GabeNewell
Ochłoda dla piecyka
Witam serdecznie,
Planuję wreszcie zainstalować chłodzenie w moim dziadku.
Specyfikacja:
- obudowa Akyga ATX AKY007BG, tylko jeden wiatraczek w przednim panelu 12cm, prawdopodobnie zatarty bo hałasuje
- procek poczciwa i5-2500k, u mnie od 2 lat chodzi na boxowym coolerze i bez oc, na 3.30ghz. Poprzedni właściciel używał własnego chłodzenia, nie wiem jak było z podkręcaniem. W spoczynku procek 40°C, w obciążeniu 100% dochodzi czasem do 80°C.
- grafika R9 280x Gigabyte rev.3, karta lata na domyślnych zegarach. Kiedyś wypadały mi z niej wentylatory, ostatnio jednak wykręciłem wszystkie, mocno wcisnąłem i wkręciłem i problem nie występuje. Temperatury w spoczynku 40°C, pod obciążeniem do 75°C. Raczej nie zamierzam już jej kręcić, bo i tak jest już dosyć zmęczona.
- płyta MSI P67S-C43 (MS-7673), latem wskaźnik TMPIN 0 wskazywał mi raz 120°C, prawdopodobnie dlatego że ta żeberkowa kostka na niej jest zasłonięta kartą graficzną
- Ram 2x4gb Kingston HyperX Blu ddr3 1600mhz
- Zasilacz Corsair VS 650W
- Dyski WD Blue 1tb(25°C) i Seagate 500gb (nie wykrywa mi temperatury)
W planach:
- wiatraczki do budy, obieg chyba taki jak zaleca producent http://pl.akyga.com/default/images/obudowy/aky007bg/aky007_3_net.png
Prosiłbym o propozycję i jakąś instrukcję jak to podłączyć;
- jakiś optymalny coolerek na cpu, jeśli to możliwe to aby pasował także pod dzisiejsze sockety. Po prostu niechciałbym go wyrzucać za rok, czy półtora. Przy okazji jakaś pasta, bo obecna już pewnie jest kamieniem;
- wymiana pasty na GPU, jeśli to nieskomplikowane. Nigdy nie próbowałem;
Dodam jeszcze, że na fotce powyżej nie ma jednego otworu, w podłodze przed zasilaczem, chyba 8cm.
Z góry dzięki za pomysły.
Fera 3/Fortis 3 + Grizzly Kryonaut
Procek chyba wreszcie pora podkręcić, bo 3.7ghz przestaje już wystarczać. Chyba racjonalniejszym wyborem będzie Fortis.
Wiatraki które sobie upatrzyłem mają wtyczkę 4-pin PWM. Planuję zamieścić ich 6, lub 4 (?). Czy da radę podpiąć to pod moje mobo? Czy może potrzebuje jakichś innych wiatraków?
Pany i Panewki jeszcze raz proszę jakąś mądrą głowę o radę. Ile tych wentylków dać, które dziury zostawić otwarte, lub zasłonić.
Znalazłem, że moja płyta ma 4 gniazda wentylatorów. Czy będzie w porządku z 2 wtłaczającymi z przodu oraz 2 odprowadzającymi z tyłu i na górze? I co wtedy z otworami bocznymi i w podłodze? Z góry dzięki.
2 z przodu i układ góra + tył powinno być w porządku, rzekł bym że to nawet taki standardowy układ w dzisiejszych czasach.
A co do reszty otworów, jeśli po zamontowaniu 4 wentylatorów temperatury były by niezadowalające to wtedy można zakupić odpowiednie rozgałęźniki do wentylatorów i podłączyć po 2-3 na gniazdo lub w molexa i sterować odpowiednio napięciami etc.
Tak więc zrobię. Kumpel polecał mi jeszcze wykleić te boczne otwory jakąś matą lub tekturą, warto?
EDIT
Jest mi ktoś w stanie powiedzieć czy w tylny otwór:
wejdzie na pewno wentylator 12cm? W specyfikacji jest 8/12cm, ale otwór jest wyraźnie węższy od pozostałych i mierząc najszerszym sposobem wychodzi mi 10.5cm.
Już sprawdziłem, prawdopodobnie na tył wejdą wentylatory 92 i 120cm. Części zamówione, dziękuję wszystkim za pomoc.
Złożyłem wszysztko do kupy i temperatury są zadawalające - GPU i CPU 26-27 stopni, MOBO 20-30 stopni. Wszystko ładnie, ale w parze ze strasznie głośną pracą komputera. Siedzi tam Fortis 3, 4x SilentiumPc Mistral 120mm, 1x Akyga 120mm i Gigabyte 280x Windforce. Moje pytanie - co mogę zrobić aby trochę ściszyć kompa. W Biosie CPUFAN cały czas chodzi na min 600rpm, a 2 wskaźniki SYSFAN1 i SYSFAN2 min 800rpm. Wiatraki niestety bez PWM, bo płyta nie obsługuje. Dodam, że 3 z 5 wiatraków zamocowałem na trytytki ze względu na niepasujące śrubki. W miejscu styku dałem jednak podkładki silikonowe, więc nie powinno być tak źle jak wyszło. Czy jest jakiś sposób obniżenia prędkości tych Mistrali? Bo w spoczynku wieją niemiłosiernie, wyraźnie zbyt mocno.
