prajbx
Monitor gaśnie na kilka sekund podczas obciążenia karty
Mój sprzęt jest taki jak w sygnaturce. Zestaw przyszedł dzisiaj i jestem bardzo zadowolony, a może raczej byłem. Podczas pracy komputera widzę czarny ekran co jakiś czas(2-3 razy na godzinę) na kilka sekund. Wydaje mi się, że ma to związek z obciążeniem karty graficznej ponieważ zjawisko występuje najczęściej kiedy uruchomiona jest jakaś gra. Przed chwilą trwało to jednak odrobinę dłużej niż kilka sekund. Dodam, że jeszcze niczego nie podkręcałem ani nie zmieniałem żadnych ustawień.
Dodam jeszcze, że monitor był wcześniej używany z laptopem przez kilka miesięcy i nie było żadnego problemu.
Na początek odinstaluj sterowniki ddu cleaner'em i zainstaluj ponownie najnowsze lub jedne z najnowszych.
Niestety usunięcie sterowników za pomocą ddu cleaner'a i zainstalowanie najnowszych nic nie dało :/
Sprawdź czy nie wywala Ci sterownika ekranu. W eventvwr.msc szukaj wpisu display w ostrzeżeniach albo błędach. Jak tak to albo stery, albo coś nie tak z grafiką, albo ogólnie sprzęt niestabilny i wywala przez to sterownik ekranu.
Ewentualnie i tak coś z GPU. Chociaż dziwne że przy nowej grafice. Ja takie coś miałem jak mi zdychał GF6600.
Nie znalazłem żadnych ostrzeżeń na temat wyświetlania obrazu. W serwisie sklepu napisali, że karta mogła poluzować się w transporcie -sprawdzone, siedzi w slocie PCI-E tak jak powinna.
Gdzieś przeczytałem też, że winny może być port HDMI. Po zmianie portu problem nadal występuje.
Przed chwilą zrobiłem coś, co powinienem zrobić na samym początku - sprawdziłem zużycie i temperaturę grafiki podczas sporego wysiłku(Wiedźmin 3). Zużycie sięga 100% a temperatura nawet powyżej 70*C. Czy te wartości powinny być aż tak wysokie? Poniżej zrzuty z menedżera zadań i HWMonitora.
Edytowane przez prajbx
jest jeden sposób na sprawdzenie czy coś jest z kartą nie tak ,na początku obniż power limit o 30% jak dalej to samo ,ustaw taktowanie gpu o 100mhz niżej i zmniejsz napięcie,jak dalej to samo,obniż taktowanie pamięci z o 100mhz i zmniejsz napięcie o 50mV,najszybciej masz problem z niestabilnym napięciem na pamięciach też tak miałem tylko że moja kartę nie mogłem oddać na gwarancje,ja zmniejszyłem tak i działa nie gaśnie już monitor ,jak u ciebie zadziała możesz oddać na gwarancje.
Ps daj znać jak poszło.
Pewnie masz telewizor LCD, podłącz komputer dla testu pod niego i wtedy zobaczysz czy ekran tak samo przygasa jak na tym monitorze. Jaki to monitor w ogóle posiadasz?
Monitor to iiyama G-MASTER Black Hawk GE2288HS 22". Z telewizorem będzie ciężko w mieszkaniu ;/ Jednak nie szukałbym problemu w monitorze, ponieważ wcześniej używałem go przez kilka miesięcy do pracy na laptopie i nie było jakichkolwiek problemów.
Na jaką wartość masz ustawioną częstotliwość odświeżanie ekranu?
Częstotliwość odświeżania mam ustawioną na 60Hz.
Możliwe, że to konkretna gra uparcie zmienia częstotliwość odświeżania ekranu (sprawdź jej opcje), albo masz włączony jakiś program tak czyniący, dlatego ekran co jakiś czas przygasa.
Właśnie testuję dla porównania jak zachowuje się karta przy Dark Souls 3. Tytuł trochę mniej wymagający od Wiedźmina, temperatura GPU ledwo przekracza 60*C - gram od 2 godzin i ekran nie wyłączył się ani razu. Szukałbym problemu w Wiedźminie gdyby nie to, że działo się to również podczas oglądania filmu.
@Update
Jednak zdecydowanie ma to coś wspólnego z W3. Włączyłem go 5 minut temu i przed chwilą obraz znikał co 10 sekund.
Według tego co udało mi się ustalić, to problem może tkwić w monitorze. W serwisie iiyama dowiedziałem się, że owszem opisane problemy występują z kartami od nvidii ale tylko w przypadku podłączenia przez hdmi, jednak u mnie problem występuje też przy podłączeniu przez dvi i usłyszałem, że mogę oddać monitor do serwisu i oni tam coś spróbują zrobić. Takie rozwiązanie nie jest mi na rękę, ponieważ komputera potrzebuje do pracy codziennej i kiedy monitor był podłączony do laptopa przez hdmi to nie miałem żadnych problemów(inna sprawa, że na laptopie z podłączonym monitorem grałem może przez 20 minut ale oglądałem czasem jakiś film). Dodatkowo w laptopie również mam kartę od nvidii - gt 720m. Serwisant również pytał mnie o funkcje FreeSync w monitorze (jest ona wyłączona) więc to co napisał grzela300 może mieć sens. Czy ma ktoś jakiś pomysł co mogę zrobić by rozwiązać problem bez oddawania monitora do serwisu
Z uwagi na to, że problem raczej nie dotyczy karty proszę administratora o przeniesienie tematu do odpowiedniego działu lub jego zamknięcie.
Mam taki sam problem pomożesz pls ?
Upewnij się że freesync w monitorze jest wyłączony. Sprawdź czy zasilanie do karty jest dobrze dociśnięte inne również. RAM czy karta graficzna nie jest poluzowana. Przeinstaluj grę na nowo. DDU też można spróbować. Napisz wiadomość prywatną do autora jak rozwiązał problem.
Mam freesync włączony a reszta jest dobrze podpieta ale czy naprawdę freesync ma być WYŁACZONY wydaje mi się ze to właśnie jest dostkowa urozmaicająca monitor opcja ale nwm. A co do wiadomości prywatnej nwm jak ja napisać bo jestem pierwszy raz na tym portalu (natrafiłem na niego szukając rozwiązania).
Prawidłowo działający freesync / gsync jest oki, ale jeśli on szwankuje to obraz może migotać lub znikać. Jak po wyłączeniu freesync ustąpi problem to wszystko jasne, jeśli nie trzeba szukać dalej. Co do PW najedź myszką na prajbx albo wejdź na jego profil i kliknij w Wiadomość
Edytowane przez hopes
A jak mogę spwrdzic czy mam ten freesync włączony? Jeśli masz dość to możesz mnie dodać nick kuchar-_-#6047 to będzie łatwiej się porozumiewać albo przed instrgram (kuchar.sk)
Znalazłem w jakiś szczegółach zdarzeń : Problem 0x0 może to coś Ci pomoże
0x0 wskazuje na problem z systemem raczej. Ewentualnie z dyskiem.
Jeśli chodzi o moją sprawę to winowajcą była karta - po bataliach ze sklepem w końcu wymienili mi ją na inną.
Czyli karta powoli umierała. Ciężko na odległość ocenić. Najlepiej podmieniać podzespoły na zasadzie eliminacji.
