AWxyz
wymiana procesora z G4560 - prośba o sugestie
Witam
Proszę o propozycje procesora na wymianę zamiast Pentium G4560.
Procesor raczej nie będzie podkręcany. Procek może być używany - gwarancja mile widziana.
Budżet +/- 800 zł. Zależy mi aby różnica w wydajności była mocno odczuwalna.
Zakup dla syna, który głównie gra w gry strategiczne i RPG.
Płyta główna MSI B250M PRO-VD, 8GB RAM DDR4 2400 w jednym module.
Grafika GTX960 2GB.
Zasilacz jakiś firmowy 550W - dokładnie nie pamiętam a sprawdzić nie mam jak bo nie mam obecnie dostępu do tego komputera/
Pozdrawiam
Adam W
Najtańsze 4 jaja na 1151 używka za ok.500zł.
A jaki będzie przyrost wydajności jeśli faktycznie byłaby to jakaś i5 6 lub 7 generacji ?
Bo się raczej zastanawiałem nad poszukaniem jakiegoś i7
Do gier z tą kartą to niema sensu ale jeśli jest planowana wymiana GPU to można się zastanowić
Będzie planowana prędzej czy później wymiana GPU
Oczywiście, że i7 thumbup.gif Nie tylko do gier przyda się dodatkowa kilka wątków.
Czyli jeśli bym się zdecydował na i7 to 7700 lub 6700 (bez K) byłyby najlepsze ?
6700 niewazne z k czy bez który sie uda taniej kupić, nawet tu na forum do wyrwania za 650zl
tą padakę g4560 jest sens nawet do 750ti wymienić, a co dopiero gtx960, przecież ten pentak w grach wykorzystujących więcej niż 4r/4w ledwo dyszy, wspomniany gtx750ti wtedy zaczyna się nudzić
do autora, bierz i7 6700, są w miarę tanie obecnie, za pentaka weźmiesz trochę grosza, to ci się zwróci nieco gótówki
I3-8100 albo i5-8400.
I5-8400 nawet nie trzeba na msi nic zwierac :)
Bede bios robic do tej msi bo sam mam takie dwie w biurze
Najtańsze i7 na Twój socket.... ale jak nie masz planów wymiany kart, to nie ma sensu, bo taki 6700 przeżyłby kilka kolejnych kart.
Link do biosow zmodyfikowanych
Wrzucilem do MSI B250M Pro VD.
Obsługa Coffee Lake i3 i i5.
Brak Kaby Lake.
Do i5 trzeba pamietac o izolacji
i3-8100 odpala od razu. Jesli bedziesz aktualizowac na procesorze Kaby Lake to po aktualizacji bedzie czarny ekran i trzeba zmienic CPU
Szczota, serio - używany 45x0 kosztuje tyle samo czy lekko mniej, co nowy 8100. Przy czym to mobo umiera zazwyczaj nie CPU, zatem lepiej nie grzebać przy mobo w razie gwr, niż jarać się "nowym procem". Z kolei 6700 jest raczej odpowiednikiem 8400. 6/6 vs 4/8 to temat rzeka, ale można przy nich postawić warunkowy znak równości.
OK. Dzięki za podpowiedzi.
Nie chcę się bawić w mody bo jest jeszcze gwarancja na mobo więc będę się chyba decydował 6700.
Grafika wcześniej czy później pójdzie do wymiany więc procek nie będzie się nudził.
A G4560 się pojawił bo kasy było mało a stary wysłużony q9400 odmówił młodemu współpracy w ubiegłym roku.
Pentak okazał się być "nieco" szybszy od q9400, w i3 nie było sensu się wówczas pchać a i5/i7 były finansowo poza zasięgiem.
Pozdrawiam
Wystarczy biosa wgrac i i3 smiga.
Z i5 wiecej zabawy ale bede jutro u siebie i5 i i7 testowac
Braku gwarancji bym sie nie bal.
Odsylalem plyte z uwalonym biosem (czarny ekran).
Dostalem nowa ;)
Testy i5-8400 sa na purepc
Tam to w grach bardziej konkuruje z i7-7700k.
Przewaga z czasem bedzie rosnac fizycznych rdzeni.
HT jest technologia zeby wykorzystac nieuzywane jednostki w CPU.
Wszystko zalezy od zadan. W jednych obliczeniach HT nic nie daje a w innych jest dopal
Szczota, siooo z tego wątku, jako że mam jeszcze i7-6700 na stanie to polecam zakup tego procka :E
Dobra jestem zdecydowany na i7 6700 za rozsądne pieniądze. Może być z chłodzeniem.
Jak ktoś ma na zbyciu proszę o info na priv.
bierz od jarmaga solidna firma :E
Szczota ale mnie interesuje i7 a nie i5 :P
A co jarmaga to powiedzmy, że rozmawiamy w temacie
Jak nie chcesz modowac biosu to poczekaj miesiac jeszcze. Ceny skylake i kaby lake poleca w dol z powodu dostepnosci tanich plyt pod coffee
Myślę, że coś w tym może być bo ludzie chętniej będą wymieniać sprzęt.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
