Wilczekstepowy
Jak zrobić upgrade do Windowsa 10?
Niedawno kupiłem (a właściwie moja koleżanka) ultrabooka polecanego przez mlex14: Dell E7240 z Windowsem 8 i teraz chciałbym go upgradować do Windowsa 10 ale kompletnie nie wiem, jak to zrobić. Mógłby ktoś mnie pokierować krok po kroku, co i jak muszę zrobić? Bardzo proszę o pomoc. :)
http://www.instalki.pl/demonstracje/systemowe/24918-windows-10-za-darmo.html
Z tego co kojarzę działa taka metoda, że pobierasz ISO https://www.microsoft.com/pl-pl/software-download/windows10
Wypalasz na DVD lub Rufusem na pendrive.
Awaryjnie wyciągasz klucz z systemu:
https://www.magicaljellybean.com/keyfinder/
I jeśli zajdzie potrzeba, wpisujesz go przy instalacji, lub po instalacji W10.
Od dłuższego czasu klucze starszych Windowsów bodaj działają na W10.
Ale na wszelki wypadek nie zaszkodzi jak zrobisz backup danych. Wszystkich w kolejności do partycji do C: włącznie.
@up metoda wyżej jak jeszcze działa prawidłowo, to jeszcze lepsza, jeśli ktoś nie chce instalacji na czysto. Choć tam też się pobierze ISO.
Dzięki! Zaraz to wszystko przejrzę! :)
Dzisiaj masz ostatni dzień na darmową aktualizację do Windows 10 za pomocą narzędzi pomocniczych. Lepiej się pospieszyć :) Poniżej masz link do asystenta aktualizacji
https://www.microsoft.com/pl-pl/accessibility/windows10upgrade
Pozdrawiam, daj znać czy się udało :)
No i po co gościa pchasz w problematyczny upgrade, zamiast pozwolić postawić czysty system, z którym nie wróci za parę dni, bo coś źle działa.
Oczywiście jak ma czas, można spróbować, bo metoda jest pewniejsza z perspektywy licencyjności.
Użytkownika zgłaszam za reklamę portalu.
Ten upgrejt nie jest taki problematyczny. Robiłem go na 4 różnych komputerach, w tym mój domowy z trzyletnią siódemką i na żadnym nie ma problemów (oprócz pentium core duo, który dopiero po łatce procesorowej intela mocno wyhamował).
Link podany przeze mnie w powyższym poście, prowadzi do oficjalnej strony Microsoftu :) Aktualizacja jest (a raczej była bo już nie jest dostępna od 2 dni) wygodniejsza bo klucz nadpisywał się automatycznie i nie trzeba potem wyciągać go za pomocą dodatkowych narzędzi. Zresztą tak jak napisałeś, było to wygodniejsze i pewniejsze pod względem licencji. Po nadpisaniu klucza poprzez aktualizację można sobie bez problemu zainstalować 10, bez grzebania w poszukiwaniu klucza - instalator sam go wykryje.
Pozdrawiam
Ta opcja rzekomo jednak nadal jest dostępna. Tylko nie wiadomo jak długo.
Rozpisywały się swego czasu portale branżowe.
Przetestowałem to właśnie. Narzędzie aktualizacji nie jest już dostępne. Jednak jeśli mamy klucz do Windows 7 lub 8, możemy bez problemu wykonać czystą instalację Windows 10. Klucz nie zostanie przyjęty w trakcie instalacji, jednak można zainstalować system bez klucza i aktywować go już po instalacji. Podając wtedy klucz, system aktywuje się bez problemu.
Niniejszym witamy na PCLabie.
Czuj się jak u siebie :E
Również witam :D
A co do tematu, Asystent aktualizacji, który wciąż jest dostępny na zewnętrznych stronach, również nadal działa. Microsoft ograniczył się do edycji tekstu na stronie usługi i usuniecie przycisku do pobierania :P
