lukasz502
i7 5820K OC- system nie wstaje na napięciu adaptacyjnym
Witam podkręciłem swój procesor i7 5820k do 4,2 GHz przy temperaturze w stresie 74*C. Problem polega na tym że napięcie jest na sztywno cały czas i komputer działa stabilnie, używałem go na tej konfiguracji pół roku lecz teraz chciałbym zrobić w ten sposób żeby przy spoczynku procesor nie pracował na 4,2 GHz tylko się zmniejszył do niższych zegarów wraz z napięciami. Gdy w biosie ustawiam tryb adaptacyjny i daję to napięcie to komputer się uruchamia lecz obraz jest czarny i po 30 sekundach się wyłącza. Przy następnym uruchomieniu trzeba przywrócić ustawienia fabryczne. Proszę o pomoc z góry dziękuję
ten asrock przecież ma offset
jak ustawisz to takty i napięcie powinno spadać bez obciążenia
a 74 stopnie przy 4,2 Ghz to jakoś za dużo :hmm:
Jutro po pracy zrobie zdjecia calych moich ustawień bedzie latwiej prowadzic rozmowe
Od razu mówię szyna jest ustawiona na 127,3 MHz tylko dlatego że pamięci RAM mają taktowanie 3000MHz lecz wybranie profilu XMP od razu przerzuca szynę ze 100 na 125 i nie idzie wgl zrobić 3000MHz na szynie 100 MHz dlatego tak jest.
blcka masz po ptaku.za wysokie
i tak że tyle poszło :hmm:
obniż blck i daj wyższe cpu ratio
i dlaczego masz tyle napięć na auto?
Zresetuj bios do zera i zacznij od nowa
Łatwa droga to włącz xmp i jak pójdzie to to podbij mnożnik daj adaptive plus 0.200-250 na początek i kręć mnożnikiem
Skontrolujesz inne napięcia jak będzie chodziło i możesz ewentualnie inne napięcia zbijać gdyby mobo dawało za dużo
bclk 100 nie zawsze się lubi z 3000 mhz ram łatwiej uzyskać 3200 jeżeli IMC pozwoli lub zejść do 2993 przy bclk 100 i zacisnąć timingi... taki urok x99
blcka masz po ptaku.za wysokiei tak że tyle poszło :hmm: obniż blck i daj wyższe cpu ratioi dlaczego masz tyle napięć na auto?
bclk wysokie ? przy strap na 125 to w tej chwili ma podbite o 2.7 Mhz :E
"bclk wysokie ? przy strap na 125 to w tej chwili ma podbite o 2.7 Mhz :E"
bym kręcił mnożnikiem a szynę blck zostawił w spokoju
zauważ że pcie/cpu ratio ustawione jest na 'auto'
jak napisałem za dużo tu napięć na 'auto' jest
4,2 Ghz na grandisie i 74 stopnie?
nie miałem takiego sprzętu to fakt
ale przez nanalogię do innych gratów coś tu jest nie tak
@lukasz502
napisz do chłopaków z działu 'podkręcanie'
im żaden grat nie jest straszny ;)
lamka przy bclk 125 płyta powinna na auto dzielnik pcie/cpu ustawić na 1.25 dzięki czemu dmi-pcie poleci na 100 Mhz ale można zawsze wklepać z łapy i po kłopocie
tak jak pisałem x99 jest kapryśne co do dzielników pamięci
często jest problem z ddr3000 i bclk 100 na pierwszych biosach płyt na x99 nawet nie było możliwości takiego ustawienia
dodano później dzielniki w nowszych biosach ale jednym działa drugim nie
co do 74 stopni to zależy o jakim stresie mówimy
bo jeżeli jakiś wygrzewacz to hello to jest haswell-e to się grzeje ;)
Co do tych 74*C to jest to temperatura w stresie osiągnięta przez program OCCT i ten test z AVX, w grach cpu dochodzi max do 60*C. Widzę że każdy z was ma zastrzeżenia co do mojego amatorskiego podkręcania, może jest ktoś ogarnięty któremu chciałoby się poświęcić trochę czasu na podkręcenie tego jak trzeba ? :)
Zresetuj bios na początek do default i włącz xmp i zobacz czy wstanie
Tak, system wstaje, szyna podniosła się od razu do 125MHz. Max taktowanie procesora w tej chwili wynosi dokładnie 3248 MHz
Podbij mnożnik
Vcore adatptive +0.200
I daj test asus realbench
Katowanie occt z avx nie ma sensu moim zdaniem
Oczywiście jakiś monitor temperatury i napięć w tle
nie 0.200 ;)
Czekaj tak daj 1.2 tam :)
U mnie to inaczej wygląda
Po wklepaniu wartości 1.2V i zwiększeniu mnożnika do 4GHz system już nie wstaje
daj mu 1,25/1,30 vcore
takim napięciem procka nie zdegradujesz ;)
1,2 może być za mało
dałem vcore na 1,25V ale to nie jest za mało bo na 1,160 V na opcji override procek był stabilny przy 4.2 GHz, Input voltage też większyłem do 1.95V i bez zmian.
UPDATE !
Zrobiłem test i wyłączyłem profil XMP ustawiłem taktowanie ramu na 2666MHz, CPU input voltage jest na fixed mode 1.9V, CPU Vcore Voltage mode Adaptive 1,2V,CPU 4,3GHz. BCLK/PCIE ratio 1, BCLK Frequency 100MHz.
Reszta ustawień zostawiłem na auto, zrobiłem test w realbench niestety tylko 15 min, przeszedł prawidłowo max temperatura 71*C. jednak podczas testu czułem ze myszka tak laguje, możliwe ze to jeszcze jest napięcie za duże? niestety nie miałem więcej czasu dlatego nie zmniejszałem go. Dajcie znać co sądzicie o tej konfiguracji jakby co to dam ssy z biosu może będzie łatwiej to ocenić.
https://imgur.com/a/2VX3N
To że mysz laguje podczas testu to normalne, w końcu to full load
Testuje cały czas nowe ustawienia, jak na razie jestem na 4,4GHz i coś czuję że na tym chłodzeniu już koniec bo nie chce wychodzić poza 80*C. Wiecie może jakie jest domyślne napięcie Cache Voltage dla 5820k? Nie będę tego podkręcał dlatego chcę zostawić na 3000MHz i wbić domyslne napięcie jednak na necie nic nie mogę znaleźć. I jeszcze jedno pytanie bo odkąd zacząłem podkręcać wyżej to pomimo tego że jest adaptive to zegary i napięcie wcale nie schodzi gdy cpu jest w spoczynku, wiecie dlaczego ?
speedstep w bios włączony ?
jaki profil zasilania w windows ?
Plan zasilania w Windows Wysoka wydajność
Speedstep też jest włączony
Edit:
Wytłumaczy mi ktoś o co tutaj chodzi ? czy to jest błąd programu HW Monitor czy jak ? Chodzi mi o temperatury CPU
Być może błąd
Co do nie zbijania taktów to w zaawansowanych ustawieniach planu zasilania zmniejsz minimalny stan procesora bo domyślnie jest 100%
Być może błąd
Miałeś rację było 100% dzięki za pomoc, testuje teraz to progrtamem Realbench przez 4h i dam znać co potem. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś zastrzeżenia co do tych ustawień to może się wypowiedzieć
https://photos.app.goo.gl/H8IVE3MUw43MEAkX2
