Szczota
[Poradnik] modyfikacja biosu H110/H170/B150/B250/Z170/Z270
Taki sam trzeba tylko dokupić taki dodatek: Mój link
No i oczywiście trzeba mieć na uwadze że programowanie z klipsu może sprawiać problemy, ale nie musi. ;)
O jakich problemach myślisz? Odratowałem za pomocą takiego programatora oraz klipsu 2 lapki i w każdym z nich musiałem ponownie flashować ME bo był uszkodzony. Chyba że wina samych dumpów biosu były brane z neta ale testowałem kilka zarówno na jednym jak i drugim lapku.
Edytowane przez marcinowozniako
Zapewne ME robi problem, spróbuj wgrać starszy bios typu 7.10 by zrobiło downgrade ME jak nie zrobi to dupa blada i potrzeba programatora.
Albo niepodmienione/błędnie podmienione SKU objaw jest identyczny.
Nie myślę tylko znam z doświadczenia, czasami programator kompletnie nie chce poprawnie skomunikować się z eepromem przez klips SOP8 i trzeba kombinować.
Pliki biosów do laptopów przeważnie nie są w ogóle przeznaczone do czystego programowania, bo są aktualizacjami, w tym wypadku trzeba wyciągać stary wsad i z dwóch zrobić jeden nadający się do wgrania, oczywiście numery przez DMI też trzeba przebić. ;)
Edytowane przez DisconnecT
NIe mówię o pliku BIOS tylko o całym dumpie .bin. Ja narazie ze swojego doświadczenia problemów nie miałem, jedyny problem kiedy nie mogłem poprawnie skomunikować się z eepromem to sytuacja gdy niedokładnie nałożyłem klips na kość i gdzieś tam do końca nie było połączenia.
Ten programator to lipa mam i nie polecam po trzy razy trzeba nim programować nie raz kość aby zatrąbiło 100na100 o czym był już temat w tym poście. Jeden z kolegów zrobił moda tego do tego programatora dzięki czemu dawał odpowiednie napięcie.
mowa o Programator CH341A Black
Edytowane przez Legtom
Trochę śmieszna sprawa bo między innymi mam ten programator i nie ma żadnych większych problemów po zmianie softu na te obsługiwany z wiersza poleceń, napięcia daje poprawne.
Najwidoczniej jest spory rozrzut jakościowy. ;)
Czy jeżeli przywróce bios z dualbiosu i zrobi downgrade do 11.7 to na co uważać żeby później nie zrobiła się aktualizacja do 11.8
Nie odpalać flashtoola od Management Engine ani nie wgrywać biosów z ME 11.8, chyba że sobie w nowym biosie zmienisz region ME na 11.6/11.7 wtedy bez problemu.
No czy z wiersza czy nie bez różnicy muszę za każdym razem sprawdzać zawartość kości z oryginałem czy się poprawnie zaprogramowało . Programy oczywiście mówią że jest 100% ok . t , Tak jak piszesz z nim może być różnie jednemu działa innym nie, jakoś z tym żyje nie jestem elektronikiem aby inwestować w lepszy sprzęt najważniejsze że już teraz jestem mądrzejszy o ten fakt bo swoje przeżyłem z Wilkiem Larsen'em przy modowaniu mojej płyty. Cud że TPU w moim Asusie się nie zblokowało chodź kilka razy płyta wystartowała w trybie serwisowym.
Wisi mi cofeetime na repleacing microdes - path block size not known - bios zgrałem aplikacją @bios gigabyte i chciałem dodać kompatybilność wszystkich cpu.
Zastanawiam się na ile trwały jest ten lakier na cpu
Edytowane przez KawiorS
Niby się udało (ME 11.06.xx), zrobiłem jeszcze drugi bios przez "automat" CoffeeTime (mikrokody Kaby+Kawa 6c), na razie odpaliłem na i3-8100.
8400 się suszy, przez ciągłe wyjmowanie/poprawianie starłem cały lakier... :/
Edit: do izolacji padów polecam swoją drugą połówkę. Wychodzi po ~godzinie z łazienki i "robiłam paznokcie, to i pomalowałam te punkciki co chciałeś - baza, lakier właściwy, utwardzacz"...
Ciekawe czy ja to zdrapię/zmyję jak będzie potrzeba :E:hmm:
Edytowane przez rzymo
Najlepiej jak mod będziesz robić na czystej wersji biosu pobranej ze strony producenta, potem tylko za pomocą F44DBin przebijesz numery, w przeciwnym razie mogą być problemy.
No i zwracam uwagę na antywirusa, zwłaszcza te które mają piaskownicę i HIPS, mogą skutecznie zablokować poszczególne moduły CoffeTime przez co ten sypie błędami. ;)
Dobra zaraz CI podeśle na PW myślisz ze na dłuższa metę można takiego moda używać?
Jakie mogą być skutki uboczne starszej wersji ME po downgrade bios mam ME 11.6 można później podnieść do nowszej wersji? Jeśli jak to w jaki sposob. Czy w tej wersji moge flashowac bez programatora? F44EDITOR ma obsługę tylko asusa
Ciekawe jak to się będzie miało do tych modyfikacji Stepping R0 zastąpi obecny P0. Do uruchomienia nowych procesorów konieczne będzie zaktualizowanie oprogramowania płyty głównej.
Czy jesteś ktoś chętny przygotować mi ten bios za opłatą?
