Namiɾes
Ukryta koparka w karcie.
Od momentu tego wysypu bitcoinów niektórzy ludzie przycwaniaczyli i postanowili stworzyć programy które kopią nam potajemnie na komputerach.
I w związku z tym mam pytanie w jaki sposób można to wykryć?
A w jaki przy wykryciu się tego pozbyć?
Monitorując procesy w komputerze.
Zamykając procesy, albo odłączyć komputer od prądu, najskuteczniejsze.
Jakie konkretnie procesy mogą powodować kopanie?
A co jeśli proces będzie miał identyczną nazwę z innym albo jakimś systemowym?
Wyczytałem gdzieś na forum, że można sprawdzać zużycie karty w pulpicie i jeżeli przekracza normy to znaczy że coś jest na rzeczy, tylko który program na to pozwala? w windows menadżerze mam tylko zużycie CPU i dysku.
co znaczy program potajemnie kopiacy ? I jak to sie ma do "ukrytej koparki w karcie" ?
Bo jesli chodzi o 1 - tak, jelsi kupisz komputer z systemem - czort wie co jest zainstalowane/ukryte :)
Co do 2 - zeby karta sama kopala - musialaby miec BIOS skonstruowany tak aby potrafila kopac, dodatkowo powinien posiadac sobie wlasciwe funkcje. Do tego dochodzi lacznosc ze swiatem zwnetrznym a to wymaga wykorzystanie warstwy systemowej itd.
Ponadto chyba sama specyfika BIOS karty nie pozwala na uruchomienie i wykonywanie jakiegokolwiek kodu
Ogolnie fantastyka (ten BIOS) anizeli mozliwe do wykonania
2 tygodnie temu komputer mi dziwnie zwolnił, fps w grach spadły i sam nie chodził jak powinien, zużycie CPU OK, dysku też.
Odpaliłem skan MBAMem i nic nie znalazło.. ale windows defender mielił w tle i okazało się że nie bez powodu - wykryto bitcoinminer oczywiście dało radę skasować jednakże następnym razem mogę nie mieć takiego szczęścia.
bitcoinminer - ok, typowy syf. Ale predzej zalapales go samemu anizeli ktos Ci go podrzucil
I nie ma to nic wspolnego z "ukrywanie w karcie"
ps. w Windows 10 - w menedzerze urzadzen oprocz obciazenia CPU - widac teraz obciazenia GPU - latwo znalezc proces i wywalic
Wchodząc na byle jakie strony, możesz "przypadkiem" lub "świadomie" zainstalować jakiś program co kopie. Najprostszą rzeczą to gpuz i popatrz czy coś korzysta z karty w idle, od razu widać czarno na białym.
Ja wiem że złapałem go samemu ale nawet nie wiem właściwie gdzie.. czasami są redirecty na stronach z reklamami nawet tutaj widziałem coś podobnego jest i może to tam było.. w reklamach też niby da się to ukryć ale nie jestem programistą i nie wiem jak to dokładnie działa.
Bez powodu bitcoinminer to się nie nazywało więc raczej kopać musiało.. pewnie groszowe sprawy ale jednak jak ktoś korzysta z twojej karty bez pozwolenia trudno nie złapać wnerwa.
http://i63.tinypic.com/4v65hd.png gdzie?
Akurat Twój scr pokazuje zużycie RAMu. Dalej masz problem?Jak tak to daj scr z gpuz na pulpicie .
Najprawdopodobniej masz przestarzały build win10.
W zakładce wydajność teraz normalnie widać obciążenie układu graficznego.
http://imgie.pl/image/lFL9I
Z builda korzystam starszego to prawda, bo w tym najnowszym miałem problem z ciągle wyskakującym microsoft edgem przy starcie systemu i jeszcze coś mi tam nie działało..
w porządku tutaj?
byle jaki program co ci sprawdza użycie gpu i bedziesz wiedział czy coś ci kopie, a później tylko lokalizujesz plik (kilkasz na proces, lokalizacja pliku) i usuwasz gówno, 2 razy już takie coś złapałem
To ja pierwsze słyszę żeby na gpu kopali krypto przez neta.
Monero mogą kopać na twoim cepie przez przegladarke.
plik losowo wrzuca do jakiegoś katalogu i sie uruchamia zaraz po starcie systemu zapełniając użycie gpu na 100%, ale poprzez proces mozna zlokalizować i wywalić gówno
ja to od razu odkryłem, bo mam klaw g15 z wyświetlaczem i poustawiane czujki z aida64, m.innymi uzycie gpu
Ale to się samo do systemu nie wpuszcza.
Albo wchodzi przez niezałataną lukę w którymś programie, albo jako dodatek do podejrzanego softu z neta.
to sie trojan kiedyś nazywało ale żeby na gpu.
No na lukach windowsa przegladarki puszczają.
io bit anti malware ci zaktualizuje przeciwko tym nowym, nowym starym dziurom w procu tylko nie wiem czy to z krypto ma coś wpspulnego.
Ale 5-15 % spada i w over wach nawet bagatela 20 klatek.
podobno sandy mają i nie mają.
Zaraz 6700 przez ich łatki zrobi sie jak 2600.
łatanie windowsa to już jest mistyka jeszcze orginalnego panie
@Namires
Większość koparek kryptowalut jest rozpoznawana przez skanery antywirusowe, a baza sygnatur rośnie każdego dnia. Darmowy Avast kosi koparki aż miło. Zainstaluj i skanuj system. Dbaj o aktualizacje Windowsa i miej włączonego Windows Defendera, który również bardzo skutecznie rozpoznaje zagrożenia. Do kompletu zainstaluj sobie Malwarebytes.
Obserwacja obciążenia GPU raczej nic nie da, chyba że jakiś kolega-amator podrzuci ci klasyczną koparkę. Te, które są dystrybuowane w formie trojanów, dbają o to, żeby nie kopać gdy coś robisz na komputerze, ukrywają procesy w tle i podszywają się pod inne usługi systemowe. Większość zaczyna kopać dopiero po przejściu w tryb IDLE, wykorzystuje maks. połowę rdzeni procesora i utylizuje je w np. 75%, często monitorując też temperaturę podzespołów, żeby np. nie wzbudzić podejrzenia głośnym wentylatorem. W końcu lepiej kopać wolno przez cały rok, niż szybko przez tydzień. :-)
W wielu crackach pojawiają się takie ukryte pliczki do nieświadomego kopania. A z tymi dziurami to paranoja wuj, były są i będą, dla zwykłego użytkownika to nic nie robi, więc daremne mówienie o spadku wydajności mija się z celem. Do tego programy antywirusowe nie uchronią Cię lepiej niż własny mózg...ale to już inna kwestia...
@up
A te wszystkie av, defendery bardziej mulą kompa, niż pomagają, ale ja wyżej napisałem brain is the best way.
ten syf co miałem ciągnął równo w idle z karty 99% :E, w WoT ze 110 fps mi sie 15 zrobiło jak grałem, mówię, wtf, a tu taki psotniczek w procesach :D
nie mam pojęcia z czego to wylazło, choć ostatnio kilka gier testowałem przed kupnem ;)
