rafbgo
DUAL GEAR Project
Moim zdaniem najważniejsze to nie przesadzać z ilością kolorów. Projekt jest ciekawy, ale twój droid może wyjść nieco prostakty jeśli zdecydujesz się na zbyt wiele kolorów. Już teraz masz 3 - czarny, biały i czerwony, więc postaraj się więcej nie dodawać, ew. tylko kolory spajające, takie jak np. szary (kolor między białym a czarnym), albo od biedy ciemno-czerwony, ale to już bym odradzał, bo może wyglądać przytłaczająco.
Siłowniki zrobione ! Wpadło nieco czerwonego do projektu ;) będzie tego nieco więcej finalnie (łącznie z płynem ;) ) Przewody od siłowników będą nieco skrócone i połączone ze sobą grzebieniem na dalszej odległości aby całość wyglądała nie nagannie.
Już bliżej niż dalej ;)
Na robocie przybyło parę detali w tym dwa miejsca na dyski 3,5" ( na nogach ). Do tego wszystkiego kolejne detale - skróciłem nieco przewody od siłowników i założyłem na nie grzebienie ^^ - wygląda to super. Dalej czekam na odpowiedz od Firmy w sprawie LC - deadline wypada 15.07.2018 aby załapać się do konkursu #CMWS2018.
Mam nadzieje że się uda - oplot czerwony już do mnie jedzie abym mógł skończyć okablowanie.
Wielkie podziękowania dla EKWB za dołączenie do projektu wraz z najnowszą serią produktów "Fluid Gaming".
Bez Was nie dałbym rady ukończyć projektu w tak szybkim czasie;)
https://www.ekfluidgaming.com/
Hej ! Fotki z prac
Stopy będą wyglądać tak - jedna złożona, drugą trzeba dokończyć.
Do tego podziękowania dla Cooler Master za dołączenie do projektu - udział w CWMS2018 jest niezagrożony.
Oplot czerwony dotarł - przewody robią się dalej .
dolne elementy pancerza pomalowane. Dodatkowo sprawdziłem jak wyglądają przewody oraz skręciłem stopy robota.
Detale na głowie zrobione - została też ona wstępnie pomalowana.
Przewody wykonane w 80% :) teraz już wszystko pójdzie z górki :)
Musze opleść przewody transferowe od dysków - aby jako tako to wyglądało.
Więcej fotek sprzętu od EK Water Blocks. Blok na GPU - IDEAŁ - Aluminium na czarny mat, idealnie się wpasuje na plecach robota. Blok na CPU podobny wygląd, całość wygląda spójnie. A ja niedługo biorę się za montaż :)
Wykończenie bloków od spodu też nie budzi zastrzeżeń :) Do tego blok na GPU został mi udostępniony do projektu - choć na stornie głównej ten model nie jest jeszcze dostępny do kupienia :cool:
6 godzin pracy ;). Chłodnice zamontowane wraz z rezerwuarami. Złączek i adapterów nie zabrakło. Były małe problemy z montażem ale wszystko się da zrobić ;).
Rozebrałem kartę aby założyć blok - niestety już po prostu "nastąpiło zmęczenie materiału" i na dziś dałem już sobie spokój.
Oczy w głowie robota dorobiły się czerwonego podświetlenia.
Teraz do roboty pozostało - ułożyć okablowanie i je podwiązać .
Dorobić wtyki do zasilania Pomp - one mają zasilanie bezpośrednio z zasilacza.
Pomalować uchwyty od chłodnic. Oraz poprawić malowanie niektórych elementów.
Przycięcie węży. Wycięcie logotypów sponsorów.
i zalewamy ;)
Chłodnice na plecach wyglądają jak konkretny plecak :) Super to wyszło - jestem w 100% zadowolony.
Na ostatnim ze zdjęć jest narysowane jak będą wyglądać układy. Robot jest wielki i będzie się go rozbierało na "pół" osobno nogi i tułów aby był łatwiejszy w transporcie. Do tego nie będzie trzeba spuszczać wodny z układu tylko po prostu go się rozdzieli (specjalne złączki które po otwarciu i rozłączaniu się nie puszczają wody).
