Namiɾes
Toshiba p300 wibrująca niczym blender.
W jaki sposób mogę poprawić kulturę pracy dysku HDD toshiba p300?
Czytałem o gumowych silikonowych podkładkach jednakże nie wiem która będzie dobra pod ten dysk w obudowie SilentiumPC gladius m35T.
Polecicie jakąś?
Wrzuć zdjęcie pokazujące montaż dysku w Twojej obudowie to coś uradzimy.
W pracy mamy kilkadziesiąt sztuk Toshiba DT01ACAx00 (głównie 1 TB DT01ACA100) i żaden nie ma problemu z wibracjami.
Stawiam na kiepską obudowę.
domontowywałem wczoraj wiatraki do komputera 2x sigmy pro 120mm PWM i działają na 600 RPM ( więc mało)
miałem trochę problem z podłączeniem do sysfanów bo nie mam mikro chińskiej ręki żeby się tam dostać i komputerem kręciłem od prawej do lewej, coś się musiało poluzować albo uszkodzić bo od tamtej pory komputer dostał "wibracji" obstawiam że coś nie tak jest z dyskiem ale zanim się tam dostanę to przy okazji chciałbym kupić wytłumienie tego dysku bo to raczej jedynie on w komputerze może powodować takie wibracje.
Myślałem jeszcze że może to coś nie tak z zasilaczem ale be quiety raczej z natury nie wibrują.
Odłącz zasilanie dysku i włącz komputer.
Jak dalej wibruje to nie jest to wina dysku.
Ja w żadnym komputerze go nie wyciszałem.
Znacznie głośniejszy jest BOXowy cooler intela na mininalnych obrotach.
od karty graficznej takie wibracje raczej nie idą co nie?
mam tam strasznie kablami poobładowywaną piwnicę więc po obiedzie zajrzę do środka i zacznę dokładnie szukać z czego to idzie..
Na start posprawdzam wszystkie wentylatory ( 5 sztuk) potem sprawdzę dysk/ zasilacz
bo to chyba jedynie te rzeczy mogą przenosić takie wibrowanie na obudowę?
Z doświadczenia wiem, że najczęściej jest to napęd optyczne, ale takowego w domu nie mam :D
Ja mam podobne rozwiązanie w swojej budzie. Na bokach sanek z obu stron nakleiłem paski z podkładek filcowych aby zlikwidować luzy które są pomiędzy blachą a bokiem sanek.
Akurat napęd mam w komputerze...
Ale raczej myślałem że napęd dopiero wibruje w momencie pracy a obecnie żadnej płyty w nim nie mam. On jest tak samo podatny na uszkodzenia jak dysk? komputer trochę do góry podnosiłem przekręcałem po podłodze więc może jeszcze i jego sprawdzę.
Za jakąś godzinkę rozłożę komputer( blachy) podłączę i pomacam co daje takie wibracje podźgam wentylatory,napęd,HDD a do zasilacza to nawet się raczej nie dostanę bo z tyłu wszystko jest tak strasznie okablowane i poplątane że dostanie się do HDD będzie graniczyło z cudem :E
dam później cynk czy znalazłem centrum tego wibrowania
śmieszne jest to że jak kładę rękę na myszce to nawet do czuć ahaha :D
wyjmij dysk na zewnątrz i zobacz czy dalej wibruje
akurat mam 3 dyski toshiby (2TB) i są zaskakująco ciche i wolne od wibracji
Miałem podobny problem z WD Black...obudowę mam dobrą i nic innego nie pomogło (wywalona kasa w błoto na jakieś specjały niby pomagające na wibracje)jak podwieszenie dysku w zatoce na gumie wentylowej,choć u ciebie może to być trudne.
Dobra trochę zeszło mi się dłużej niż obiecywałem.. wszystko tam trochę drga niby to dysk i też stacja DVD ale jednak nie zdaje mi się to aż tak mocne żeby przenosiło się na biurko.
Postanowiłem kupić taką matę z allegro jaka jest pod nóżki http://allegro.pl/mata-antywibracyjna-wygluszajaca-pod-pralke-10mm-i6726281881.html
i powiem tak na biurku ( zwłaszcza myszce) czuję drganie zniżone o jakieś 35% czyli można powiedzieć że o 1/3.
Wyciąłem sobie z tej maty takie spore kwadraty i przykleiłem klejem na gorąco pod nóżki od komputera przez co jeżeli chodzi o sam blat i myszkę to odczuwalnie mniej drga, gorzej z nogami które dotykają boku biurka ale bardziej frustrujące było drganie na blacie.
Ta pianka jest kiepawa jeżeli chodzi o pralki ale pod komputer jako taka podkładka bym powiedział że jest dość dobra. Trochę jak taka miękciejsza wersja styropianu połączona z folią bąbelkową - czuć takie pstrykanie przy zgniataniu palcami więc rzeczywiście trochę amortyzuje wibracje przenoszące na biurko - nie wiele ale myślę że jak za 15zł + 13 wysyłka to ta 1/3 mniej wibracji na blacie była tego warta.
Może komputerek sam postanowi się kiedyś odwibrować i mata nie będzie potrzebna a jeżeli nie to będę kombinował dalej, w przyszłości prawdopodobnie zainwestuję w jakieś dociążenie obudowy piankami lub sanki z gumy + założenie wiatraków na te bolce gumowe żeby zminimalizować jak najbardziej się to da.
Dziękuję wszystkim udzielającym się w temacie bo jak będę grzebał jeszcze w komputerze to skorzystam z tych uwag po raz drugi może wtedy szczęście dopisze i coś mi zawibruje mocniej niż tym razem.
jednakże dla lepszych efektów zalecam grubszą piankę ale najlepiej polietylen bo to jest elastyczne jak położycie sztywny kawał szmaty pod komputer to wyjdzie na to samo jakby jej nie było
