GabeNewell
Bardzo wysoka temperatura płyty
Witam, podczas bardziej wymagających gier HWMonitor wskazuje mi 127 stopni, a w tym samym momencie SpeedFan wskazuje Temp2 również 127 stopni. Procek ledwie dochodzi do 80, karta do 70. To błąd odczytu, czy mam coś z płytą? Model MSI P67S-C43 (MS-7673).
Cały czas masz to 127 stopni? Ponieważ programy lubią czasem jeden z kilku odczytów z płyty przekłamywać. U mnie też jest 127 stopni, ale na TMPIN5. Mam to od nowości, od razu po włączeniu komputera, po godzinie, w spoczynku, w stresie, przy 20 stopniach w pokoju, jak i 30 (w lecie). Ta temperatura nie reaguje na żadne zmienne, ciągle jest 127 stopni, co oznacza, że jest to tylko błąd odczytu i należy to olać. Tak więc sprawdź, bo na 99% program robi cię w bambuko i należy to zignorować.
Niestety te temperatury zawsze są dziwnie wysokie, ale nie ma ciągle 127. W idlu obydwa programy pokazują około 55 stopni, w obciążeniu 80 - 127
Hm... nie zmienia to faktu, że i tak jest to abstrakcyjna temperatura. Procesor kręcony? Pytam, bo sprawdziłem tą płytę i ona ma gołą sekcję zasilania. Jeśli tak, to zjedź z ustawieniami i sprawdź co się stanie. Ewentualnie skołuj jakiś wentylator 120mm i nawet na najniższych obrotach spróbuj go ustawić tak, aby wiał na sekcję. Musisz wybadać z czego ta temperatura wynika.
Bo to chyba nie jest bug programu jak na początku stwierdziłem, skoro temperatura jednak pływa w jakimś tam zakresie, a nie jest stała jak skała na tych 127 stopniach.
Procek to i5 2500k w stockowym 3.3ghz, do tego turbo 3.7 nigdy mi się nie włącza, mimo zaznaczenia tej opcji w biosie. Karta graficzna Gigabyte 280X również stock. Czy ta goła sekcja zasilania oznacza, że nie mogę nic podkręcać? Czytałem kiedyś, że daje radę do OC, ma nawet jakieś OC Genie. Jeśli się nie nadaje, to straszna lipa, bo właśnie jedzie do mnie Fortis 3 i 4 wentylatorki. Mógłbyś wskazać na zdjęciu w którym miejscu jest ta sekcja, którą mam schłodzić?
Niestety płyta nie nadaje się do OC.
Z tego co widać na zdjęciu płyta wyposażona jest w trójfazową sekcję zasilania, schłodzenie jej nic tu nie pomoże, gdyż zwyczajnie nie będzie w stanie doprowadzić tyle prądu do procesora.
Co do przekłamań się nie wypowiem.
Sekcja zasilania znajduje się nad socketem, to te "trzy czarne kostki" wraz z sąsiadującymi kondensatorami.
Straszna lipa. Czy nie da rady wsadzić go nawet na jakieś 4.0, czy 4.2? Czy nawet chociaż zablokować na tym mizernym turbo 3.9?
Dlaczego akurat wczoraj zamówiłem tego Fortisa. Czy karty graficznej również wcale nie mogę podkręcić?
Znalazłem parę relacji - według nich 2600k spokojnie wchodzi na tej płycie na 4.5ghz. 2500k wchodzi na 4.4ghz na, całkowicie stabilnie w OCCT.
Jeśli ktoś może stwierdzić, że ta płyta całkowicie eliminuje możliwość overclockingu, to proszę niech da znać. Jeszcze dziś mam szansę anulowania przesyłki.
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć, czy mogę chociaż spróbować podkręcać na tej płycie? Czy jest na tyle słaba, że każda próba może skutkować uszkodzeniem? Bardzo proszę o odpowiedź.
