C4in
Update biosu = niestabilne oc
ze względu na niekompatybilność mojej karty dźwiękowej z płytą główną, zdecydowałem się na update biosu na mojej płycie asrock p67 performance z wersji 1.00 do 2.20 (najnowsza ze strony asrocka). I o ile karta teraz działa poprawnie, to występuje inny problem - stare ustawienia oc nie działają już stabilnie. Na wersji 1.00 mój 2500k kręcił się bez problemu do 4.8ghz jedynie przy zmianie mnożnika, offsetu napięcia na +0.11V (czyli 1.41V) i podniesieniu poboru mocy. Obecnie przy takich samych ustawieniach zarówno w grach, jak i programach testujacych wystepuja bledy, a do tego od czasu do czasu pojawi sie bluescreen. Nawet ustawianie innych opcji polecanych w poradnikach typu spread spectrum, lcc overvoltage i lekkie podbicie napiecia nie rozwiazuje problemu w 100%. RAM też jest podkrecony, ale raczej nie powinien on sprawiac problemów, poniewaz przy podkreconym samym ramie wszystko dziala dobrze. Czy jest jakis sposób aby uzyskac z powrotem te stabilne 4.8ghz na tym biosie? slyszalem ze nie da sie wrocic biosu do 1.00 poniewaz posiada on intel me 7, a wersja 2.20 posiada intel me 8, do którego nie ma dostępu. jaka jest najstarsza wersja z intel me 7? czy jest mozliwa wymiania kosci bios do 1.00, lub przeprogramowanie go odpowiednim urzadzeniem? A moze wystarczy pobrac odpowiedni sterownik?
Resetowałeś ustawienia BIOS przed updat? Możesz spróbować zrobić reset CMOS i jeszcze raz wgrać BIOS, lub może sam reset CMOC, pomoże. Czasem BIOS lubi się wgrać nieprawidłowo.
nie resetowałem, ponieważ podobno miał resetować się automatycznie - i tak się stało. poza tym od czasu update-u przywracałem domyślne ustawienia wielokrotnie
zdziwiło mnie to że większość błędów które się pojawiają nie powoduje bluescreena, a raczej wyrzucenie na pulpit, poza tym bluescreeny wyrzucają inny komunikat niż przy zwykłym braku napięcia (WHEA_UNCORRECTABLE ERROR), zamiast tego są typu PAGE0 file not found czy cos takiego
dziwi mnie tez ze teraz jesli command rate ustawie na auto, wlacza się 2T, a kiedyś zawsze 1T, teraz będę testować z 2T i zobaczę jakie będą rezultaty
Pierwsze slysze, jakoby bios mial wgrac sie nieprawidlowo, moglbys przyblizyc temat?
Czytałem na forum MSI global wypowiedzi moderatorów, że czasem winą błędów związanych z BIOSem, po jego aktualizacji jest nieprawidłowo wgrany BIOS, np. jeśli uprzednio nie zresetuje się poprzednich ustawień, nowy BIOS może źle nadpisać stary (jakoś tak to tłumaczył gość)
Ponad to przywracanie ustawień domyślnych to nie to samo co reset zworką (clear CMOS) - już nie raz to samemu nawet przećwiczyłem :E
