W.S.R.H
ASUS STIX GTX970 - przechylona pozycja w obudowie
Witam, od jakiegoś czasu mam w moim PC grafikę od ASUS-a - GF GTX970 STRIX, martwi mnie tylko, że ta karta jest na tyle ciężka (przymocowana do tyłu obudowy śrubkami i wpięta w gniazdo), że tak jakby wisi prawa strona. Boję się, żeby nie urwały się jakieś styki, mieliście może taki problem? Jeśli tak - jak sobie z nim poradziliście?
PS: Jakie temperatury powinna osiągać ta karta podczas maksymalnego obciążenia? Na internetach piszą różnie, jedni, że 75 stopni, jak w przypadku większości kart, inni, że jest to mocniejsza grafika i może się bardziej grzać, jak to jest na prawdę? U mnie w spoczynku jakieś 46 stopni, w stresie około 71.
Dzięki za pomoc :)
Zdjęcia karty w obudowie:
Możesz podeprzeć czymś. U siebie mam podwiązaną sznurkiem za heatpipe :E
weź sobie jakims ołówkiem czy innym badziewiem dopasowanym podeprzyj i po kłopocie ;)
podeprzyj czymś. zrób jej noge jak od stołu. albo podwiąż mocnym sznurkiem. eeż niedawno pytałem o 970 który się zaczął wyginać.
niedawno był news gpu z poprzeczną podstawką aby trzymać karte w poziomie xD
Czyli mogę za tą jakby nie wiem, rurkę? sobie podwiązać do góry obudowy bez problemu? :D Myślałem, że to u mnie jest coś nie tak, dzięki za rady Panowie :)
Temperatury spoko, MAX to 90 stopni, wtedy się dusi karta. (0-89 masz pełną sprawność karty) Teoretycznie może wisieć karta, ale można sznurkiem podwiesić.
Najważniejsze to zrób cable managment jakiś :D
Nie jest źle z kablami, tylko tutaj taki burdel :D
Na tej samej karcie mam max 75C, ale mam wykręconą dosyć i niespecjalnie przewiewną budę.
No również ją posiadam ale miałem w budzie taki piedzielnik aby ją podtrxymywało bo wyginała się strasznie.
Co do temp ja mam w idle 32 stopnie a pod obciążeniem 68, oc na 1540Mhz.ale wymieniłem pastę, w idle bez zmian ale pid obciążeniem spadło o około 8 stopni
Więcej niż 75 stopni nie osiągnąłem na niej.
Co do wiszenia, to podpierania nie polecam, bo podpora się przechyli lub przesunie i połamie ci wentylatory w grafice, albo spowoduje inne uszkodzenia. To samo z resztą mogą zrobić ci te kable. To jest lekki napowietrzany plastik (w przekroju wygląda jak gąbka) i na prawdę niewiele trzeba by pracujący wentylator się roztrzaskał o byle co.
Jeżeli obawiasz się uszkodzenia przez to wiszenie, to najpewniej plastikowymi opaskami zaciskowymi złapać ją za heatpipe lub tam w samym rogu masz śrubkę/nit łączący radiator z płyta/obudową wentylatorów. Jest to na tyle daleko odsunięte, że wentylatorom nie powinno zagrażać.
Możesz jeszcze sprawdzić ten patent:
https://www.youtube.com/watch?v=EOXYE3hx_JY
ten strix jest miękki jak szmata i tylko podparcie/podwiązanie coś da... warto jeszcze zasilanie puścić od góry karty
Zasilanie od góry puszczone najlepiej się sprawdza i przeważnie wystarcza. Teraz na karcie wisi cały podwiązany pod nią kabel spięty na ciasno. Na tym kablu opierają się kolejne kable. Chyba najgorszy montaż jaki można było sobie tam rozplanować.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
