reality
Odmienne temperatury CPU
Hej, mam maly problem z temperatura CPU, nie wiem dlaczego odczyt skacze w gore i w dol po kilkadziesiat stopni. Uzywalem roznych programow do temperatury i wszystkie pokazuja co innego. Po zrestartowaniu komputer wraca do 35-40 stopni.
RealTemp pokazuje:
core1 42/core2 68/core 338/core4 42
Speedfan:
51/25/28/28
Na mobo pokazuje
68
W tle dziala tylko Windows Defender (15% CPU).
Z gory dzieki za odpowiedz,
Pozdrawiam Kamil.
Przeskanuj PC programem AdwCleaner i jak by coś wykrył to usuń i zrestartuj.
Nie napisałeś czy temperatura skacze podczas uruchamiania gry, czy odtwarzania multimediów.
Wyłącz na stałe Defender a potem odinstaluj wszystkie programy antywirusowe i inne działające w tle i wtedy sprawdź. Podczas grania możesz zobaczyć Afterburner-em, ale podczas grania różne temperatury to norma.
Nie wiem również o jaki procesor Ci chodzi i na jakim chłodzeniu, obudowie, oraz na jakiej płycie i jakim zasilaczu. Jak wejdziesz do biosa to temperatura też skacze?
Jak po wejściu do biosa nie skacze to znaczy, że wszystko jest ok i niepotrzebnie szukasz dziury w całym.
Pozdrawiam.
Proponuję włączyć przykładowo OCCP, oraz HW INFO sekcja sensors. 2 uruchomione programy w spoczynku pokażą temperaturę, a podczas włączenia testu w OCCT można będzie obserwować w tych programach jak zmienia się temperatura w zależności od obciążenia.
To normalne, że podczas obciążania temperatury na rdzeniach są zmienne. A jeszcze powiem Ci jako ciekawostkę jak taktowanie potrafi skakać. Czasem przy przeglądaniu neta mam po kilkaset Mhz na rdzeniu.
Podłączę się, na i5 4690k mam różnicę sięgającą 20 stopni. Core #0 70, Core #2 63, Core #4 61, Core #6 51. Dzisiaj zmienię chłodzenie z boxa na porządniejsze i zobaczę czy dalej tak będzie :D
Pozdrawiam.
Dzieki za odpowiedz, moze troche opisze co za sprzet w takim razie.
i7700k - 4.8mhz na MSI GameBoost
ID-Cooling Frostflow 240L
MSI Z270 Gaming M5
EVGA SuperNOVA 650 G2, 80+ GOLD 650W
NZXT nzxt s340 elite
Wszystko jest wyczyszczone z kurzu, dopiero co wydmuchalem sprezonym powietrzem takze jest idealnie czysty. Zrobilem tak jak mowiles i poki co temperatura utrzymuje sie na 40 stopniach, wiec moze byl jakis problem pomiedzym antywirusami.
Jeszcze raz dzieki za pomoc, pozdrawiam
Kamil.
