Szczota
[Poradnik] modyfikacja biosu H110/H170/B150/B250/Z170/Z270
Witam może ktoś się wypowie na ten wynalazek z ali
https://pl.aliexpress.com/item/4001201770134.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.130d57b0N1qind&algo_pvid=804fe092-2d0d-4134-ac61-1fb140667b57&algo_expid=804fe092-2d0d-4134-ac61-1fb140667b57-0&btsid=2100bdde16048321097904325e791d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
I mam pytanie czy dało by się zmodyfikować płytę Asusa z270f po tego mutanta
Edytowane przez Trebor985
W dniu 8.11.2020 o 11:43, Trebor985 napisał:
Pisz tutaj:
Da się odpalić, tylko 16 wątków w przypadku płyt Asus Z270 będą wymagać podmiany całego regionu od zgodnej płyty dawcy na Z370, istotne żeby kontroler PWM sekcji zasilania się zgadzał, inaczej będzie forcelock, Ci co obserwowali moje poczyniania w 2018 roku wiedzą o co chodzi :lol2:
PS. Maximus 8 Hero Z170 i 8600k kumpla będą miały niebawem swoją dogrywkę, będziemy robić podmiankę na 9700KF, nie przewiduje żadnych problemów, bios od ponad pół roku jest zrobiony najnowszą metodą, jedynie trzeba będzie dorzucić mikrokod 960ED pod chipy se steppingiem R0.
Edytowane przez DisconnecT
Witam
Po przewertowaniu tego wątku
Chciałem do płyty  Asus H110M-K b dokupić procesor 9100f, rozumiem że da rade tylko chciałem się upewnić z tymi pinami, czy do i3  9 generacji na 100% nie trzeba nic kombinowac, tylko zmodyfikować biosa.
Pozdrawiam
@brtpl
Zależy od steppingu w jakim dostaniesz ten procesor.
B0 - nie trzeba izolować
U0 - trzeba izolować
Ok dzięki.
Edytowane przez brtpl
Literówka
9700KF u kumpla posadzony, sama część techniczna bez niespodzianek, bios zrobiony pod najnowszym CoffeTime 0.92, udało się wcisnąć wszystkie 6 mikrokodów dla 6, 7, 8, 9 Gen, płyta na 8600K jak i 9700KF odpala od strzała.
8 Fazowy VRM w Maximusie 8 Hero bez problemu radzi sobie z tym CPU nawet przy AVX i podniesionej prędkości przełączania.
Jest za to standardowy problem z obsługą fabrycznych nastaw, CPU z miejsca ustawia się na 4.5 GHz łącznie z cache i jest kompletnie niestabilny, przez błędny Vcore. Trzeba z miejsca wprowadzić ręczne ustawienia.
Sterowanie napięciem przez adaptive raczej też odpada, VID szaleje jak głupi, dopiero ręczna konfiguracja na override + offset zapełniły stabilne napięcie. Po za tym CPU bez problemu podkręca się na wszystkich 8 rdzeniach.
CPU się podkręcił max do 4.9 GHz core i 4.6 GHz Cache na napięciu 1.34v. - Ta sztuka więcej nie zrobi batch wskazuje na końcówkę wafla.
Wie ktoś może co się dzieje z TVB (Intel Thermal Velocity Boost) w sytuacji gdy CPU jest ruszany na Z170 bez przeszczepu bios regionu, na logikę nie powinien wcale działać, ale mam obawy że jednak może mieszać przy VIDzie.
Sprawdzaliście ile bierze wat w szczycie ten 9700k po oc?
Godzinę temu, MitycznyJeż napisał:
@DisconnecT
A ten CPU przypadkiem po prostu nie ma TVB?
Nie łatwo znaleźć jednoznacznie informacje na ten temat, mój 9900KF ma TVB, na logikę wydawać by się mogło że 9700K/KF też go będą miały, ale bardzo możliwe że się mylę. A problemem powodującym działanie VID jest przestarzały bios region od Z170.
  180-215W w zależności od testu, limity odkręcone całkowicie.
Panowie- czekam na zamówiony QQLS i dostałem już BIOS od sprzedawcy.
Alternatywnie mogę sam przerobić oficjalny BIOS w Coffee Time 0.92.
Obojętnie którą wersję wybiorę, BIOS będę musiał wgrać programatorem.
Ponieważ nigdy tego nie robiłem, to mam kilka pytań jak to powinno dokładnie wyglądać krok po kroku:
1. Którą wersję programatora CH341A powinienem kupić?
- taką z klipsem za ~50zł, np. https://allegro.pl/oferta/programator-ch341-usb-eeprom-soic8-sop8-9762794403
- czy wystarczy sama "podstawka" za kilkanaście zł, np. https://allegro.pl/oferta/programator-ch341a-pamiec-spi-flash-eeprom-ttl-7804573873
Czy są jakieś niuanse w modelach CH341A o których powinienem wiedzieć?
