maicroft
Pamięć 512mb 133Mhz
Mam kostki 128 i 128 i od niedawna 512mb. Kiedy włoże 512 wychodzą błędy lub komp się wiesza. Jak mam tylko jedną kostkę to tez tak jest. czasami przechodzi test w Memtest ale nie zawsze. Nie wiem czego to wina. Kostka była kupiona jako nowa a nie mam możliwości przetestowania jej gdzie indziej. Wkładałem do różnych slotów. Mam płyte Shuttle AV18E.
Co do testowania pamięci to preferuję program GoldMemory, jeśli przy standardowych ustawieniach pamięci program wykryje błędy to wtedy zostaje tylko oddać pamięć do serwisu (i czekać jakieś 2 tygodnie na nową :().
Sprobuj zaladowac domyslne opcje BIOSu, moze np. opoznienia pamieci sa zbyt wyzylowane dla tej kosci?
windows xp ale na windowsie 98 też się wysypywał.
O ile 98 rozumien to (bo powyżej 512 M nie obsuguje). to XP nie bradzo.
Może masz jakiegość kolegę pożycz inną zasiłke. Ale najpierw sprawdz pamięci pojedynczo.
Koledzy powyżej podawali programy do testów pamięci.
Są dosowe więc noproblem.
Najlepszym roziązniem jeśli zasiłka jest okey to wymiana pamięci 128 x 2 na 256 oraz 512 na 256 x 2 tego samego producenta, prawdobodpbnie jest to nie możliwe.
win98 potrafi zaadresować do 2GB pamięci... a wracając do tematu: jaką częstotliwość mają stare kości? bo ja kiedyś próbowałem dorzucić 133 do moich starych seteki było dokładnie to samo(wmawiali mi że nie będzie się sypać, ale jednak). Po wymianie kostki na 100Mhz wszystko działa cacy. BTW: włóż samą kostkę nową i wtedy zobacz, jak kość jest dobra to sama będzie chodzić jak trzeba.
Ciekawe bo microsoft sam pisze że
512M
Zaadresować to może i ale :)
nooo, w tym artykule piszę że problemy _mogą_ wystąpić ale _nie muszą_ :D
