Norek9
I5 8400 sparowany z GTX 1050Ti
Witam bede składać komputer do 3300(gry przeglądanie internetu filmy) tu też rodzą się pewne wątpliwości.W tej cenie mam do wyboru I5 8400+GTX 1050Ti lub I3 8100+GTX 1060 6GB.
Czy taki GTX 1050Ti nie bedzie stwarzał bootlneck ? Karta ta będzie przejściowa na około rok.
przy obecnych cenach, gdzie ryzen 1600 jest 100pln tańszy, płyta kolejne 200pln imho lepiej za te $$ pójść w r5 1600 i gf 1060 3gb.
Oba procesory uciągną na dzisiaj wszystko bez problemu. 8100 to taka mocna i5 z poprzednich generacji. Porównują go zwykle z i5 7500, więc nie masz na co narzekać.
1050ti i 1060 to karty o wyraźnie różnej wydajności. To nie jest kwestia "bottlenecka". Bottleneck to sytuacja, w której cały sprzęt jest zdolny do pracy na wyższych obrotach, a jedna pierdoła go blokuje, na przykład zbyt wolny RAM lub jego za mała ilość. Tutaj masz po prostu wybór pomiędzy dwoma różnymi poziomami wydajności.
Do przeglądania internetu i filmów spokojnie kupisz sprzęt za połowę planowanej ceny. A co do gier, to już po prostu musisz zdecydować, ile chcesz zapłacić. Masz na labie bardzo dokładne testy obu procesorów i kart graficznych. Przejrzyj je, porównaj z planowanymi grami i na tej podstawie zdecyduj. i3 będzie można w przyszłości wymienić na i7. Wymiana i5 nie będzie miała sensu, bo to i tak potwór wydajnościowy.
1. Ile RAM?
2. Płyta Z370? To możesz jeszcze trochę poczekać na tanie płyty do Coffee Lake i dzięki zaoszczędzonej kasie wziąć i 8400 i 1060.
Na razie wystarczy. A za rok wymienisz go na Voltę/Ampera o wydajności 1070 z 8 GB VRAM.
i3-8100 - 480zł
płyta - ok. 500zł
SSD 256gb Micron 299zl dzisiaj w xkom
HDD 1tb ok. 160zl
zasilacz Chieftec iArena 500W - 130zł
obudowa Zalman Z1 - 120zł
8GB DDR4 2133/2400 - 330zł
GTX 1060 6GB - 1200zl trzeba złapać promocje
Razem: 3220zl jak musisz kupić W10 to +399zl
1060 to podstawa do kompa na 2-3 lata ponieważ wydajność jest ponad 50% wyższa niż 1050ti, na i5 8400 vs i3 8100 zyskasz w grach przy 1060 tylko 10-15%.
I5 8100 spokojnie dostaniesz za 469 zł.
I5 8400 nie wiem czy jest gdziekolwiek dostępny za mniej niż 930 zł (realnie na stanie).
Osobiście szedłbym w 8100 + 1060 GTX 6 GB.
Ja bym brał i5 8400 i 1050 Ti - i5 8400 to poziom i7 7700k OC, i3 8100 to mniej więcej i5 7500, w poprzedniej generacji różnica cenowa między tymi procesorami wynosiła jakieś 1000 zł(CPU 600 zł, mobo 250 zł, chłodzenie 150 zł).
Pascal ma już 1.5 roku, za kilka miesięcy kupisz sobie Ampere, i3 8100 nie ogarnie nic więcej niż GTX 2050 Ti, do i5 8400 będziesz mógł ładować GTXa 2070(o ile wzrost wydajności będzie taki jak w poprzednich generacjach).
Jeśli nie masz jakiegoś parcia na moc, bierz i5 8100. Tak jak wyżej, jest o 1/3 tańszy niż 8400, a wydajnością tylko kilkanaście procent słabszy, co i tak nie jest adekwatne dla mnie aby brać mocniejszy procek.
Możesz sobie sam obczaić jak się parują. ;) A powyżej 100FPSów trudno dostrzec różnicę. :E
Lepiej w tej cenie w tym przypadku (ja zrobiłbym tak) wziąć mocniejsze GPU kosztem słabszego CPU.
To tak gwoli tylko Intel'a, gdybyś był za "niebieskimi".
Przy obecnych cenach - głównie płyt - to faktycznie chyba Ryzen 1600. A jeśli musi być intel, to IMO 8400 + 1050. Taki zestaw Ci przeżyje kilka graf, procesor 4-wątkowy z koeli, powoli, ale jednak, staje się coraz mniej przyjemny w używaniu bez względu na GPU.
Zaponij o Amperach, czy Voltach budżetowych w tym roku, jeżeli nawet już w wakacje pojawią się w sklepach flagowce xx80, to xx50, czy nawet xx60 pojawią się w 2019 roku. Branie na rok 1050ti i męczenie się w nowych grach mija się z celem, a 1060 na 2 lata spokojnie wystarczy do komfortowego grania i ustabilizowania się cen nowej generacji xx50 i xx60.
po co wciskacie na sile ryzena skoro nie takie bylo pytanie autora i do tego 3gb 1060 :E
bierz 8100 z 1060 bo ta karta jest prawie 2x wydajniejsza niz 1050ti w grach a w systemowym uzytkowaniu nie odczujesz roznicy.
