T_G
Win 7 staje na disk.sys
Trafiła mi się taka niespodzianka jak w temacie.
Czy to w safe modzie, czy normalnie, czy w trybie reperowania, komp zaczyna się bootować i reset.
Sprawdziłem komponenty, uruchomiłem płytę live, żadnych problemów, errorów, nic.
Nic w kompie nie było aktualizowane, zmieniane ze sprzętu, został po prostu wyłączony, bez aktualizacji, czegokolwiek.
I reset w trakcie bootowania. W trybie normalnym, wyskakuje tak szybko niebieski ekran, ze go nie widać, dopiero 240 fpsów w nagrywaniu kamerą pozwoliło mi zobaczyć co wybisuje blue screen ale problem w tym, ze nic nie wypisuje, nie ma kodu błędu, tylko dobra rada, zeby wrócić do poprzedniej konfiguracji sprzętu.
Poszukałem na necie ale nie ma konkretnej informacji i rozwiązania. Dysk jest ok, wyłączyłem kontrolery na płycie i odpaliłem na zew. i to samo.
Normalnie to bym zaryzykował stwierdzenie, że wirus ale nie ma z czego... soft legalny, antywirus, zero jakiś "krzywych" stron.
Może ktoś ma jakiś czarodziejski pomysł ?
Win 7 Ultimate x64
Wiele pomimo tego co opisałeś, wskazuje na dysk lub uszkodzony system plików. Zapytam niedyskretnie, wykonujesz przywracanie systemu z nośnika zewnętrznego?
Ustaw kontroler / macierz w ustawieniach poprzednich (nie wiem co miałeś AHC czy RaID, czy cos) i bootuj, ale najpierw upewnij się że masz poprawne rescue cd.
z oryginalnej płyty i instalacja i z tej samej recovery, cały proces przechodzi a po resecie to samo
dual opteron workstation na chipsecie nvidii, dysk hdd 1T samsung 103j
zainstalowałem czysty windows na nowym dysku, podpiąłem stary, puściłem skanowania, naprawiania... wszystko jest OK
ale dalej się nie uruchamia
uruchom logowanie bootowania na tym nowym systemie, i sprawdź, co jest ładowane po disk.sys
CLASSPNP.SYS
W internetach takie coś znalazłem.
1) Odpal Instalkę Win7 i następnie konsolę.
2) potem sfc /SCANNOW /OFFBOOTDIR=C:\ /OFFWINDIR=C:\Windows
powielam całość na drugi dysk i sprawdzę
ale zakładam, że i tak nic z tego nie będzie i wobec tego pytanie... czy da się z takiej offlineowej instalacji zczytać wszystkie seriale/hasła do stron, windowsa, officea czy innego legalnego softu ? (pomijając wszystkie giveawaye, które pewno wylecą w powietrze :( )
porobiłem te sprawdzania i wyszło, że wszystko jest ok, od mbr po pliki rozruchowe, żadnych błędów
stary system się wywala w momencie kiedy na czystym pojawia się flaga windows i błyskają równocześnie 3 diody na klawiaturze, tutaj następuje reset bez tego błyśnięcia
w sumie robię czystą instalację bo microsoftu wszystkie seriale podał productkey ale gorzej z hasłami od ftepów, stron www, rzeźba straszna
najgorsze, ze zawsze jest w dupę bity ten uczciwy, pirat walnie cracka a ty sie baw człowieku w pozaszywane licencje
