Forum PCLab.pl: Wybór taniego SSD BIWIN 120-240GB 2.5'', SATA3 6GB/s, 495/454 MB/s, MLC - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (6 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
Wybór taniego SSD BIWIN 120-240GB 2.5'', SATA3 6GB/s, 495/454 MB/s, MLC Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   komunia
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 500
Napisany 02 Luty 2018 - 15:56
Witam, czy ktoś słyszał coś o tych dyskach?
Mam je u siebie w miescie w lokalnym sklepie za odpowiednio:
BIWIN Dysk SSD A3 Series 120GB 2.5'', SATA3 6GB/s, 495/454 MB/s, MLC 165zł
BIWIN Dysk SSD A3 Series 240GB 2.5'', SATA3 6GB/s, 563/511 MB/s, MLC 285zł
To dokładnie ten:
Sprawdź produkt w sklepach (oryginalny link usunięty automatycznie na prośbę sklepu do którego prowadził)
i ten
To dobre dyski? warto w tej cenie?
Ten post był edytowany przez komunia dnia: 02 Luty 2018 - 15:56
#2 Użytkownik jest niedostępny   unadarek
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 5522
Napisany 02 Luty 2018 - 17:22
za ok 330pln jest crucial mx500 z 5 letnia gwarka i to jest raczej najlepsza opcja, z drugiej strony za 285pln to ten 240gb to tez swietna opcja
Ten post był edytowany przez unadarek dnia: 02 Luty 2018 - 17:26
#3 Użytkownik jest niedostępny   Radow
  • Sebix 35% / Troll 35% / 30% Normalności
  • Postów: 7033
Napisany 04 Luty 2018 - 00:28
Właśnie zainstalowałem system na tym pierwszym. ;P jak chcesz jakiś test to mow
#4 Użytkownik jest dostępny   forfun
  • Postów: 1931
Napisany 04 Luty 2018 - 01:14
MX500 to nieco ulepszony MX300. Problem w tym, że Adata SU800 jest lepszym wyborem(bo Cruciale w niektórych testach wypadają tragicznie), jeśli chodzi o te tanie TLC 3D.
Ten Biwin A3 nie jest na kościach MLC, a TLC. Błąd hurtowni, z której sklepy pobierają dane.
Ten post był edytowany przez forfun dnia: 04 Luty 2018 - 01:20
#5 Użytkownik jest niedostępny   kamil232
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 04 Luty 2018 - 10:45
A co sadzicie o ADATA Ultimate SU700 240GB 2,5" (ASU700SS240GTC) za 287zl oplaca sie czy jest cos lepszego w tej cenie ewentualnie lekka doplata
#6 Użytkownik jest niedostępny   mattpl
  • Postów: 5526
Napisany 04 Luty 2018 - 10:50
W xkomie Micron M1100 256 GB za 289 zł.
#7 Użytkownik jest niedostępny   kamil232
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 04 Luty 2018 - 11:01
A ten micron to dobre dyski bo firma dlamnie calkiem nieznana
#8 Użytkownik jest niedostępny   mattpl
  • Postów: 5526
Napisany 04 Luty 2018 - 11:05
To Crucial.
#9 Użytkownik jest niedostępny   komunia
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 500
Napisany 04 Luty 2018 - 12:55
Wszędzie piszą, że ten Biwin jest jednak na MLC więc skąd masz info, że nie jest?
Ma ktoś jakieś testy tych dysków Biwin?
#10 Użytkownik jest dostępny   forfun
  • Postów: 1931
Napisany 04 Luty 2018 - 13:54
MX300 = Micron 1100
Bierzcie dyski z zadowolenie, bo tam jest darmowy kurier/pobranie + -20zł za zapisanie się do newslettera(kod przychodzi natychmiast).
Co do tego Biwin: https://pl.aliexpres...2325021477.html
Testy w As SSD raczej potwierdzają, że to TLC(pewnie drugiej generacji). Przypuszczam, że na aliexpress sam producent wystawił(popularne wśród tych tanich chińczyków, których jest od groma). Niektóre sklepy zagraniczne również piszą o TLC.
A jak kolega wyżej ma Biwina, to niech odpali SSD-Z, to pokaże jakie kostki siedzą i co za kontroler ;). Na 99,9% będą to TLC.
Ten post był edytowany przez forfun dnia: 04 Luty 2018 - 14:04
#11 Użytkownik jest niedostępny   Grandal
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 300
Napisany 04 Luty 2018 - 14:30
Dokładnie, dobrze byłoby sprawdzić na jakich kościach jest ten Biwin, bo jest kompletna dezinformacja z pamięciami w nich umieszczonymi.
#12 Użytkownik jest niedostępny   komunia
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 500
Napisany 05 Luty 2018 - 00:14
No to czekamy na kolegę co już go kupił, niech da ten screen
#13 Użytkownik jest niedostępny   Radow
  • Postów: 7033
Napisany 05 Luty 2018 - 10:47
moj pierwszy ssd w życiu i okaże sie że bedzie 3ci
4 dysk bede mieć w laptopie jeśli się to potwierdzi. Pierwszy miałem oryginalna hybrydę zamieniona na wd z tlc (WD 120GB WD Green SSD) potem niby poczytalem i zamienilem na ten bwin (BIWIN 120GB 2,5'' SATA A3 Series MLC) na MLC a jelsi teraz nie wyjdzie to znow bede zmieniac na inny?
