distino
Win 7 instalacja systemu na nowym dysku bez formatowania poprzedniego
Witam.
Mam aktualnie 1 dysk 1 TB HDD na którym mam win 7. Kupiłem drugi dysk hdd na którym chcę teraz postawić win 7. Pamiętam że już coś takiego kiedyś robiłem pare lat temu, na starym dysku pojawi się folder "Windows.old", tylko teraz pytanie - W tym linku https://www.download.net.pl/jak-zainstalowac-windows-bez-formatowania-dysku/n/4496/ jest opisane co chcę zrobić, z tą różnicą że tym razem będę instalować system na nowym dysku, a nie tym samym. Czy faktycznie stary dysk zostanie całkiem nietknięty? Co z folderami systemowymi które zostaną zastąpione na czysto po instalacji nowego systemu np. "Moje Dokumenty", "Pobrane" itp. Na tamtej stronie jest napisane że folder Users zostanie przeniesiony do folderu Windows.old, czy aby na pewno? W skrócie - czy robić backup jakiś folderów, czy po prostu zostawić ten dysk tak jak jest i tylko zainstalować system na nowym ? Muszę wiedzieć bo na pewno folder Moje dokumenty będę potem kopiować z powrotem, żeby przywrócić wszystkie savy i ustawienia gier.
Lepiej sklonować dysk, tylko musisz mieć miejsce na kopię starego.
Raczej wolałbym tego nie robić bo format nie robiony już chyba od 4 lat, dlatego wolę postawić system na czysto na nowym dysku i potem przekopiować sobie pliki ze starego dysku, tylko muszę mieć pewność że na starym dysku wszystko pozostanie tak jak było.
Stary dysk zostanie nietknięty, ale na czas instalacji najlepiej go odłącz.
odłączyć stary na czas instalacji i po problemie
A czy wtedy po podłączeniu go nie będę miał potem 2 "aktywnych" windowsów ? Bo na tamtej stronie jest napisane coś takiego
"Windows podczas instalacji wykryje, że na wybranej partycji znajdują się stare pliki systemowe i przeniesie je w odpowiednie miejsce (utworzony zostanie folder Windows.old). Starego systemu nie będziemy mogli już uruchomić – uruchamiać będzie się tylko ten nowy, ale stare pliki będą wciąż dostępne na dysku."
Czyli ten proces dezaktywacji starego systemu jest robiony podczas instalacji nowego systemu. Czyli jak odepnę mój stary dysk na czas instalacji i podepnę go z powrotem po instalacji nowego, to stary dysk nic mi nie namiesza? W sumie jak teraz sobie przypomnę to kilka lat temu robiłem właśnie tak jak jest napisane na tej stronie - reinstalowałem system na tym samym dysku bez wcześniejszego formatowania go i jest tam napisane :
"Windows podczas instalacji wykryje, że na wybranej partycji znajdują się stare pliki systemowe i przeniesie je w odpowiednie miejsce (utworzony zostanie folder Windows.old)."
Czyli jeśli ja podczas instalacji wskaże mój nowy dysk, to on mi po prostu zainstaluje na nim system ale nic nie zrobi ze starym systemem, no bo wskazałem nowy czysty dysk, więc nie wykryje plików systemowych na starym dysku i nie dezaktywuje starego systemu ?
Czy może gadam głupoty i faktycznie będę miał 2 systemy aktywne, ale działać będzie tylko ten z dysku na którego ustawie boota w biosie?
Ale wtedy system utworzy wpis w boot sektorze i przy uruchamianiu będziesz miał dwa Windowsy - stary na starym dysku i nowy na nowym i za każdym razem będziesz musiał wybierać.
Nie wierz we wszystkie głupoty jakie piszom...i mówiom. :Up_to_s:
Odłącz dysk ze starym systemem.
Podłącz ten nowy i na nim zainstaluj system.
W bootowaniu w UEFI/BIOS ustawiasz ten dysk jako pierwszy.
Wtedy dopiero podłącz ten stary z systemem.
Wtedy startował będzie tylko ten system na nowym dysku.
2 systemów nie będzie aktywnych - chyba, że zainstalujesz drugi system przy PODŁĄCZONYM dysku ze starym systemem a nowy system zainstalujesz na...nowym dysku.
Wtedy przy bootowaniu pojawi się okno z wyborem obu systemów - albo jeden albo drugi do uruchomienia.
Tylko po co aż tak kombinować od d*py strony ? :hmm:
Potem dane kopiujesz na nowy dysk a stary formatujesz i masz magazyn na dane. :E
Dziękuję, kolega rozwiał wszystkie wątpliwości, teraz już wszystko wiem co i jak i w jakiej kolejności.
nie dokładnie, nie dokładnie!!, wprost przeciwnie, czyli błędnie
2 windows nie tworzy żadnego wpisu w boot sektorze, bo gdzie ten wpis miałby być - bootsektor ma tylko 512 bajtów, i zawiera tylko i wyłącznie kod startowy + komunikaty błędów (np nie znaleziono bootmbr, itp)
2 windows dopisuje się do pliku konfiguracji startowej systemu, czyli bcd (boot configuration data), dokładnie do sekcji boot loader - sekcja zawiera wpisy zainstalowanych systemów, w tym ścieżkę do nich - z tego pliku wyświetla się potem wybór systemów, nie z sektora bootowania; plik bcd jest w folderze boot, a ten folder musi być na partycji aktywnej, czyli tej z kodem startowym na 1 sektorze
jeszcze uwaga - odłącza się stary dysk tylko po, żeby nowy system nie dopisał się po prostu do pliku bcd starego systemu, tylko żeby zapisał swoje własne kody startowe na nowym dysku, itd - a to dlatego, że windows nie widzi oddzielnych dysków fizycznych (tzn nie widzi w systemie po zainstalowaniu), widzi tylko partycje dysków, i stosuje zasadę, że partycja aktywna, czyli ta na której jest kod startowy, może być tylko 1 dla komputera bez względu na ilość dysków fizycznych (zasada teoretyczna, nie praktyczna) - dlatego po prostu dopisuje się do starego bcd i stamtąd startuje, nie z nowego dysku
zasadę stosował już xp, który też dopisywał się do pliku boot.ini, nie tworzył własnego bootloadera - czyli zasada wspólna dla wszystkich systemów z rodziny nt
