Roman85
Problem z Asus GTX 1060 6GB Turbo
Witam. Mam od pewnego czasu problem ze sterownikami lub samą kartą graficzną a mianowicie. Od miesiąca jak zainstalowałem sterowniki do karty to w niektórych grach mam migający zielony lub fioletowy ekran.
Myślałem, że to wina sterowników ale po czasie wyszły kolejne sterowniki i je tez z aktualizowałem i niestety jest ten sam ten sam problem :mad:
Mam oryginalną płytę co była wraz grafiką w pudełku. Zainstalowałem starsze sterowniki z tej płyty. Niestety podczas instalacji zrobił mi się czarny ekran. Czekałem 15 minut i nic, wiec go zresetowałem. Po włączeniu na nowo wszystko działało ok. Kolor zielony i fioletowy zniknął i gry działały prawidłowo. Lecz przed włączeniem prawie że każdej gry wyskakuje mi komunikat, że aktualne sterowniki grafiki nie spełniają wymagań i przez to gra może nie działać prawidłowo :hmm:
Czy jest jakaś możliwość aby z tymi nowymi sterownikami zrobić tak aby działały prawidłowo, czy czekać aż kolejne które się ukażą zaczną działać dobrze. A może sama karta coś nie działa prawidłowo.
Ma ktoś takie sami problem ze sterami do gpu?
Używaj programu Display Driver Uninstaller w trybie awaryjnym do odinstalowania starych sterów.
Ale to co. Mam tym programem odinstalować stare sterowniki i zainstalować najnowsze i problem zginie? Dotychczas aktualizacje sterowników robiłem przez GeForce Experience
Sama nvidia zaleca ten programik do odinstalowania jak występują jakieś problemy choć nie zawsze to pomaga ale wcześniej trzeba pobrać instalke sterów z ich strony.
Możesz, albo dla pewności jak Ci się nie chce używać DDU możesz przeinstalować system. :E Jak problem nie zniknie to karta na rękojmię.
Niestety ale po odinstalowaniu sterowników w trybie awaryjnym prze ten program i ponownym zainstalowaniu jest nadal to samo.
Na załączonym filmiku pokazuje jak mniej więcej obraz wygląda
Dodam że to nie w każdej grze występuje ten zielony obraz
Czyli grafika siada? Jak narazie występuje to w 3 grach. W Call Of Duty WW2/project cars2 i w ME Andromeda
W 3DMark06 nic niepokojącego nie występuje
W occt pod obciążeniem grafika działa dobrze. Temperatura oscyluje w okolicy 78 stopni. Na starych sterownikach wszystko działa też ok. I pomimo tego może to być wina wadliwego działania grafiki?
Monitor czy TV podłączony przez HDMI lub display port?
Sprawdź czy w grach w których występuje problem masz ustawioną natywną rozdzielczość monitora i pobaw się ustawieniami kolorów w panelu nvidia. 8bit/10 bit ycbcr, RGB full etc.
Spotkałem się już z podobną sytuacją gdzie obraz przez niestandardową rozdzielczość w grze lub źle ustawione kolory w nvidia panelu był podobny efekt na kablu HDMI.
Lukadd jesteś wielki :) w ustawieniach nvidi ustawiłem Output dynamic range na Full i wszystko działa pięknie. Te trzy gry co miałem w nich migający obraz teraz działają bez problemu.
Jeszcze raz wielke dzięki! !!!
Nie ma sprawy. Spoko że działa.
No nic chłopaki miałem dokładnie to samo @lukadd dzięki za cynk