2. Moja płyta (Asrock Z170 Gaming ITX/ac):
- Jak rozumiem powinienem podważyć i wyjąć kość BIOS-u (na zdjęciu mojej płyty pod kartą Wi-fi, pomiędzy slotem PCI-E x16, a pierwszym od lewej z czterech "górnych" portów SATA (?) ), jak na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=-0A8iYSwT14#t=3m22s
- Następnie zamontować kość na programatorze dokładnie w taki sposób: https://www.youtube.com/watch?v=-0A8iYSwT14#t=3m49s
- Podłączyć programator z kością do portu USB w innym komputerze, uruchomić AsProgrammer, wybrać mikroschemat W25Q128FV (WINBOND) (?), wybrać gotowy zmodyfikowany plik BIOS'u i zapisać na kości: https://www.youtube.com/watch?v=EyU84SGGCK8#t=20m33s
- Przełożyć sflashowaną kość BIOS'u z powrotem na płytę, zamontować nowy procesor i uruchomić komputer (na początek z 1 kością RAM i bez podpiętych dysków)
3. Czy są jakieś ograniczenia co do ilości flashowania jednej kości BIOS'u, gdyby np. nie poszło wszystko dobrze za pierwszym razem, albo gdybym chciał wypróbować różne wersje BIOS'u?
Edytowane przez Paw79
Coś mi świta, że chyba były jakieś wersje zapodające 5V, ale te które linkujesz wyglądają na normalne 3.3V (dla intela zwykle ok, ale na AM4 jest 1.8V - są adaptery).
9 minut temu, Paw79 napisał:
- Następnie zamontować na programatorze dokładnie w taki sposób
Należy montować zgodnie ze schematem nadrukowanym na PCB programatora.
Możesz używać dowolnego programu który obsługuje dany typ programatora. Moim zdaniem graficzne programy są niewygodne - ja używam konsolowego flashroma. Zwykle sam rozpoznaje chip, tylko w niektórych przypadkach trzeba mu ujednolicić który to.
W teorii - tak. To nie jest pamięć którą można nadpisywać bez końca - zresztą nie tak dawno była afera, że w thinkpadach przestawał działać thunderbolt - jak się później okazało, właśnie na skutek błędu ciągłego nadpisywania kości z firmware'em dla chipu TB. Ale póki nie testujesz kilkanaście wersji dziennie codziennie, to nie martwiłbym się :P
Z tego co widzę to napięcie 3.3V/5.0V przełącza się zworką na odpowiednich pinach programatora:
47db8400ffd2d2f1a70963283ba60fc32ec834ad
Czyli klipsa przy wyjmowalnej (niewlutowanej) kości BIOS'u nie potrzebuję?
jeśli bios jest w podstawce to nie będziesz mieć na czym nawet zapiąć klipsa
Czy ja wiem? W mojej z170Extreme4  obie kości już nadpisywałem chyba ze 30 razy każda i nic się nie stało 😃 A nawet jakby  to takie EPROMy idzie bez problemu kupić.
@Paw79  co to programatora to właśnie jest OK z czarnym PCB, sam go posiadam.  A co do sterownika programatora to najlepiej użyć oryginalnego "CH341A Programmer". Próbowałem tez kilku zamienników i nie wszystkie współpracują poprawnie, źle zapisują bios.
Edytowane przez blubaju
No i właśnie dlatego warto pytać- nawet jeżeli niektóre sprawy wydają się oczywiste, to później można się zaciąć na jakimś elementarnym kroku.
Nie pomyślałbym sam z siebie że dla programatora trzeba wgrywać osobny sterownik. :D
Hej. Czy ktoś już się bawił z modyfikacją aby uruchomić Xeona na B150? Kupiłem Xeona z płytą, ale jak to płyta serwerowa, żadnego M.2 czy też pełnej szyny PCI-E. Wiec pomyślałem że odpali to na konsumenckiej płycie, niestety po włożeniu procka cisza.
Podobno wystarczy przestawić bit Reserved na "yes", niestety po takiej modyfikacji q-flash gigabyte'a pokazuje że bios jest uszkodzony, więc nie można go wgrać. Póki co nie chciałem podchodzić jeszcze z programatorem do płyty, tym bardziej że nie wiem za którą kość się zabrać, gdyż na płycie jest dualbios.
Wrzuć dla lepszej widoczności swojego posta też w temacie niżej jeśli jeszcze tego nie robiłeś, bo też tam co nie o tym było dyskutowane
A na jakiej płycie B150 chcesz uruchomić Xeona?  U mnie modyfikacja pod Xeona wygląda tak.
b150 hd3 ddr3 pójdzie na tym bez problemu QQLT? Jeśli tak to na jakie oc można sobie pozwolić żeby było bezpiecznie, 4.5 jest w zasięgu? (z tym bezpieczeństwem to chodzi mi o sekcje)
Myślicieli że to pójdzie. Ten ołówek da radę
Literówka
1 godzinę temu, brtpl napisał:
Ten ołówek da radę
ten ołówek to tak średnio, miedziana taśma to nie jest szczyt luksusu, kup XD
