Mahon
Odświeżenie systemu-przywrócenie danych FF?
Witajcie,
Skorzystałem z opcji systemu "Odśwież komputer z zachowaniem istniejących plików" po kliknięciu "Rozpocznij" był komunikat żebym włożył CD bo brakuje jakiś plików więc złożyłem i zaczęło mielić - nie było żadnej informacji/listy programów które zostaną usunięte. Po odświeżeniu zauważyłem,że nie ma FireFoxa i 300GB(to przeboleję) ale FF był dla mnie ważny była to moja główna przeglądarka (zakładki,hasła itp :/) może dane przeglądarki są nadal na dysku i można je jakoś "wgrać" do nowej przeglądarki ?.
Pozdrawiam
nie pamiętam, czy po odświeżeniu zostaje konto - jeśli tak folder ff to mozilla w użytkownicy\konto\appdata, ewentualnie local albo roaming\appdata - tam są wszystkie dane w podfolderze profiles
ps - po sprawdzeniu - tak, refresh usuwa wszytkie zainstalowane programy, ale ich ustawienia na koncie, tzn folder appdata pozostaje - jeśli reinstalowałeś ff powinien chyba? przywrócić stary profil, jeśli nie chyba? możesz zaimportować z niego zakładki, hasła, itp - gdzieś w menu ff powinien być mendeżer eksportu\importu, może w narzędzia - nie pamiętam, dawno nie używałem ff
Wchodząc w C:\Users\NICK\AppData szukałem mozilli i znalazłem ją w folderach:
Local>Mozilla drugi folder Mozilla Firefox
w C:\Users\NICK\AppData\LocalLow równiez jest folder o nazwie Mozilla w roaming też jest Mozilla.
Odświeżałem komputer i FF znikł więc po odświeżaniu musiałem ponownie zainstalować.
nie wiem, główny profil powinien być w appdata\mozilla
w roaming mozilla zawiera chyba? cache, nie profil
gdzie jest profil sprawdzisz po pliczku profiles z trybikiem w folderze firefox - kliknij, powinno być profil0, itd- i w path ścieżka do profilu, tzn jego folderu w folderze profiles - nie wiem, czy nowa instalacja utworzyła nowy profil, itd, jeśli tak w folderze profiles powinny być 2 foldery, nie 1, a w pliczku profiles może być profil1, itd, oprócz 0 - ale nie wiem, jak robi ff po reinstalacji, bo nie reinstalowałem
jeśli tak będzie, tzn w profiles z trybikiem będzie profil0 i profil1 ze wskazaniem folderów po prostu przekopiuj folder profiles 0 na profiles1, tzn zaznacz wszystkie pliki w profiles 0 i przekopiuj do folderu profiles 1 - jeśli zapyta czy nadpisać potwierdź
ewentualnie który profil ładuje też sprawdzisz w pliczku z trybikiem, przy name może być default, a przy starym np old, itp - ale tylko domysł
uwaga - ze starego ff, nie wiem, czy w nowszych tak samo
ps - inny sposób - kliknij prawym na ikonce ff na pulpicie, własciwości, w element docelowy po spacji dopisz -P, ok, kliknij 2 razy na ikonkę, powinien wystartować mendżer profili, może można zaimportować w nim stary profil, itd, musiałbyś wtedy wskazać folder starego profilu, itp - jeśli tak zaimportuj; żeby startował potem normalnie usuń z ikonki to -P
ps2 - z ciekawości spróbowałem to -P - niestety nie ma opcji przywróć profil, jest tylko utwórz nowy, zmień nazwę, i usuń - ale w okienku jest nazwa aktualnego, więc ewentualnie możesz sprawdzić, jeśli będą wątpliwości; ale może w nowszych wersjach są dodatkowe opcje; co do zakładek - musi być opcja importuj zakładki w zakładkch ff
Wchodząc w C:\Users\NICK\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles jest tylko jeden folder rqeu3s2p.default ważący 375 MB.Wchodząc przez przeglądarkę about:profiles jest tylko jeden w/w profil.
Z ostatniej chwili:
Przeglądając sobie foldery zauważyłem folder Windows.old są w nim dwa foldery User i Windows wchodząc w User>NICK>Appdata są dwa foldery Local i Roaming wchodząc w Local(ważący 8,35 GB) jest folder Mozilla a w nim prawdopodobnie wszystkie moje stare dane ;) miałem również Chrome i zainstalowałem ponownie Chrome i po prostu skopiowałem cały profil i działa. Z FF jest trochę inaczej ponieważ nie wiem czy mogę po prostu go skopiować ponieważ od tego czasu już trochę haseł odzyskałem poprzez email i są to nowe hasła które w starym proflu są inne jak to najlepiej zrobić ?.
