GabeNewell
Wymiana pasty 280x
Witam, dzisiaj pierwszy raz rozkręciłem kartę Gigabyte 280x Windforce OC Battlefield 4 Edition z zamiarem pasty. Niestety nie pomyślałem, że podczas zdejmowania termopady mogą się odkleić. Robię to pierwszy raz i zdecydowanie wolałbym nie wymieniać termopadów, tylko pastę. Pasta którą nałożę to Thermal Grizzly Kryonaut. Moje pytanie brzmi:
Czy teraz już jestem zmuszony wymienić termopady?
Czy pastę nałożyć jak ziarenko grochu i złożyć, czy rozsmarować szpachelką?
Czym zmyć pastę z radiatora i rdzenia? Do procesora używałem spirytusu salicylowego i zmywacza do pazurów.
Z góry dziękuję za porady.
Thermopady raczej do wymiany, bo już widać że suche.
Dotykałem delikatnie palcem i są nawet wilgotne, palec się przykleja. Wydaje mi się, że poprzedni właściciel wymieniał. Temperatury też trzymały się bardzo dobrze zważając na stan i ilość pasty. Czy jest ogólnie możliwość złożyć to do kupy z tymi termopadami, czy karta się sypnie?
Chcesz to złóż potem sprawdź temperatury i tyle. Lepiej jest wymienić termopady
Ruszę do miasta, jak uda mi się znaleźć gdzieś termopady to wymienię, jeśli nie to złożę i dam znać o wynikach. Do czyszczenia gpu nadadzą się waciki nasączone alkoholem izopropylowym?
Zdecydowałem wymienić termopady, skoro już się odkleiły. Czym mogę się pozbyć resztek plastrów z kostek na karcie? Nie chcę ich drapać paznokciem, czy można to zrobić izopropylem?
Wie ktoś jaka powinna być grubość termopadów do tej karty? I czy jednakowa na wszystkich pamięciach?
Tak. Izopropanol to najbezpieczniejsza opcja
Mam pytanie, czy mogę z pamięci i z układu zdjąć resztki termopadu również wacikiem z alkoholem izopropylowym?
warto zmierzyć termopady suwmiarką po ich usnięciu aby wiedzieć co kupić. bo ich grubość zależy od konstrukcji chłodzenia i czasem różne kości mają różne grubości.
możesz czyścić izopropanolem.
Na drugi raz zdejmuj chłodzenie jak karta jeszcze ciepła, wtedy termopady odklejają się bez problemu i nie rozrywają się.
Faktycznie, głupi błąd. Teraz karta leży rozkręcona już czwarty dzień, bo czekam na termopady. Przy zakupie kierowałem się tym
http://www.overclockers.com/forums/attachment.php?attachmentid=175208&d=1455630192
Jakiś gość twierdzi, że napisał do Gigabyte i to jest ich odpowiedź. Kupiłem więc 2 paski 0.5mm.
Witam, mam jeszcze jedno pytanie, pewnie banalne. Czy termopady nakleić na tą blaszkę pod radiatorem karty według narysowanych tam konturów, czy bezpośrednio na pamięci karty?
Najlepiej na pamięci, wtedy nigdzie Ci nie ucieknie termopad i każda kostka będzie miała chłodzenie.
Ok, a zakryć je tak, żeby troszkę termopadu wystawało, czy idealnie dociąć do krawędzi?
Masz jeszcze drugi wariant ;-)
Tutaj gość ma pady na radiatorze. Teraz już nie wiem jak nakleić. Może na radiator, jeśli producent zaznaczył kontury właśnie tam.
Z czym problem zeby nalozyc je na pamieci, przeciez to najprostsze?
Nowe termopady Gelida 7W/mK, pasta Thermal Grizzly Kryonaut i w idle temperatura 27 stopni przy 1300rpm. Wynik raczej zadowalający. Dziękuję wszystkim za pomoc :thumbup:
A o ile spadła temperatura w stresie?
Do tej pory testowałem tylko w Fortnite. Max 57 stopni. Dawniej dochodziło do 74 i to przy znacznie szybszej pracy wentylatorów, przez co wypadały mi z karty. Teraz to się nie zdarza. Dam znać po testach w innych grach i jakichś benchmarkach.