Hej,
zmodowałem kilka płyt z sukcesem, ale głównie dla procków B0 - niewymagających izolacji. A będę jeszcze nie raz flashował różne inne płyty, dlatego kilka pytań do praktyków:
1. Jak narazie każdy bios mi wchodził przez fabryczny flasher płyty głównej. mimo że CoffeTime mówi, że nie będzie wchodził (przy czym zawsze miałem ME <11.8 na płytach). Natomiast FlashProgTool sugerowany przez CoffeeTime nie działa pod win10. Czy od razu wyposażyć się w programator i przygotować na to, czy raczej softowo to z reguły działa ok?
2. Czy faktycznie trzeba izolować te piny dokładnie tak jak to podano w instrukcji od CoffeeTime? Tam jest mnóstwo pinów do zaizolowania (np. dla gigabajta). W necie spotkałem jeszcze jeden, uniwersalny sposób - łączysz te dwa piny na górze i izolujesz te dwa z boku. http://i.piccy.info/i9/6d4c90264bd98130eed4700c0ef9fd56/1531165919/124476/1256667/cfl.jpg
Brzmi rozsądnie, ale testował ktoś może jakie sąróżnice i czemu CoffeeTime sugeruje inny schemat izolacji?
3. Podczas modowania przez Coffee Time wybiera się tylko jedną rewizję i przygotowuje bios pod konkretny procek. Zawsze muszę powtórzyć proces i sflashować bios jeżeli zmieniam i3 na i7. Czy jest też metoda zmodowania tak, żeby nowy bios obsługiwał każdy obecnie dostępny Coffee Lake od i3 do i9?
4. Czym łączycie piny? Próbowałem ołówkiem, ale nie zdało rezultatu. Lutować na procku nie mam zamiaru. C odo izolacji to łatwiej mi poszło - dociąłem taśmę izolacyjną.
Edytowane przez majkel84
Jutro postaram się sprawdzić ten bios co wysłałeś na PW, jestem ostatnio strasznie zarobiony stąd jeszcze za to się nie zabrałem :)
Ale w CoffeTime modujesz automatycznie czy ręcznie? Przy modowaniu ręcznym, sam dodajesz mikrokody dla danej rodziny procesorów jakie ci pasują. Np ja mam mikrokody dla SkyLake i7, CoffeLake i7 8700k oraz dla 9gen i7 9700/i9 9900k. Wywaliłem natomiast dla KabyLake.
Edytowane przez blubaju
Do jakiej płyty i pod jaki procek?
Z170x geaming 7 pod 6700k i 9700k (mam narazie do testu)
Oki czekam. Flashowalem już kilka razy ale efekt taki że nawet na 6700k mi płyta nie wstaje:(
F22i mam ME 11.8 mogę obniżyć bios do wersji o jeden niżej wtedy mam ME 11.6. Ja flashowałem mając 11.8 i przerabiając f22i bios i mi nie wyszło
Płyta to Z170X Gaming 7 Gigabyte. Przerabiałem sam dodając skylake i cofee lake. Płyta nie wstała na żadnym cpu. Ani 6700k ani 9700k. Dodatktowo ta płyta ma dwie karty sieciowe i kartę dwuwiekowa inna niż realtke nie wiem jak to zmodyfikować przez intel fit, podobno tym trzeba dopasowac wszystko. Jak próbowałem na biosie o jeden niżej tez plyta mi nie wstala na zadnym cpu:(
Grzebania sie nie boje tylko mi nie wychodzi to wszystko. Podaj kwotę to zapłacę jak się uda:)
Zrzut biosu dla chętnych na pw. Próbowałem programtorem i z poziomu dosa. Flashowalem kość A może trzeba obie? Już nie mam pomysłów. Doświadczonym łatwiej będzie
Podbijam pytanie dla gigabyte jest sporo i ten schemat z cofee jest dziwny.
Spróbuj, najlepiej programatorem, tego: GA-Z170X-Gaming 7
ok ja próbowałem na f22F bo ma ME 11.6, no i mam dwie kości nie wiem którą flashować próbowałem obie.
schemat z coffee time może być nieprecyzyjny albo błędny, ale skoro da się nawet bez izolowania (najwyżej wypadli piny :-D) to mała strata ;-).
Ja mimo to zaizolowałem izolacją:
Mój procek zaizolowany
Tylko ciekawe czemu jeszcze nie ma w sprzedaży adapterów do tego. Takich jakie kiedyś były do 771->775
https://img.staticbg.com/thumb/view/oaupload/banggood/images/1D/20/6861edf1-ce46-478e-bac0-0e905a5df646.jpg
nic ci nie wypaliło na ta chwile?
tu jest bios producenta i bios zgrany nie wiem o co chodzi wisi mi na repleacing microcodes, wcześniej tak nie było już się sam zakręciłem.
https://drive.google.com/open?id=1ZqZObxB8yU3yUZpmz8lKM4wQ9B1a-3ov
Bede wdzięczny i odwdzięczę się jak ktoś mi z tym pomoze. Zrobic mod plus poprawnie mac na obu kartach. FD44Editor nie dziala z gigabyte. Płyta to z170x gaming7. Nie wiem jak te maci zrobić i czemu nie edytuje biosu:(
Czym to zaizolowałeś? Taśmą czarną samoprzylepną?
A co do adapterów, to oczywiście są dostępne na taobao https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7700824.w4004-885435015.2.57d84f4f4BHQKx&id=566900623882
Tak czarną samoprzylepną. Nie najgorzej jak na pierwszy raz ;-D
No fajne te z taobao. Ale kurczę, cenniejszy byłby taki który zwiera te dwa górne piny, bo od biedy zaizolować można sobie samemu.
Dotąd nie mam pomysłu jakby to nieinwazyjnie zewrzeć (no może oprócz drucika w sockecie, ale to już brzmi ryzykownie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
