maminek92
Instalacja sieci w mieszkaniu
potrzebuje pomocy w wyborze kabli oraz sprzętu do sieci lan w moim mieszkaniu.
Potrzebuje:
- około 710m kabla (czyli 3 szpule po 305m albo 2 szpule po 500m) Kat6 czy 6a ? UTP CZY FTP ? (Najdłuższy kabel będzie miał 35m) Reszta poniżej 28m.
- 13 podwójnych gniazdek lan (kategoria taka jak kabel)
- switch do szafy rackowej 24p (może być niezarządzany) (kategoria taka jak kabel)
- switch mały około 5-8 portów (kategoria taka jak kabel)
- 1 router pasmo (WIFI pasmo 2,4 i 5 GHz) (kategoria taka jak kabel)
- 2 repeater pasmo (WIFI pasmo 2,4 i 5 GHz) (może być to router taki jak powyżej - ważne żeby była opcja podłączenia kabla w opcji bridge aby nie rozdzielało mi sieci na mniejsze) (kategoria taka jak kabel)
- PatchPanel 24p (kategoria taka jak kabel)
Aktualnie mam
- Linkbasic szafa 19 6U wisząca 450mm
- Światłowód doprowadzony do mieszkania od dostawcy
- Zapasowy kabel skrętka kat6 od dostawcy
Mam nadzieje, że ktoś mi pomoże z problemem :) z Góry dzięki
W tym przypadku rozdziel funkcje Routera i Access Pointa na osobne urządzenia.
Zaplanuj miejsca i doprowadź skrętkę dla AP w centralnym punkcie mieszkania (lub proporcjonalnie jeśli dwa urządzenia), jeśli jest to dwupoziomowe, to po jednym AP na piętro. Jako AP użyj UniFi® AP AC LITE. Tu masz zasilanie PoE (uwaga, urządzenia pakowane pojedynczo mają zasilacz PoE w zestawie). Ewentualnie jakiś switch z PoE dla AP.
Jako router użyj albo coś od Ubiquiti albo od Mikrotika np. RB750Gr3. Jeśli na końcu tego światłowodu masz terminal GPON z routerem, to nawet nie musisz kupować routera, no chyba, że chcesz własny.
1. Niestety na końcu światłowodu nie mam routera - jest tylko i wyłącznie gniazdko. Router Mikrotik RB750Gr3 wygląda całkiem ciekawie chociaż szczerze mówiąc sieci na takim sprzęcie jeszcze nigdy nie robiłem. Rozumiem, że konfiguruje się go za pomocą "Winboxa" tak?
(załączam szkic mieszkania kabli w mieszkaniu)
2. A co myślisz o tym, żeby zamiast UniFi® AP AC LITE dać Ubiquiti UAP AC LR ?
3. Jeśli Router nie ma wifi to potrzebuje 3 AP (bo jeden AP będzie w piwnicy gdzie doprowadzone mam kable kat6.
4. Może zaproponujesz jakiś rodzaj kabla ? Kat6? Kat6a? UTP czy FTP.
Ad1. Ale jakie gniazdko? Światłowodowe czy może Ethernet? RB750Gr3 można konfigurować za pomocą web panelu, dedykowanego programu Winbox oraz przez SSH. Ale jak nie miałeś styczności to może być ciężko na początek. Zawsze można daćna początek jakikolwiek router.
Ad2. Wedle uznania, ale raczej nie ma potrzeby. Jaką masz powierzchnię rzutu mieszkania (obrys)?
Ad3. W piwnicy nie musisz chyba od razu UniFi® AP AC stawiać, no chyba że potrzebujesz.
Ad4. Czy cat 5e, czy 6 czy 6a to i tak poleci tylko gigabit. Jak nie masz wprawy w zarabianiu patch paneli czy gniazdek, to max cat6. Popatrz sobie ile kosztują gniazdka dla danej kategorii. Kabel tylko UTP.
