sha1334
Programowanie i inne zawody informatyka
Chiałem się zapytać.Programuje już od roku.
Czy praca w php jest łatwiejsza niż np. c# ?Bo jak patrze na zadania jakie są przez php a innymi językami to wydaje mi się że php jest łatwiejszy-zadanie jakie w nim trzeba będzie wykonać - praca w nim.Czy to prawda czy to nie jest zależne od języka w którym się programuje
Czy praca w sieciach jest nadal opłacalna?
Co to znaczy "czy praca jest łatwiejsza?" Czy wg Ciebie napisanie w PHP systemu do sztucznej inteligencji jest łatwiejsze niż sklepu internetowego w c#?
Jesli chodzi o opłacalność to c# jest lepiej płatny
Oczywiście, że łatwiej się nauczyć czystego PHP, czy nawet frameworka do niego. Ponieważ PHP to język skryptowy i ma mniej opcji do nauki w porównani do takich korporacyjnych kobył jak C# czy Java. C# ma o wiele więcej materiału do nauki, to rozbudowany język programowania. A co do zarobów jak znasz dobrze PHP7, Laravel czy Symfony to da się zarobić i 13 000 zł jako senior. Ja od siebie polecam Python 3, pnie się mocno w górę, a w połączeniu z Django jest to dobry start na dobrze płatnego programistę do backendu.
Trudność pracy nie zależy od języka, a od tego co dzięki nim się będzie robiło.
Język to tylko narzędzie, w jednym część problemów do rozwiązania będzie łatwiejsza, a inna trudniejsza. Skomplikowanie jeszcze innych zagadnień będzie niezależne od wyboru języka.
no właśnie o to mi chodzi, pytanie brzmi czy w php pracy nie robi się łatwiejszych rzeczy
Duże i skomplikowane systemy to zazwyczaj .NET i Java, ale od każdej reguły są wyjątki. Poza tym, zdecydowanie trudniejsze od webówki jest pisanie gier, OS i HFT, a tam dominuje C++.
Rzuć programowanie skoro nie lubisz tego - serio.
W webowych rzeczach nie siedzę ale nie widzę jak porównać stopień trudności zapewnienia szybkości działania i bezpieczeństwa przesyłanych danych do bazy danych przy pomocy skryptów php do np. modelowania ruchu w grze. To są rzeczy, które trzeba poznać i nauczyć się. Jak podejdziesz do zagadnienia bez wiedzy i doświadczenia, to zawsze będzie trudno. Jak posiedzisz trochę czasu w danej rzeczy to będzie łatwiejsze czy nawet banalne.
Wybór technologii, w której chce się pracować na podstawie tego czy będzie łatwiej to IMO ślepa uliczka. Z takim podejściem zawsze będzie ci trudno, bo nie lubisz programować lub ci się najnormalniej w świecie nie chce.
No chyba, że paraliżuje cię strach przed porażką. Chyba nikt od startującego programisty nie oczekuje, że będzie alfą i omegą, że z marszu napisze cały system. Problemy są jeżeli nie widać postępów, jak nie będziesz się rozwijał, jak robota nie będzie szła i będziesz się z tym przesadnie maskować zamiast poradzić się bardziej doświadczonych.
Stopień trudności zadań rośnie wraz z doświadczeniem i nie ma to żadnego związku z językiem programowania.
' date='16 Styczeń 2018 - 18:38' timestamp='1516124283' post='14960248']
Assembly to the rescue ;)
Niby tak, ale jeśli wziąć pod uwagę ile trzeba podstaw opanować aby robić cokolwiek sensownego to tu języki skryptowe zdecydowanie mają przewagę jeśli chodzi o przystępność.
Trochę prościej też zacząć tworzyć programy np. Javie czy C# niż klasycznym C.
owszem, języki skryptowe są na ogół łatwiejsze do przyswojenia, ale C# to chyba najłatwiejszy (tudzież najbardziej przyjazny) język programowania.
aktualnie na rynku najbardziej poszukiwani są php + symfony x/laravel (chociaż różnicę miedzy poszczególnymi frameworkami są raczej niewielkie) oraz .net c#. porządny mid 10 lekką ręką zgarnia.
Pracuję jako programista bardzo długo i podkreślam, że język programowania to tylko narzędzie. Kowal mając opanowany młotek bez kreatywności niewiele z nim zdziała, tak samo programista z językiem! To tylko narzędzie, a jak je użyjemy to tylko nasza inwencja. To tak aby uzmysłowić czym jest język programowania.
Łatwość opanowania języka nie determinuje łatwości zadań do wykonania.
Zgadza się, że pod pewnymi względami języki skryptowe są łatwiejsze do opanowania, bo nie przejmujesz się typami danych, alokacją pamięci itp. przyziemnymi mechanizmami. Z drugiej strony mają z marszu mechanizmy nieznane z "tradycyjnych" języków, np. wyrażenia regularne, które świetnie się sprawdzają w operacjach na tekście, tyle że to nie są proste rzeczy i sprawne posługiwanie się nimi trochę czasu zajmuje.
Jedna sprawa to opanowanie języka, kolejna to technik programowania. Między językami może się różnie deklarować i operować klasami ale na poziomie programowania obiektowego jest to w zasadzie to samo, bo to abstrakcja mało zależna od języka. Wzorce programowania czy w C++, PHP, Javie i wielu innych językach są te same.
akurat assembler jest bardzo prosty...
tylko bez znajomości CPU, reszty hardware i OS to :E