Jak ja się cieszę,że jest ten folder ;). Innym pewnie też ten temat pomoże bo jakoś nikt tutaj nie napisał,że jest po "Odświeżeniu komputera z zachowaniem istniejących plików" folder Windows.old ;)
jeśli jest mozilla struktura powinna być identyczna jak w nowym mozilla, czyli ewentualnie firefox, pliczek profiles, itd
co do kopiowania - raczej nic nie da się zrobić, chyba, że ktoś wie, w których pliczkach są np hasła email, itp - te pliczki niestety są nieczytelne w notatniku, itd - czyli musisz z czegoś zrezygnować, albo ze starych haseł albo z nowych
profil 375mb!!, i to nowy, dopiero utworzony - co oni tam upychają - mój profil ma 16mb - ale korzystam rzadko (chyba, że jest tam poczta)
ps - ewentualnie przekopiuj\przenieś cały folder profilu, nie pliki z niego - jeśli folder przekopiuj\przenieś także pliczek profiles z trybikiem, bo nazwa folderu nie będzie pasować - a to dlatego, że w niektóych plikach w profilu jest nazwa folderu profilu, np w extensions - jeśli przekopiujesz tylko pliki folder w extensions nie będzie się zgadzał z nowym folderem profilu, itp
Pozapisuje sobie wszystkie nowe dane i potem je powpisuje ;). Foldery profilów mają rożną nazwę to mam dodać stary profil pod nowy czy skopiować stare pliki w nowym profilu ?
no właśnie też mnie to trochę dziwi a najlepsze jest to,że ten nowy waży więcej od starego a najwięcej w obu waży folder cache2 w nowym 363MB a w starym 329MB.
edit
Okey przekopiuje cały stary folder i dodam pod nowym profilem,ale nie wiem o jaki plik z trybikiem Ci chodzi bo nic takiego nie widzę albo jeszcze nie mam programu który go otwiera ;P.
Większość z tego to pewnie cache, ciasteczka i inne pliki tymczasowe. W moim przypadku folder z profilem waży 1,1GB, z czego prawie 900MB to storage, zawierający kolejne foldery właśnie z przeróżnymi danymi tymczasowymi. Ccleaner samych ciasteczek łapie u mnie pół gigabajta. Swoją drogą to chyba znak żebym zrobił na dysku trochę porządków :E
ciasteczka 0,5gb - to chyba masz tam z milion ciasteczek - u mnie jest niecałe 2mb, i 560 pliczków - z rachunku wychodzi że masz 140 000 ciasteczek
co do pliczku z trybikiem - u mnie struktura mozilla - mozilla\extensions i firefox, w tym folderze firefox jest właśnie pliczek profiles z trybikiem - otwiera notatnik, bo to zwykły pliczek tekstowy - w firefox jest folder profiles, w nim folder profilu z nazwą z kombinacji liter i cyfr.default
przenieś ten folder nowego profilu gdziekolwiek, jako zabezpieczenie, na jego miejsce przenieś\przekopiuj stary (folder, nie pliki z niego); jeśli pliczku z trybikiem nie ma ok, jeśli jest też musisz przekopiować, bo jest w nim ścieżka i nazwa folderu profilu
ewentualnie w explorerze - organizuj-opcje folderów - widok zaznacz pokaż ukryte pliki, bo ten pliczek może być ukryty - często ważne pliczki się ukrywa, żeby przypadkowo nie skasować
istnieje niebezpieczeństwo, że ff ma gdzieś nazwę tego folderu profilu, i jak przeniesiesz nie będzie się zgadzać, itp - jeśli się nie da musisz przywrócić nowy profil; ewentualnie gdyby nie chciał przełknąć starego zmień nazwę folderu starego profilu na nazwę nowego, może wtedy przełknie - wszelkie manipulacje bezpieczne, jeśli możesz nowy przywrócić
Spróbowałem na różne sposoby usuwałem nowy profil i wrzucałem stary/wrzucałem pliki stare do nowego/tworzyłem nowy profil i wrzucałem stare pliki i ciągle nic a tego pliku trybika nie ma ani na nowym ani na starym z opcją pokaż ukryte. Chodzi Ci o plik w C:\Users\NICK\AppData\Local\Mozilla Firefox\browser\extensions który ma w nazwie numerki i cyfry z zakończeniem .xpi ?.
edit
znalazłem plik z trybikiem profiles.ini w Roaming chyba szukaliśmy w złym miejscu ? :) folder Mozilla w roaming waży 1,04GB i to by się zgadzało :P.
Znalazłem to: https://support.mozilla.org/pl/kb/Odzyskiwanie%20wa%C5%BCnych%20danych%20ze%20starego%20profilu
Te pliki skopiać do nowego FF w folderze Roaming? to chyba wszystkie pliki jakie potrzeba do "odzyskania" starego FF? tylko jeszcze historia gdzie się znajduje :D
Tak, po prostu skopiuj/przenieś wszystko do folderu z aktualnym profilem. A historia i ulubione są w pliku places.sqlite.
Pierw właśnie przekopiowałem na "test" plik places.sqlite zakładki/pobrane pliki się wczytały ;) a historia jest od dnia 23.03.2017 ona się kasuje po X miesiącach ? i tak jestem BARDZO zadowolony :exclam: że dało się odzyskać tyle danych ;) po tym skopiowałem większość plików z w/w strony FF bodajże nie skopiowałem tylko plików: permissions.sqlite,cert8.db,handlers.json bo nie są do niczego potrzebne.
Dziękuje wszystkim za pomoc :beerchug:
