szolim31
macierz RAID, która?
Zakupiłem dwa dyski WD RED 6TB i moje zapytanie brzmi, którą macierz RAID zastosować? Dyski z przeznaczeniem na magazyn danych (tj. filmów).
Mój konfig:
I5 6600k
Asrock z170 extreme 4,
16gb pamięci,
ssd samsung 850 evo 250 gb
Gość RobONtouR
pytanie co chcesz osiągnąć tym RAID
Klon dysku czy szybkość :)
bezpieczeństwo
Tworzysz ją z Windowsa lub BIOS'u (pamiętaj o włączeniu trybu RAID w ustawieniach kontrolera, jeśli zamierzasz łączyć przez BIOS).
Oczywiście na RAID1 tylko pojemność pojedynczego dysku jest dostępna na pliki (tj. przy dwóch dyskach 6TB w RAID1 będziesz miał 6TB miejsca na dane [dane są klonowane]). RAID0 miałbyś 12TB (i przy utracie dysku tracisz całe 12TB).
Gdybyś miał trzy dyski - mógłbyś utworzyć RAID5, a przy czterech RAID0+1 (albo RAID10).
Tak jak kolega napisał, zarządzanie systemem, zarządzanie dyskami i tu robisz Stripped jeżeli RAID0 lub Mirrored jeżeli RAID1.
bezpieczeństwo
RAID1 nie zapewni ci bezpieczeństwo tylko redundancję. Bezpieczeństwo zyskujesz dopiero gdy masz kolejną kopię.
Dodatkowo RAID1 sam sobie nie musi być taki super bo jak jeden dysk zacznie się sypać to zmiany zostaną rozpropagowane na drugi. Tutaj trzeba zadbać o system plików który chroni przez bitrotem np ZFS.
Czyli jednym słowem najlepiej zostać przy zastosowaniu bez RAID, bo w pierwszym przypadku mam pełną przestrzeń dyskową i brak zabezpieczenia plus lepsze transfery(których nie potrzebuje, bo to w końcu magazyn), a w drugim przypadku tracę 6tb na kopie dysku. Wg mnie poprostu lepiej mieć te dwa dyski podłączone bez raid. No chyba, że się mylę?
IMHO lepiej tak. Jeżeli nie chcesz się bawić w ciężką artylerię typu ZFS, a nie chcesz kupować NASa gdzie jest obsługa stosownego systemu plików (synology, btrfs z nowszą wersją DSM) to w sumie RAID1 niewiele daje. Chyba lepiej wykorzystać drugi dysk na backupy chociaż niefortunne jest to, że obie kopie będą fizycznie w ramach tej samej maszyny.
Nie rozumiem dlaczego nie RAID0 w takim razie. No poza tym, że jak padnie jeden dysk to WSZYSTKE dane się sypią. Do rzeczy - ustawiając RAID0 masz rak jakby 1 dysk o pojemności 12TB w Twoim przypadku. Na plus - przyrost prędkości względem dwóch pojedyńczych dysków i zsumowany cache z obu co też daje jakiegoś tam kopa względem pojedyńczej konfiguracji. Niestety pozostaje ryzyko utraty danych, padnie jeden - padnie całe 12GB.
Bo to magazyn, dyski 5400 obrotów, a od szybkości są SSD?
No to zewnętrzna obudowa i podpinanie w miarę potrzeby.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
