airborne82
Stacja dokująca HDD - fundusze ok 200 zł, wybór.
Stacja dokująca HDD.
Jako że mam sporo dysków luzem to zastanawiam się nad tym ze nie zakupić sobie takiej stacji dokującej.
W tej chwili do podłączania dysków korzystam z adaptera HDD-USB Unitek Y-1035. Sprawdza się dobrze, aczkolwiek trzeba co chwile go wyciągać i chować, niby problem nie duży, ale przy dużej ilości przekładania dysków jest jednak upierdliwe.
Stąd pomysł ze stacją dokującą.
Są na rynku różne stacje, na jeden, dwa a czasem więcej dysków. Niektóre zwykłe inne z funkcją offline clone ( klonowanie dysku ).
Firmy tak samo przeróżne ( Unitek, Sharkoon ... )
Jaką wybrać tak w funduszach ok.200zł?
Z jakich korzystacie i czy polecacie?
W pracy mam LogiLinka QP0010. Jest ok ale:
-nie udało nam się użyć opcji klonowania
-jest upierdliwa z parkowaniem głowic
-nie działała poprawnie na przedłużaczu usb3 (peny nie mają problemu), niby łączyło ale zaraz był brak reakcji dysku, więc koniec końców jest podłączona na krótkim kablu z zestawu
' date='08 Marzec 2018 - 14:08' timestamp='1520514530' post='15026896']
Podepnę się, bo zauważyłem to samo w innych kieszeniach na dyski, jakie posiadam. Pendrive na USB3.0 działa bez problemu, ale niezależnie czy przez kabel podpinam w domu czy w pracy, to przy USB3.0 po kilku sekundach zrywa połączenie. Pod USB2.0 działa bez problemu. Wina przewodu?
Może być uszkodzony lub po prostu za długi i straty sygnału są zbyt duże, żeby zapewnić stabilne połączenie.
Czemu dyski mają większe wymagania nie wiem.
Rzecz w tym właśnie, że mówię o tych krótkich kabelkach, które wyglądają mniej więcej tak - będzie miał może z 15 centymetrów. Warto zaopatrzyć się w coś lepszego? Szukać "markowych" kabli?
Prawdę powiedziawszy, to jeszcze nie musiałem wymieniać kabli od dysków ale unikam jak mogę micro usb.
Za to miałem problemy z gps-em z mini usb. Dołączony kabel nie bardzo działał ale ten od obudowy dysku był ok i do dzisiaj mi służy.
Celowałbym w coś z +/- 20zł, bo nie widzę sensu wydawania więcej.
Gorzej jak to gniazdo lub obudowa się psuje, a nie kabel :(
