K_P
[Java] sortowanie listy z mapami
Jak posortować listę mapList według wartości z map?
    Map<String, String> map1 = new HashMap<String, String>();
   map1.put("1", "8");
   Map<String, String> map2 = new HashMap<String, String>();
   map2.put("2", "6");
   Map<String, String> map3 = new HashMap<String, String>();
   map3.put("3", "10");
   List<Map<String, String>> mapList = new ArrayList<Map<String, String>>();
   mapList.add(map1);
   mapList.add(map2);
   mapList.add(map3);
Ten kod i pytanie nie mają sensu. Po co trzy jednoelementowe mapy i po co je trzymać w liście? Co chcesz zrobić?
Metoda sort?
Musisz dobrze określić kryterium względem którego te mapy mają być sortowane. Najlepiej od tego zacznij.
To jest część większego problemu i niestety tak muszę to posortować, żeby nie zmieniać innych części aplikacji.
A to tylko przykład kodu do którego problem się sprowadza.
Wiem jak posortować jak mam takie same klucze.
   map1.put("name", "8");
   map2.put("name", "6");
   map3.put("name", "10");
   mapList.add(map1);
   mapList.add(map2);
   mapList.add(map3);
Collections.sort(mapList, new Comparator<Map<String, String>>() {
       public int compare(final Map<String, String> o1, final Map<String, String> o2) {
           return o1.get("name").compareTo(o2.get("name"));
System.out.println(mapList.get(0));
Wiem też, że jak użyję map.entry zamiast map będę miał możliwość wywołania .getEntry które też rozwiązuj problem.
Jednak muszę użyć mapy ale nie wiem jak wskazać wartość mapy w wyszukiwaniu Collecitions.
Ale to, co chcesz zrobić totalnie nie ma sensu i jest to wyraźny sygnał, że aplikacja jest do przeorania, zanim się rozsypie. Mapa jest kolekcją i może zawierać wiele elementów. A w przypadku HashMapy, której używasz, kolejność elementów jest nieznana, więc po czym sortować? Sens miałby jakiś agregat wartości (np. suma w przypadku liczb) i to mogłoby być kluczem sortowania. A twory, które pokazujesz świadczą o tym, że albo się za coś źle zabierasz, albo aplikacja nie nadaje się do dalszego rozwoju.
Akurat w Twoim przykładzie możesz sobie posortować wg wartości mapy tak:
Collections.sort(mapList, Comparator.comparing(v -> v.values().iterator().next()));
ale jest to jakiś horror, który zadziała tylko w przypadku map jednoelementowych, a autor takiego kodu powinien dostać wypowiedzenie i dożywotni zakaz wykonywania zawodu.