nie odczytało:
https://imgur.com/a/qGEYu
Rozumiem że moge oddać do x-kom za niezgodnosc towaru z umowa :) chociaz dalem w goracym strzale 170pln
teraz w goracym strzale jest Micron 256GB 2,5" SSD M1100 3D NAND OEM za 260
jeszcze moj ostani temat w tym dziale:
http://forum.pclab.p...&#entry14953770
oraz na x-kom nadal:
Dodaj obrazek
i jeszcze jeden test: dodam że zdazylem dopiero co windowsa postawic na dysku xD nic innego nie zainstalowane a platforma do testów jak w syg:
Dodaj obrazek
#14 Użytkownik jest niedostępny   MitycznyJeż
  • krzem gotuJEŻ, węgiel zdrapuJEŻ
  • Postów: 19980
Napisany 05 Luty 2018 - 10:59
@Radow
Jaka niezgodność towaru z umową? Dostaniesz info, że to dane od producenta, a producent wyraźnie napisał, że to optymistyczne wartości, a Ty masz za słaby cpu/kontroler/system by takie wartości osiągnąć. Albo w regulaminie mają od tego parafkę.
Jak możesz (nie minęło 14 dni), to odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Jak nie, to guzik zrobisz.
#15 Użytkownik jest niedostępny   Radow
  • Postów: 7033
Napisany 05 Luty 2018 - 11:08
tzn bardziej mowie o tlc i mlc :P
to chyba znacząca różnica :P
zreszta nie wiem czy bedzie mi sie chcialo 4raz laptopa rozbierać skoro jeszcze 2h nie przepracował a juz 4x go otwierałem :E
gdybym dał 200pln to bym sie zdenerował - za 170 to jeszcze mozna to przeboleć :) zreszta jest gwara
Gwarancja - sprzedawcy 36 miesięcy (gwarancja sprzedawcy)
A opis produktu na stronie x-kom mowi jasno:
Cytuj
2,5-calowy dysk SSD od BIWIN jest doskonałym wyborem dla wszystkich, którzy wymagają wysokiej wydajności i bezpieczeństwa składowania danych. Wyposażony w interfejs SATA III 6Gb/s, dysk BIWIN A3 oferuje wyjatkową szybkość odczytu/zapisu danych na poziomie 563/452 MB/s.
Technologia pamięci MLC Flash sprawia, że dysk SSD jest całkowicie bezgłośny i zużywa znacząco mniej energii w porównaniu z tradycyjnymi dyskami HDD. Tym samym zyskujesz większe oszczędności, a także dłuższy czas pracy na baterii.
Zaawansowane funkcje szyfrowania pozwalają na zapewnienia najlepszej możliwej ochrony składowanym danym, przy jednoczesnym zachowaniu niezmiennie wysokiej wydajności.
i to nie jest wprowadzanie w błąd? (jelsi sie okaże ze tlc?)
#16 Użytkownik jest niedostępny   Radow
  • Postów: 7033
Napisany 05 Luty 2018 - 11:21
....i rownie dobrze mogą mi powiedzieć że dane otrzymali od Mitycznego Jeża :P to oni są fachmanami - ja jestem zwykłym konsumentem :)
#17 Użytkownik jest niedostępny   MitycznyJeż
  • Postów: 19980
Napisany 05 Luty 2018 - 11:25
Miłej zabawy z weryfikowaniem czy to faktycznie MLC czy nie ;)
To wiedza powszechna że podawane transfery w opisach dysków potrafią się sporo różnić od faktycznych - nie wiem czy tego nie wiedziałeś, czy próbujesz udawać głupiego i liczysz, że sklep przyjmie zwrot :)
#18 Użytkownik jest niedostępny   Mateusz31
  • Postów: 2255
Napisany 05 Luty 2018 - 13:06
Będziesz się kłócił i nic nie zyskasz. Sam miałem bardziej oczywistą sytuację i był problem. kupiłem BX300 z opisu wynikało, że miał mieć akcesoria jak BOX a przyszedł golas OEM. Początkowo nie chcieli nawet słyszeć o zwrocie na ich koszt, w końcu stanęło na zwrocie pewnej sumy.
Jw proponuję zrobić secure erase i oddać na zwrot 14dniowy.
#19 Użytkownik jest dostępny   forfun
  • Postów: 1931
Napisany 05 Luty 2018 - 15:37
To się widzę solidnie postarali, żeby ukryć co tam siedzi :D. Napisz do producenta, mają stronę. W karcie produktu nie ma żadnej wzmianki o kościach(czyli wiadomo, że TLC, bo każdy się chwali MLC. Przerobiłem to z wszystkimi chińczykami, bo szukałem taniego MLC z tamtej części świata, ale odpowiedź producenta zawsze ta sama - TLC). Liczą na naiwnych(i znaleźli sklepy w Europie) ;). Spokojnie możesz reklamować z tytułu rękojmi, ale jak masz 14 dniowy zwrot... Warto też zwrócić uwagę naszym sklepom, że podają błędne info. W tych chińczykach też łatwo poznać TLC, bo każdy SSD ma problemy w AS SSD w teście 4k-64, czyli tak jak u Ciebie. Obejrzałem wyniki testów chyba 20 dysków SSD z Chin i zwykle rezultaty są żenujące(nie wspominając o tym, że kontrola jakości w tych firemkach jest żadna, tzn. jeden SSD działa przyzwoicie, drugi tragicznie).
#20 Użytkownik jest niedostępny   komunia
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 500
Napisany 06 Luty 2018 - 15:36
a GOODRAM Dysk SSD IRDM 120GB 2.5'' SATA3, MLC, 550/540 MB/s
https://www.x-kom.pl...-irdm-gen2.html
jest najlepszy w swojej cenie? ok230zł
  • (6 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