Na temat projektów i nie tylko będzie można ze mną porozmawiać osobiście na Fan Gathering-u w Siedzibie MSI w ten piątek ;)
Karta już na plecach ;). Mniej lub więcej już widać jak to będzie wyglądać. Zrobiłem też dziś uchwyty które będą trzymać węże od dolnych chłodnic - tak tam całość będzie się dzielić na pół;)
Na jednym z zdjęć moja siostra wraz z tarczą MSI i pistoletem. Wydrukuje te zdjęcie ponieważ chciała autograf od " ROJO " ;) - tak ogląda go na Youtube. A jako że będę na piątkowej imprezie u MSI spełnię jedno z jej marzeń ;).
@ rafbgo
zagadaj do nich zeby Ci dysk podmienili na m9pe :) na facebooku jak im napisalem ze niebieski SE nie pasuje odpisali ze moze uda się podmienić :)
ale prosze Cie zrób coś z tym riserem :)
30742673_1810026819301016_6963930273759100928_o.jpg?_nc_cat=0&oh=7a686fc2dee1a8fbb6d677c6ee3e2b8e&oe=5BE0B030
riser jakiś lepszy by się przydał, no i sorki ale te czarne kreski na białym są obciachowe, krzywe jakieś, myślałem że będziesz poprawiał.
He takie tam z ROJO podczas eventu w MSI Gaming gdzie opowiadałem o projekcie DUAL GEAR
Wraz z "drużyną smoka" i nie tylko ;)
Opowiadałem o budowie projektu DUAL GEAR - oraz tym że biorę udział w konkursie CMWS2018. Na końcu trzy razy bili mi brawo za bardzo udany projekt. MSI jest zadowolone ;) I ja również :)
Dziś udało mi się pomalować uchwyty pod chłodnice ;) oraz sprawdziłem czy działają wentylatory i jak one świecą. Do podświetlania wentylatorów od Cooler Master muszę zamontować dwa sterowniki którą są do nich dołączone w zestawie.
Obydwie chłodnice z tyłu otrzymały nakładki w kształcie pancerza - na tych elementach będą czarne loga sponsorów.
Udało się tez poprowadzić węże w dolnym odcinku robota.
Jeden obieg mamy zrobiony - ten na CPU.
Robot dostał nieco czerwonych elementów ( stopy i barki ) - uważam że więcej czerwonych elementów nie będzie.
Na ta chwile wszystko pod kontrolą i nie zapowiada się abym nie zdążył do 15.07.2018
imo panel led wygląda kiepsko w takiej orientacji, ale raczej już nic z tym nie zrobisz
Ja bym go z czasem wysiutał i dał mały panel LCD podłączony do mobo.
jednak czarne kontury zostają? miało być malowanie stosowane w modelarstwie :hmm:
tak - miało być lecz łatwiej było mi domalować kreski na innych elementach niż zdrapywać je i malować element 4 krotnie aby przykryć na nowo MDF ( zostało mi 9 dni na skończenie a nie mogę pracować przy projekcie codziennie ponieważ mam również inne obowiązki ) co do kontrolera - tak miejsce jest nie typowe, oraz jego ułożenie. Jest to podyktowane tym że jest on jeden a miały być dwa... Wizje miałem nieco inną. Myślałem aby kolor podświetlenia panelu zmienić na czerwony. Nie wiem może naklejenie czerwonej folii by pomogło ?
Jutro będę robił od 4 rano. Do zrobienia mam drugi lop, przycisk Power, dyski, instalacja WIN, wymiana wkrętów na czarne, malowanie tarczy z drugiej strony - pewnie jeszcze coś się znajdzie ( loga sponsorów to nie problem maszyna wytnie laserem to wystarczy nakleić więc nie ma paniki - wytnę je z kolorowego plastiku abym nie musiał malować ) .