Speedfan/HWMonitor pokazuje przeważnie bzdury...mierz HWInfo64 albo CoreTemp'em. Programy u Ciebie łapią odczyt z niestniejącego czujnika i stąd te 127c.
w Kauflandzie jest termometr laserowy za 60zł i wiesz ile sekcja ma stopni :) Co do podkręcania na 3fazach to tyle mam i i7 lata na 4.4 wiec się da) jeśli faktycznie sekcja ma 120 stopni to zamontuje jakieś radiatory i po sprawie
Możesz zmierzyć takim czymś, mierzysz najlepiej z przodu i z tyłu płyty. W przypadku płyty z radiatorem różnica powinna wynosić około ~~20 stopni pomiędzy tymi pomiarami. Ale imo to raczej odczyt z niepodłączonego czujnika. Ewentualnie skoro temp. się zmieniają podczas odczytu to może to temp chipsetu i wypadałoby zmienić pastę pod radiatorem? Na pewno nie zaszkodzi ;)
Laserowego termometru niestety nie posiadam a najbliższy kaufland 100km ode mnie. Tak wygląda natomiast odczyt z HWInfo po kilkunastu minutach gry w AC:Origins:
Nigdzie nie mogę znaleźć odczytu powyżej 100 stopni. Tylko AUX jest znacznie podwyższony.
AUX możesz raczej spokojnie zignorować. Możesz sprawdzić organoleptycznie, palcem czy radiator na płycie parzy i tyle. Ale do OC, musisz sobie kupić/ zrobić jakiś radiator pod sekcję zasilania płyty (vrm), masz tam nawet otwory montażowe, wystarczy, że będziesz kreatywny. BTW wszystkie temp. ze screenshota są ok.
Jeśli dobrze się domyślam, to muszę schłodzić te 6 kostek:
Czy jest możliwość nabycia jakiegoś chłodzenia na to? Bo jestem zielony w tej kwestii, tak samo odnośnie zmiany pasty na wyżej wymienionym radiatorze. Mógłbyś zaznaczyć na fotce gdzie on się znajduje? :P I czy podpasuje tam pasta Thermal Girzzly Kryonaut?
Tych raczej nie musisz bo one jak się nie mylę odpowiadają za dodatkowe napięcia związane z kontrolerem RAMu i iGPU, chodzi o te drugie przy portach I/0 bo one odpowiadają za vcore i wydzielają najwięcej ciepła. Są do kupienia jakieś małe radiatorki, ale one są beznadziejne bo wymagają przyklejenia na stałe jak dobrze pamiętam/ albo mają jakiś beznadziejny klej. Najlepiej jakbyś znalazł na allegro radiator o odpowiednich wymiarach wywiercił 2 otwory na śrubki, przyciął jeśli trzeba, dopasował tak aby niczego nie dotykać, pod to dajesz termopad, śrubki też najlepiej izolujesz gumową podkładką i gotowe. No chodzi o ten kawałek aluminium z napisem MSI. możesz go zdjąć i wymienić pod nim pastę.
Hmm, nie ogarniam na razie o które chodzi. Póki co zamontuję jeszcze 4 wiatraki w budzie (teraz jest jeden), wywalę tego zatartego boxa i zamontuję Fortisa, wymienię pastę na procku i karcie oraz spróbuję ogarnąć wypadające z niej wiatraki. Jeśli zostanie trochę tego Kryonauta zmienię pastę pod radiatorkiem, złożę do kupy i dam znać czy się poprawiło. Jeśli będzie taka konieczność to wezmę się za tą sekcję vrm. Dzięki za pomoc :thumbup:
Dodatkowe wiatraki Ci nie za wiele dadzą w kwestii chłodzenia VRM, musiałbyś zamontować bezpośredni nawiew na sekcję.
Znajdzie się wiatrak 120mm. Przymocować go na górze bocznej ścianki czy konstruować jakieś rusztowanie bliżej sekcji? I jeszcze raz bardzo proszę o zaznaczenie na focie które dokładnie z tych kostek mam schłodzić, bo w necie różnie piszą.
EDIT Pobawiłem się jakieś pół godziny w GTA V i jest zmiana - w HWINFO64 odczyt AUX dobił podobnie jak w innych 126 stopni po czym.. zniknął z programu. Dopiero po odciążeniu ponownie się pojawił i zaczął spadać z 126. Co to może oznaczać?
EDIT 2 Prawdopodobnie odczyt AUX czy też TEMP w różnych programach jest częstym błędem płyt MSI. Jedyną różnicą jest to, że u niektórych odczyt ten zawsze stoi na 127, albo rośnie do 127 i wraca do 50 w idlu(jak u mnie)
