Asag
Problem z OC I5 4690k.
Mój sprzęt jest taki jak w sygnaturze. Ostatnio postanowiłem podkręcić delikatnie procesor na około 4,2 GHz bo podobno do tej granicy nie trzeba nawet napięć zmieniać. Zmieniłem więc ratio na 42 w biosie przy wyłączonym OC Genie i niestety mam dosyć dziwny problem. Komputer crashuje po około 5-10 minutach kiedy włączona jest tylko przeglądarka i wyskakuje komunikat że ustawienia OC failed i albo reset na default albo wejście do biosu. Próbowałem obniżać na 4,0, potem 3,9 i jeszcze niżej i zawsze jest tak samo. Po 5-10 minutach crash. Co ciekawe po tym pojedynczym crashu komputer może chodzić parę godzin i nic się nie dzieje. Do momentu aż go nie wyłączę i po jakimś czasie znów nie uruchomię, wtedy po 5-10 minutach crash i po restarcie znów wszystko ok.
Sprawdzałem temperatury i z nimi nie było żadnego problemu. Co może powodować te dziwne pojedyncze crashe?
Hej masz pewnie słabą sztukę ,procesor potrzebuje pewnie więcej papu(napiecia v core) na tych ustawieniach
Ja mam 4,3 fabrycznym napieciu