Nawet nie wiem czy zdarzę pomalować wyrzutnie rakiet ;/ i nadać jej parę detali z tyłu... Na targach PGA na pewno będzie to zrobione ;)
A finisz CMWS 2018 jest 15.07.2018 do tej pory zdjęcia finalne projektu muszą być dodane . I tutaj zaznaczam jest parę rzeczy które wymagają poprawy lub zrobiłbym je nieco inaczej teraz. Lecz po prostu musi teraz tak zostać ... prosiłbym Was o wsparcie lecz jednocześnie rozumiem że może Wam się to nie podobać.
Dziwi mnie tylko postawa innych - mamy w Polsce parę znanych modderów, ale nikt nie wziął udziału w konkursie oprócz mnie...
wczorajszy dzień zacząłem od podłączenia monitora i zobaczenia czy komputer się w ogóle włączy ;) Na szczęście okazało się że wszystko działa i było widać ładowanie się biosu. Dyski też były wykrywane więc wszystko zasilane było poprawnie.
Niestety później same problemy... EKWB źle skręciło pompę i nastąpił wyciek ... zgnieciony oring ;/ trzeba nowy na już kurde ! Gdzie ja znajdę teraz taki oring ? jak mam tydzień do skończenia projektu...
Na szczęście udało mi się dopasować jakiś oring od motocykla BMW ( mój brat jest mechanikiem i ma sporo części zapasowych ). Sam oring miał większą średnice i był grubszy - na znależienie go poszło 3 godziny;/. Na szczęście okazał być się na tyle elastyczny że dopasował się na miejsce oryginalnego i pompa była sprawna a ja mogłem kontynuować montaż.
Dorobiłem elementy montażu zasilacza które jednocześnie będą maskować jego okablowanie. Obieg złożyłem i zalałem nic nie cieknie i jest git ! ;)
robisz swietna robote w drewnie, ale zawsze cos szwankuje z estetyka. sledze twoje worklogi i zawsze na etapie wykonczenia cos nie gra. tutaj na przyklad tymi krzywymi czarnymi kreskami rujnujesz mega potencjal.
mam nadzieję że po konkursie projekt będzie dopracowywany a nie porzucany jak poprzednie i rozbierany do zera ;)
liczę na modelarskie malowanie, domalowanie gąsienic, rzucają się w oczy nie pomalowanie od środka "nakolanniki".
nie odbieraj tego jako atak, trzymam kciuki - najlepszy Twój projekt :thumbup:
groXel ! dziś z narzeczoną będę siedział przy projekcie ( obydwoje mamy urlopy ) i będziemy malowali te elementy (nakolanki jak i elementy barków od drugiej strony - bo to widać), tak jak mówisz gąsienice też wymagają poprawy jak i dłonie z palcami - wszystko to trzeba dziś pomalować. Malowanie modelarskie będzie później ( po konkursie ) - bo fizycznie nie dam rady. Ale muszę zrobić inne rzeczy, chciałem pomalować wyrzutnie rakiet ponieważ fajnie ona wygląda na jego ramieniu. Trzeba skończyć tarcze i inne pierdoły. Teraz najważniejsze jest to że z samym komputerem nie ma problemu i wszystko działa. Szkoda mi trochę czasu zmarnowanego na naprawę pompy miałbym trochę malowania do przodu - ale to było zdecydowanie ważniejsze.
Dziś od rana walczyłem z projektem wraz z swoją narzeczoną. Udało się pomalować i wykończyć wszystkie detale, wraz z głową, gąsienicami itp - wszystko to co wyłapał kolega GroXel zostało poprawione . Malowania było sporo - jedynie została biała warstwa na tarcze od jej wewnętrznej strony oraz montaż dysku SSD od Plextor jak i wycięcie logotypów sponsorów i naklejenie ich w wybrane miejsca projektu ;). Ale to już reszta jutro rano ;)
P.S przepraszam za jakość zdjęć - robione pro telefonem HUAWEI P10 Lite... Zrobię fotki lustrzanką jutro ;)
  • Popularne aktualnie
