nazern
Prośba odnośnie monitora 1000-1100 zl
Witam, potrzebuje pomocy w znalezieniu jakiegos nowego monitorka,
posiadam karte graficzna : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Monitor bylby zastosowany przewaznie do gier typu CS:GO, Fortnite, PUBG oraz do ogladania filmow.
Zastanawiam sie, czy w takiej cenie ktora podalem w temacie, jestem w stanie zakupic monitor 27 cali, 144 HZ + 1ms ? (jesli nic nie znalazloby sie w takim przedziale cenowym, to w ostatecznosci 24 cale)
Jesli znalazlo by sie cos godnego polecenia, prosilbym o odzew w temacie :)
Z gory dziekuje,
Pozdrawiam !
@UP Wlasnie widzialem ten monitorek, dosc interesujacy, lecz jeden problem nie ma on odswiezania 1ms, czy 4ms a 1ms duzo sie roznia ?
@Topic W miare mozliwosci, prosilbym jeszcze o jakies inne propozycje
Z gory dziekuje,
Pozdrawiam
Nie patrz na wartość MS podaną przez producentów :E
Co najwyżej ten monitor może lekko, praktycznie nieodczuwalnie, bardziej smużyć niż TN, ale to wszystko nadrabia kolorami i czernią, przez co będzie niebo a ziemia w takich filmach.
w PUG gdzieś w środku ciemnych budynków mogą Ci smużyć czarne elementy na szarym tle.
W Fortnite orar CSgo smużenia raczej nie uświadczysz.
Generalnie musisz wiedzieć na co się patrzeć, żeby zobaczyć smużenie.
Alternatywa TN to np: https://www.ceneo.pl/59644130
Fortnite da Ci więcej radości na VA. PUG na TN. CS obojętnie.
Moglbym prosic o wyjasnienie w 3 slowach odnosnie co to jest VA a TN ? (zielony jestem w tym temacie)
+ Prosilbym jeszcze o jakis przyklad, jesli jeszcze cos pozostalo
To są typy matryc.
VA jest z reguły wolniejsze, ale ma znacząco lepsze kolory, nie mówiąc o czerni która wręcz deklasuje TN. Mają też trochę lepsze kąty widzenia od TNek, ale żadnej rewelacji pod tym względem tu nie ma.
TN jedyny plus to szybkość, a tak kiepskie kolory, kiepska czerń, tragiczne kąty widzenia.
Smużenie jest zależne od response time, czyli gdy szybko poruszają się postacie - czy są w 100% ostre czy powiedzmy w 80%, im szybciej tym bardziej smuży. VA w czarnej scenerii bardziej smuży niż w zwykłej.
Osobiście mam samsunga CFG73 na tej matrycy co ten Lenovo na VA i w trybie stroboskopowym w celu zredukowania smużenia do minimum - nie dostrzegam jego objawów i gra mi się tak przyjemnie jak na TNkach z taką samą częstotliwością odświeżania. Tryb stroboskopowy to tryb gdzie masz migotanie obrazu, niedostrzegalne choć niektórzy odczuwają przez to jakieś bóle głowy/oczu. Musiałbyś na sobie przetestować. Nie wiem czy Lenovo posiada takie właśnie metody redukcji smużenia.
Tu masz na przykładzie mojego samsunga, jak to wygląda w normalnym trybie i jak smuży, a jak na strobo
Dziekuje za odpowiedz odnosnie typow matryc.
W takim razie jaka lepiej posiadac VA czy TN ?
Mialby ktos moze jeszcze jakas propozycje odnosnie 27 Cali 144HZ + 1ms ?
Jezeli za ta cene naprawde nic sie nie znajdzie, to moze jakies 24 cale ?
+ Lepiej zakupic 24 cale czy 27 ?
Dodam, ze posiadam do teraz przez okolo 6 lat monitor 19 calowy :D
Pozdrawiam
Jak nie wiesz, że potrzebujesz TNke na zawody w FPSach, to lepiej kup VA.
24 i 27" są OK. Ale jednak 27 jest większy i przyjemniejszy. Pixeloza na 27" wbrew powszechnej opinii nie występuje, jeśli siedzisz wygodnie z 70cm od ekranu.
Za około 1900zl możesz kupić AOC 144HZ wqhd 27" na matrycy TN, lub 32" na matrycy VA. Te dwie opcje są bardzo atrakcyjne.
Kolejny ciekawy ekran to już 2800zl za VA 34" ultrawide UWQHD 100Hz od philipsa.
Z tych tanich w zależności co trafisz na promocji. Lenovo wychodzi atrakcyjnie cenowo.
Troche jednak zawyzona cena do powyzszych monitorkow,
Czy mialby ktos jeszcze jakas propozycje odnosnie monitora 27 Cali 144HZ 1ms w okolicach 1100-1200zl
Jezeli nie ma nic ciekawego to 24Cale z powyzszymi ?
Pozdrawiam
niee nic wiecej w tej cenie nie ma ;)
Przecież to TN, więc nie może być bardzo podobny do IPS.
Ostatnio widziałem 1080p na 27" i moim zdaniem słabo to wygląda, brałbym 1080p 23-24"(może od biedy 25") lub 1440p 27".
Strobing nie przyspiesza czasu reakcji pikseli, więc nie poprawia również problemu ze smużeniem matryc VA w ciemnych scenach, czyli zawsze będziesz miał przynajmniej ~40 ms czasu reakcji przy niektórych przejściach kolorów. http://www.tftcentral.co.uk/images/samsung_c32hg70/pursuit.jpg
No to raczej mało wiarygodne źródło. :D
Zgadzam się Lenovo Y27F najlepszy wybór!
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
