać na nerwy...
Co myślicie o wykorzystaniu ImageSearch i oczekiwania na pojawienie się obrazka?
Taka dygresja od tematu: jak robicie takie fajne cytaty z "Chopin13, o 28 Grudzień 2017 - 08:22, napisał(a):" prawie nigdy nie korzystałem z for internetowych jeśli chodzi o pytania, zawsze znajdowałem rozwiązania bez pisania postów. :(
Na jedno pytanie jeszcze nie odpowiedziałeś :) Czy to Wasz wasny soft? Jeśli tak - uderz to devów, i znajdźcie rozwiązanie zwiększające "testability".
Jeśli nie - uderz do właściciela softu :) Może jest jakaś końcówka API która Ci wygeneruje taki raport po wysłaniu odpowiedniego requesta?