Ja bym poszedl jednak w 6a albo 5e. Kat 6 to taki pol srodek. Z 10gbit teoretycznie problem a 1gbit leci na 5e.
Unifi zamontuj na suficie a nie scianie.
Wersja LR raczej sensu nie ma. Juz lepiej isc w wersje AC pro z powodu 3x3 mimo
Nawet jak będzie ciężko skonfigurować to zawsze jakieś wyzwanie :)
A jest jakiś sens aby montować tego konkretnego AP za karton gipsem albo w "pawlaczu" ? (cienkie ścianki)
W piwnicy ustawie jakiegoś taniego AP nawet bez 5GHz
Metraż mieszkania 75m2
btw. czemu nie da się zrobić sieci 10gbit ?
A co do gniazdka jakie daje mi usługodawca to mam coś takiego w mieszkaniu (i to gniazdko znajduje się w szafie którą zaznaczyłem na zdjęciu. Do tego chce podłączyć router i do routera AP). Tylko że z tego typu gniazdami mam styczność pierwszy raz i dlatego nie wiem co kupić aby to dobrze i szybko działało.
To jest przelacznica. Od operatora dostaniesz router.
AP ma byc na widoku a nie schowany za czyms
Zawsze każda przeszkoda to tłumienie sygnału. Nawet karton gips, szczególnie w pasmie 5GHz. A UniFi® AP AC LITE jest na tyle estetyczny, że można montować na wierzchu. I do 75m2 bez problemu wystarczy.
Na cat6a zrobisz 10Gbit, bardziej miałem na myśli to, że pewnie przez najbliższe 10 lat nic takiego nie podłączysz :)
Kartę sieciową 10GbE to jeszcze w rozsądnej cenie idzie kupić, ale switche są cholernie drogie. Możesz zrobić tak: większość zrób na cat5e, a np. połączenie między węzłami (switchami na różnych piętrach, na przykład) i do głównego komputera na 6a. Może za 5-10 lat wymienisz switche i będzie jak znalazł pod 10GbE, a może nie.
Oszczednosc pozorna, a w zasadzie brak jak trzeba bedzie pod wymiane kabla, na nowo kuc, gipsowac i malowac.
To juz na gniazdach podtynkowych mozna zaoszczedzic.
Na patchpanelu ja bym zaoszczedzil jesli bym nie mial funduszy. Jak sa to patchpanel 6a z tego wzgledu ze jest to zmudna robota. Jesli to komus zlecisz to ci policzy 25zl od gniazda...
to tak zacznijmy od kabla...:), żeby puścić więcej jak 10 Gb/s to już potrzebujesz kategorii 6A lub 7 i światłowodowych urządzeń odbierających 10 Gb/s np. switche zarządzalne z modułem 10 Gb/s, ale jak piszą przedmówcy to raczej do zwykłego mieszkania długo jeszcze tyle nie dostaniesz :) Jeżeli zamierzasz kabel chować w tynku i tym bardziej w okolicy kabli elektrycznych to tylko skrętka ekranowana i do tego RJ ekranowane też muszą być. Ja bym na twoim miejscu przy już takiej rozbudowie sieci puścił w ścianach gładkie rurki wodne, gdzie bez problemu wymienisz lub dołożysz kabel w miarę potrzeb. Co do samego kabla mogę polecić Bitnera lub CobiCabel, bardzo dobra jakość kabla. Podsumowując: Bitner/CobiCabel cat. 6A FTP drut. Z praktyki wiem, że przy budowie takiej sieci należy przy zakupie min. 10/15 % doliczyć na straty czyli najlepiej 3 pudła po 305. Ewentualnie do łączenia PatchPanela ze switchem możesz kupić kabel linkę i do niej specjalne RJ bo w sumie do patchcordów powinno się bardziej linki używać, aczkolwiek jest bardzo ciężki kabel do zarobienia, więc już lepiej zakupić odpowiednią ilość gotowych zalewanych.
