Belianify
Karta dźwiękowa zewnętrzna do kolumn
Witam ponownie wszystkich forumowiczów :)
Możecie polecić jakąś kartę dźwiękową zewnętrzną (budżet około 400 zł), do której mógłbym podłączyć amplutiner z kolumnami stereo? Do tej pory kolumny i ampli. są podłączone do karty wewnętrznej Xonar DGX i wszystko gra świetnie, ale przeprowadzam się i kolumny wstawię do salonu gdzie nie będzie stacjonarki, tylko laptop więc będę potrzebował karty dźwiękowej NAJMNIEJ tak dobrej jak ten Xonar : ) Tylko sęk w tym, że na Xonarze mam korektor graficzny gdzie wszystko sobie pod siebie poustawiałem i chciałbym, żeby nabyta karta też miała korektor graficzny.
Nie spotkałam sie jeszcze z zewnętrznym DACem ktory ma narzędzia w postaci EQ
Nie powiesz nam że twoj amplituner nie posiada balansu basu i sopranu??
Za 400zl idzie upolować chyba najlepszy DAC za tak male pieniądze, mianowicie Dac Magic 100
Z 2 strony koła nie wiemy nic jaki masz sprzęt, bo w takim wypadku lepiej by wyszlo zmienić amplituner lub kolumny na lepsze a mniej wydać na źródło...
Kolumny Mission m35i. Amplituner Yamaha DSP-A592. Nie rozumiem dlaczego nie robią EQ do DAC a zamiast tego dają możliwość wymiany OPAMP.. Dac Magic 100 jest lepszy od Audiotrak Prodigy Cube?? Bo czytałem o nim dobre opinie. Jeżeli już kupię DACa to i OPAMP by się przydało kilka kupić do testów wie ktoś jaki OPA może mieć karta Xonar dgx mini pcie ?
W takim wypadku twoj amplituner nie da sobie rady z bardziej wymagającymi kolumnami
Polecał bym to wymienić na wzmacniacz stereo plus tunner.
Wymiana karty dźwiękowej da mniejsze efekty, coś poprawi ale obawiam sie ze kolumny będą dalej średnio grać.
Do tego akustyka ktora ma jeszcze wieksze znaczenie.
Ale ten amplituner daje sobie radę jak do tej pory. Ma 110W na wyjście i jak pytałem na innym forum to nie pisali że za słaby. zostaje tylko kwestia tego DACa poleciłeś tego magic 100 tylko czy brzmienie bardzo się zmieni ?? Można tam wymienić tego OPAMP? Czy wszystko regulować basem i treble na amplitunerze ?
Jeszcze nikt nigdy nie polecał bardzo budżetowego amplitunera do bardziej wybrednych kolumn podłogowych.
Sam zobacz
https://archiwum.allegro.pl/oferta/wzmacniacz-5-1-yamaha-dsp-a592-gwarancja-i6837853539.html
Wzmacniacz na rynku wtórnym i jego cena, gdzie pod twoje kolumny trzeba odpowiednio klasowego wzmacniacza.
Takim dobrym na poczatek była by Yamaha ax700 a nawet ax900
W tym wypadku kupno Dac Magica jest troche bez sensu.
Kto wydaje więcej kasy na źródło mając słaby wzmacniacz/amplituner.
Efekty po zmianie beda słabe bo twoj amolituner z pewnością nie jest klasowo odpowiedni pod takie kolumny.
Proszę Przemyśl to na spokojnie.
Rzeczywiście mój ampli ma 70 Wat na wyjście.. Do tej pory myślałem że 110 xD ale z drugiej strony te mission grają fajnie i nie ma problemów może dlatego że nawet do połowy volume na ampli nie odkręciłem. Może tak by c? Tak to działa? że im głośniej tym więcej Wat głośnik z ampli pobiera?
BTW ile muszę mieć Wat na wyjściu na stronę żeby nie było ani za mało ani za dużo na 150 Wat kolumnę?
Pamiętaj że waty nie maja znaczenia jak głośno twóje kolumny zagrają.
Wysoka moc jest potrzebna jezeli chcesz mieć dobrą kontrolę przy ciężkich sytuacjach gdy kolumny skrajnie nisko schodzą pod wzgledem oporu.
Przy nagłośnieniu wiekszego pomieszczenia bedzie również brakowało dynamiki i kontroli, zwyczajnie amplituner nie poradzi sobie tak dobrze jak klasyczny wzmak stereo (mówię o twoim przypadku).
Przedwzmacniacz tez pewnie trochę pozostawia do życzenia, robiąc urzadzenie wielofunkcyjne musowo bylo zaoszczędzić na jakości niestety.
Nic nie wiemy jaki masz pokój, jak ustawiłes kolumny.
Akustyka może zdziałać w tym wypadku jeszcze więcej niz wymiana wzmacniacza.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
