pioraj
HyperX Fury DDR4, 8GB, 2133MHz, CL14
Witam, na jak duże oc mogę liczyć ? Czy jest sens podkręcać te pamięci ?
I jak najlepiej to zrobić.
Moj pc jak w sygnatury.
tych pamięci nie opłaca się kręcić
Ok, dzięki za odpowiedz :) w takim razie temat do kosza, pozdrawiam.
Kompletna bzdura.
Nikt Ci nie przepowie jak wysoko pójdą Twoje pamięci.
Możesz ściągnąć darmowy program o nazwie Thaiphoon Burner i sprawdzić na jakich modułach oparta jest Twoja kość (po zainstalowaniu wybierz Read SPD z górnej belki).
To pozwoli mniej-więcej ocenić potencjał.
Na początek ustaw w BIOS-ie płyty łównej napięcie RAM na 1.35V i ustawiaj kolejno coraz wyższe częstotliwości (2400MHz, 2666MHz, 2800MHz, itd.) dopóki system będzie w stanie się podnieść.
Po zaliczeniu fail-boota zjedź z powrotem z mnożnikiem RAM o 1-2 oczka i możesz zacząć bawić się timingami.
Edytowane przez Paw79
mi chodziły na 3200 (14-16-16-28-2)
tabelka oc:
Dzięki panowie w takim razie posprawdzam, a jakim programem najlepiej testować stabilność ramu po podkręceniu ? Oraz jakie jest dopiszczalne bezpieczne napięcie.
Prime95 test "Blend"
do 1.5V na pewno możesz
Test wstępny na szybko: Prime 95 przy standardowych ustawieniach (Blend Test).
Jeżeli przejdzie pierwszy test bez błędów (ok. 3-4 minuty) to znaczy że ustawienia są "warte uwagi".
Do porządnego przetestowania stabilności pamięci używaj Memtest HCI.
Dla 8-wątkowego procesora uruchom 8 instancji programu jednocześnie, tak by wykorzystanie RAM było na poziomie ok. 90-98% (przy większej ilości zaczyna się wykorzystanie page file, czyli de facto test dysku, a nie test pamięci).
Przy 8GB RAM odpowiednią ilością będzie 8 x 825MB, ew. 8 x 850MB (ok. 1.2GB zużywa sam system).
Poziom wykorzystania pamięci fizycznej możesz monitorować przy pomocy programu HWInfo64 (wiersz Physical Memory Load).
Poczekaj aż przejdzie bez błędów ponad 100% (ok. 45 min., wystarczający do zastosowań domowych) lub ponad 500% (jeżeli robisz na komputerze coś poważniejszego i chcesz mieć absolutną pewność co do stabilności ustawień).
Przykład dla 8-wątkowego procesora i 16GB RAM:
Bezpieczna napięcie- tak jak kolega wyżej napisał: do 1.5V spokojnie.
Posiadam na zbycie te kosci :2x8GB hyperx fury hx421c14fbk2 2133 MHz CL14
Ustawiłem timingi na sztywno 14-14-35-2T 16--374-6-4 ........ dowoltowałem je do 1.3V i chodzą narazie bez problemu na 2723Hz
różnica w wydaności pomiędzy nominalnymi taktami 2133MHz to jakieś 25% wedle AIDA64 c więc jak najbardziej warto .
Jestem ciekaw ile można na nich wyciągnąć na CL14 jak myślicie 2800MHz ?
jutro będę atakował wyższe taktowania.
Edytowane przez Bemx2k