O, jasnowidz
ja niewiem czy męczeniem można nazwać spokojnie 40-50fps na wysokich detalach?
ryzen 1600 tania płyta np asroka, msi pod oc, do tego 1060 3gb na rok do spokojnego grania i odkładanie kasy na volte.
O, jasnowidz
No właśnie ty się w jasnowidza bawisz, ostatnio zawsze budżety są ok pół roku po flagowcach.
Kupowanie proca 8 gen, szczególnie i5 i do tego 1050 ti jest męczeniem się w grach, bo każdy wtedy chcialby chociaż rok pograć na ultra, a tu maks wysokie.
Przesadzasz kolego i to mocno. Na pewno nie powiedział bym, że 1050 Ti to "męczenie się".
Słaby zakup, i5 8400 jest o wiele szybszy od R5 1600, 1050 Ti jest lepszą kartą na przeczekanie, łatwiej ją będzie sprzedać.
Każdy(jak widać prawie) wie, że kupowanie porządnego CPU i słabszego GPU jest dużo bardziej przyszłościowe od odwrotnej sytuacji.
Kto kupił 2600k w 2011 roku mógł ładować GTXa 680, potem 780 Ti, później 980 Ti i teraz GTXa 1070, jeżeli ktoś wolał "zaoszczędzić" i kupił i5 2400 to mógł dołożyć GTXa 680, potem 780 Ti, następnie już tylko 980, obecnie ten CPU kończy się na GTXie 1060.
Od kiedy 50% to prawie 2x?
Też mi się tak wydaje że I5 8400 jest bardziej przyszłościowy ale do rzeczy na dzień dzisiejszy w wiekszosci gierek i3 8100 z GTX 1060 bedzie faktycznie dawał wiecej frajdy.Natomiast jak to wyglada z ekonomicznego punktu widzenia karte się chyba wymienia częsciej niż procesor ? Za rok 1250 może mieć wydajność GTX 1060 i być za okolo 850 zl
Karte częściej, ale do i3 mocniejszej karty już sie nie wsadzi bo sobie nie poradzi
1060tka na teraz i tak nie pozwoli na ultra więc @xtn przestań pierdoły opowiadać
Na 1050TI spokojnie sobie pogra przez rok w okolicach wysokich, średnio-wysokich i zmieni na jakiegoś 2060, będzie w sam raz pod to i5
Daj spokój, to że tobie się dobrze gra na 1050Ti to nie znaczy, ze to jest najlepsza karta... Przesiadłem się z GTX 960 4GB na RX580 8GB i skok komfortu grania jest ogromny i nie chodzi tutaj o 8GB RAM bo to na razie nic nie daje jak się gra w FHD. RX580=GTX1060, dlatego nigdy do 8 gen nie polecę słabszej karty niż ten duet. Tak da się grać we wszystkie gry na ultra w z takim fpsem jaki ty masz na wysokich, nawet z tam podstawowym procem jaki mam w tej chwili, a vsync i freesync załatwiają sprawę rwania klatek. Żeby o czymś pisać trzeba to samemu wypróbować.
do wtedy: https://www.youtube.com/watch?v=vvgwBm9UxgM
8100+1060 do gier będzie wydajniejszą opcją.
Oczywiście 8100 + 1060 6gb najbardziej zbalansowany cpu/gpu, będzie dawał dużo więcej fps niż i5 8400 z gtx 1050 ti, a karta wystarczy na na pewno więcej niż rok.
    • To nie ja... to "przysłowiowy" Waldek z miasta, które nikomu nie wadzi.  Ja z butelką łychy, przemoczony trzymam się jakiejś poręczy mimo porządnego przechyłu.
    • O! i tak jest git! jesteś kryty na dwa fronty, niby byłeś, ale nie byłeś, jednak byłeś jednocześnie nie byłeś
    • O w mordkę "jeża"... "Już tu nie byłem - Wcale nie Waldek i wcale nie z Ciechanowa"
    • @sideband Samsunga miałem jednego u siebie, no może 2 licząc jakiś bardzo stary mój pierwszy LCD. Też cewkami to wyło. Pobawię się z 2 tygodnie testując pewne rzeczy i się zobaczy... Chyba zwrócę i ewentualnie może coś się kupi ciekawego na promocjach za 2-4 miesiące na fakturę vat. Te monitory w ostatnich miesiącach czy ponad roku nawet strasznie szybko spadają z cen. Widać, że ten MSi co mam już standardowa cena, to jest 2699 zł w x-kom. ME też ma na promocji też za 2399. Kto wie... styczeń czy luty uda się to wyrwać za magiczne 1999 zł. No ale te cewki... Mi to przeszkadza. Kable te wystające to samo. Chyba bym wolał powłokę satynową, a nie glossy, ale jak to z tymi refleksami będzie, to się dowiem na dniach, a szczególnie jak będzie mocne słońce.  Też każdy straszy tymi samo rysującymi się powłokami tego QD-OLED... Często jem przy kompie, a co z tym idzie często czyszczę matrycę... Chyba, ze spróbować jeszcze jakiegoś W-OLED może...   W ogóle ktoś ma jakąś mało agresywną powłokę lub satynową czy same bardzo agresywne matowe lub glossy? Chyba Ty wspominałeś, że jest jakiś QD-OLED z gorilla glass, ale to w ogóle jest już na rynku?
    • @Grandal Jeszcze nie... https://youtu.be/iDVuQi4gdtk?t=53
