Flexior
Wybór zestawu
Witam
Mam upatrzone 2 zestawy:
http://s2.ifotos.pl/img/8400jpg_qnenaxe.jpg
http://s6.ifotos.pl/img/8600kjpg_qnenaxw.jpg
+ GPU 1050 Ti (ok. 800 zł)
Jak widać różnią się tylko procesorem, ponieważ sam jeszcze nie wiem, który wybrać.
Komputer będzie używany głównie do gier.
Chciałbym, żeby takie te najnowsze gry, działały na wysokich ustawieniach. Do tego zależy mi na cichej pracy i w miarę niskim poborze prądu.
Posiadam dysk SSD 240 GB IRDM na MLC oraz użyję 500 GB HDD ze starego kompa, więc więcej nie potrzebuję.
Muszę się zamknąć w kwocie 3000 zł.
Zestaw z i5-8400 łącznie z GPU: 2300 zł - do wydania jeszcze 700 zł
Zestaw z i5-8600k łącznie z GPU: 2600 zł - do wydania jeszcze 400 zł
Muszę jeszcze dobrać RAM i nie wiem, czy na razie brać 1x 8GB i za rok dokupić kolejne 1x 8GB, czy od razu brać 2x 8GB oraz jakie kości brać.
A może jeszcze w tych zestawach coś pozmieniać?
ale to do 8600k musisz od razu kupic chlodzenie do oc jak grandis minimum, tak samo lepsza plyta msi do podkrecania sie przyda a jak nie bedziesz krecic to zostaw 8400
1.Zestaw jest ok, zaś w drugim musisz zmienić płytę na Extreme 4 [Najlepsza opcja] Lub co najmniej na Tomahawk, oraz dokupić chłodzenie min. Fortis 3
Płyta główna pracuje w dual-channel. 1x8gb zmniejszy ci wydajność ok 25%. Lepiej kupić 2x8GB https://www.morele.net/pamiec-g-skill-ripjaws-v-ddr4-2x8gb-3200mhz-cl16-f4-3200c16d-16gvkb-788195/ i do tego oszczędzasz 100zł :)
Tak,warto kupić :) Pamięci bardzo rzadko się psują :P jeżeli posiada gwarancję to bierz :D zazwyczaj jest wieczysta a w opisie z tego co widzę nic autor nie napisał więc spytaj się na Priv :)
No to jest do wyboru:
1. Nowe Patriot 16GB (2x8GB) 3000MHz CL16 Viper - 750 zł
3. Nowe G.Skill Ripjaws V 2x8GB DDR4, 3000MHz, CL15 - 770 zł
2. Używane G.Skill Ripjaws V 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 - 720 zł
Nowe g.skille cl15, pewnie spokojnie podciągnięte do tych używanych.
Zestaw ten na i5-8400, lepiej już w mocniejsze GPU zainwestować, chociaż gtx1060 3GB za 1250zl ale na ta chwile droższe CPU w grach ci praktycznie nic nie da, a GPU +50% fps w grach.
Niestety kwota byłaby już za bardzo przekroczona.
Już na RAMy muszę uzbierać dodatkowe 50 - 100 zł.
Mam już:
RAM - GOODRAM 16GB 3000MHz IRDM X CL16 (2x8GB)
SSD - GOODRAM IRDM 240GB 2,5"
Do tego dojdzie:
GPU: 1050Ti
oraz:
http://s10.ifotos.pl/img/zesjpg_qneasxx.jpg
Pytanie czy przy wymianie w przyszłości GPU na 1060 6GB lub 1070 wybrany zasilacz byłby wystarczający?
Pozostaje również kwestia obudowy.
Półkę w biurku na komputer mam o wymiarach: wys. 50 cm, szer. 25 cm, głęb. 45 cm.
Na czym mi zależy:
- przodu obudowy gniazda minimum 2x USB 2.0 oraz na słuchawki (mile widziany również czytnik kart)
- wentylacja z przodu i z tyłu wraz z filtracją
- możliwość wmontowania napędu DVD
Przezroczyste boki oraz wewnętrzne oświetlenie nie jest mi potrzebne.
Kwota do 160 zł.
Obudowa RG2 jak Ci się podoba z wyglądu, to może być. Opcjonalnie zobacz obudowy:
SilentiumPC Regnum RG4 pure black,
oraz
MODECOM Oberon Glass czarny.
RG4 nie ma na przodzie usb, tylko na górze panelu, ale od RG2 jest lepiej wyposażona w standardzie jak chodzi o wentylację. Oberon ma usb na przodzie.
Dopłacił bym również do lepszego zasilacza:
be quiet! 500W Pure Power 10
Zasilacz ok, wystarczy do GTX 1070.
Właśnie odkryłem, że gniazdo USB 3.0 pasuje również do wtyczek USB 2.0 - brawo JA :D
Więc z przodu zależy mi na co najmniej 2x USB oraz gniazdo słuchawkowe.
Pod uwagę biorę na razie takie obudowy:
i nie wiem na który się zdecydować.
Gdybym zdecydował się obniżyć półkę w biurku to SilentiumPC Regnum RG4 dałbym radę zmieścić, a jak nie to pozostają ciut niższe obudowy z gniazdami z przodu.
Zalman z1 jest ok.
Odnośnie GPU to na razie biorę pod uwagę takie oferty:
Asus GeForce GTX 1050 Ti Cerberus OC 4GB - 800 zł
https://www.morele.net/karta-graficzna-asus-geforce-gtx-1050-ti-cerberus-oc-4gb-gddr5-128-bit-dvi-d-hdmi-displayport-box-cerberus-gtx1050ti-o4g-1783683/
ASUS GeForce GTX 1050 Ti CERBERUS Advanced 4GB - 819 zł
https://www.karen.pl/product/449854/ASUS_GeForce_GTX_1050_Ti_CERBERUS_Advanced_4GB.html?utm_source=Ceneo&utm_medium=link&utm_campaign=NiePromo
Nie rozumiem, czemu w zasadzie ta sama karta, w dodatku po OC, jest tańsza od zwykłej.
Dajesz oferty z dwóch rożnych sklepów i dziwisz się, że różnica w cenie?
https://www.morele.net/karta-graficzna-asus-geforce-gtx-1050-ti-cerberus-advanced-edition-4gb-gddr5-128-bit-dvi-d-hdmi-displayport-box-cerberus-gtx1050ti-a4g-1783684/
W tym samym sklepie, różnica 40 zł
Edit:
Dobra już mniejsza z tymi różnicami cen.
Chodzi mi bardziej o to czy jakby były w tych samych cenach to którą bardziej by się opłacało brać.
Co do obudowy to raczej zdecyduję się na SilentiumPC Regnum RG4 Pure Black (SPC177).
Dobra jeszcze ostatnie (chyba) pytania.
Chodzi o okablowanie.
Czy istnieje jakiś program lub stronka, żeby sprawdzić czy ilość gniazd w płycie jest wystarczająca dla wybranych komponentów?
I pytanie nr 2.
Czy jeśli przyszedł do mnie dysk SSD bez żadnego przewodów, to żeby podpiąć do komputera muszę dokupić kabel SATA?
https://www.morele.net/delock-kabel-sata-data-iii-6gb-s-30cm-z-zatrzaskami-metalowymi-82676-351701/
Ostatni raz robię UP.
Jest jakiś działający kod rabatowy na darmowe składanie i wysyłkę w sklepie morele?
