DinapeS
SQL problem z poleceniem INSERT INTO
Witam, zaczynam dopiero swoją naukę SQL'a i już na początku natknąłem się na pewien problem, otóż pobieram dane z formularza, wartość każdego inputa zapisuje do osobnych zmiennych, i gdy próbuje później użyć INSERT INTO z tymi zmiennymi to wywala mi jakiś błąd Syntax, możecie rzucić oko na to i powiedzieć o co chodzi?
Pozdrawiam
To wyskakuje w przeglądarce
Error: INSERT INTO rozklad (idlotu, datalotu, miejscewylotu, stanowiskowylotu, godzinawylotu, miejsceprzylotu, stanowiskoprzylotu, godzinaprzylotu, idsamolotu, znakwywolawczy, pseudonim) VALUES (NULL, 2018-04-05, 4, C12, 13:21:00, 2, A32, 13:59:00, 5, SP-OOP, KowalTest)
You have an error IN your SQL syntax; CHECK the manual that corresponds TO your MariaDB server version FOR the RIGHT syntax TO USE near ':21:00, 2, A32, 13:59:00, 5, SP-OOP, KowalTest)' at line 1
PHP
<?php
   ini_set( "display_errors", 0);
   require_once "dbconnect.php";
   $polaczenie = mysqli_connect($host,$user,$password);
   mysqli_query($polaczenie, "SET CHARSET utf8");
   mysqli_query($polaczenie, "SET NAMES 'utf8' COLLATE 'utf8_polish_ci'");
   mysqli_select_db($polaczenie, $database);
   $rpseudonim=$_POST["rpseudonim"];
   $rznakwywolawczy=$_POST["rznakwywolawczy"];
   $rjednostka=$_POST["rjednostka"];
   $rdata=$_POST["rdata"];
   $rmiejscewylotu=$_POST["rmiejscewylotu"];
   $rwylotstanowisko=$_POST["rwylotstanowisko"];
   $rgodzinawylotu=$_POST["rgodzinawylotu"];
   $rmiejsceprzylotu=$_POST["rmiejsceprzylotu"];
   $rprzylotstanowisko=$_POST["rprzylotstanowisko"];
   $rgodzinaprzylotu=$_POST["rgodzinaprzylotu"];
   //$dane = "INSERT INTO rozklad VALUES (NULL,$rdata,$rmiejscewylotu,$rwylotstanowisko,$rgodzinawylotu,$rmiejsceprzylotu,$rprzylotstanowisko,$rgodzinaprzylotu,$rjednostka,$rznakwywolawczy,$rpseudonim)";
$ddane="INSERT INTO rozklad (idlotu, datalotu, miejscewylotu, stanowiskowylotu, godzinawylotu, miejsceprzylotu, stanowiskoprzylotu, godzinaprzylotu, idsamolotu, znakwywolawczy, pseudonim) VALUES (NULL, $rdata, $rmiejscewylotu, $rwylotstanowisko, $rgodzinawylotu:00, $rmiejsceprzylotu, $rprzylotstanowisko, $rgodzinaprzylotu:00, $rjednostka, $rznakwywolawczy, $rpseudonim)";
//mysqli_query($polaczenie, $ddane);
if ($polaczenie->query($ddane) === TRUE) {
   echo "New record created successfully";
} else {
   echo "Error: " . $ddane . "<br>" . $polaczenie->error;
//echo($ddane);
To jeszcze popraw na bind.
