Amra
Setup 2x Monitory (1x144Hz 1x 60+Hz
Hej,
pytanie:
Mam LG24gm77 ale jeden ekran to malo. Telewizor jako drugi ekran odpada.
Chcialem podpiac drugi monitor (rowniez 24") ale niekoniecznie chce wydac na drugi LG24gm77 kolejne 1,2k PLN.
Czy LG utrzyma poziom 144Hz gdy rozszerzę ekran na dwa monitory w W10 a ten drugi będzie miał swoje powiedzmy 60Hz?
Czy taki config w ogole jest mozliwy? LG jest podpiety DPortem, TV HDMI. Mam wolne DVIx2 w MSI GF970...
Ma ktos podobny "setup" i może się pochwalić jak to mu śmiga?
Pozdrawiam,
Wszystko śmiga normalnie, wystarczy podpiąć jeden pod DVI a drugi pod DP. U mnie działa tak MG248Q i jakiś Samsung sprzed 12 lat :E
hej,
dzieki za info.
A co się dzieje powiedzmy jak zapuścisz sobie CS:GO na 144Hz... Drugi monit się wygasi czy spokojnie jest tam okno przeglądarki czy cokolwiek?
hej,
dzieki za info.
Cokolwiek sobie ustawisz będzie wyświetlane. Czasami może Ci wywalić przeglądarkę na 1 monitor, ale alt+Tab i przesunięcie jej na drugi monitor naprawia sytuacje.
Drugi monitor będzie ciągle włączony, i np. jak masz jakiś film z youtube puszczony to będzie dalej leciał jak będziesz sobie grał w csgo w 144Hz. Zaś jak coś klikniesz na drugim ekranie to gra ci się najczęściej zminimalizuje, chyba że grasz w oknie.
Dzieki wielkie.
Mysle ze temat wyczerpany i do zamkniecia.
Pozdrawiam
a ja powiem z drugiej storny. u mnie monitory współdziałają tylko gdy na obu jest identyczne odświeżaine. jeden pracuje z 59hz a drugi z 75hz. tak długo jak ten drugi nie zostanie ściągnięty do 59hz to na tym pierwszym nie będzie obrazu.
Noooo to jednak są z tym problemy. Pozostaje mi przetestować w domu empirycznie na sprzęcie od kogoś...
thx
domyślne ustawienia czy podkręcony? Bo jeśli to drugie to może tu sobie sterownik już nie radzi
Kilka dni temu sprzedałem LG 24GM77, do tego miałem 17" monitor z boku na 75hz. Wszystko śmigało okej, LG normalnie ma 144hz podłączony do gtx970 displayportem, drugi 17" 75hz, podłączony VGA z przejściówką do DVI.
I tak jak wyżej napisali, podczas grania i szybkiego przejrzenia czegoś na 2gim monitorze, grę minimalizuje, [ŁAP FILM] jak to wygląda, tyle, że z mojego obecnego monitora :P
Hejka,
dzieki wielkie za "wizualizację" :D. Teraz juz wiem, że jest to w pełni osiągalna opcja :D
Pozdrawiam,