Co do gniazdek i patchpanelu to nie ma tu jakoś firmy, która przoduje w temacie, najważniejsze, żebyś kupił zaciskane na nóż Kronowski.
Switche cóż tu wielu ma swoje preferencje, jedni lubią HP inni TPLinka inni Cisco. Ja mam doświadczenie i mogę polecić TPLinki ze względu na dobre wykonanie i odporność zasilaczy na wachania prądu. Jeżeli chodzi o zarządzalne to mikrotik czy switche zarządzalne EdgeCora, fajny soft, ciągle aktualizowany, ale to już wyższa półka ogarniania. Ciężko ocenić co kombinujesz ze swoją siecią, ale jeżeli nie masz w planach nie wiadomo jakich akcji to ja bym to tak zrobił:
patchcord światłowodowy SC-SC od przyłącza światłowodowego do domu, podłączyłbym do Convertera np Atop AF1100 (podobny myk u siebie w domu zrobiłem jak miałem orange światłowód)tutaj trzeba zwrócić uwagę na kolory końcówek tego patchcorda. Converter ma port eth. 1000 i spiął bym go tym portem z Routerem port WAN 1 Gb/s. Router np TPLink Archera (ja ogólnie dużo pracuje na TPLinkach i jestem z nich zadowolony - w tych prostszych kwestiach). Potem jakiś switchyk 24 portowy i siup patchcordami w patchpanel. Ewentualnie możesz zrobić tak, że np. zasilanie światłowodowe do switch zarządzalnego np. Cisco czy EdgeCora na wkładkę światłowodową, są modele, które mają wszystkie porty eth. 1 Gb/s i tylko jeden port na wyprowadzenie na router, żeby DHCP rozdzielał, port powrotny i już wszystko przez switcha leci, możesz VLANy tworzyć i inne kombinacje, zależy to wszystko od tego co chcesz robić. Ewentualnie może być mikrotik np RB260GS i jakiś zwykły switch 24x. Skoro planujesz sieć powyżej 1Gb/s to tak zaplanuj sobie urządzenia, aby porty RJ45 były 1 Gb/s. Mniejsze switche również jakieś TPLinki. Jeżeli to w miarę prosta sieć to skupiłbym się na sprzęcie prostszym TPLinka, jeżeli bardziej skomplikowana to cóż, każdy ma swoje preferencje :)
Powodzenia w budowie :)
PS. poczytaj sobie o powerlinach, jeżeli masz odpowiednio zrobioną sieć elektryczną w domu :) np. TP-Link TL-PA8010P. Fajna sprawa, wypróbowane choć nie tak dużej sieci.
Switche mikrotika to guano a juz szczegolnie RB260.
Juz to widze kupuje konwerter swiatlowodowy i sobie go postawi na biurku. Moze przycisk do papieru ale troche drogi.
Zdajesz sobie sprawe jakie rurki szerokie by musial wkladac w sciany?
Po prostej przeciagnie ale wystarczy ze bedzie pare zakretow i tak jakby przeciagnal.
Jesli chodzi o bitnera to mam mieszane uczucia. Raczej jest ok ale raz musielismy wszystkie wymieniac. Albo wadliwa seria albo ktos podrobke dal.
Kable madex moge polecic z reka na sercu
Dlaczego tylko UTP? Czy w zarabianiu skrętki cat 6 i 7 w patch panelu i gniazdach cat 6 jest jakaś różnica?
Dlaczego UTP? Bo przy FTP trzeba wszystko uziemić (patchpanel, switch, gniazdka). Przy UTP nie ma tego problemu, i do gigabitu w domu wystarczy. Kable elektryczne w domu też nie będą przeszkadzać.
Laikowi łatwiej zarobić będzie cat 5e niż 6a czy 7.
Skąd wy bierzecie te mity o FTP, to nie koncentryk z jedną żyłą. Testowaliście je? Macie jakiś artykuł który to potwierdza? Owszem, powinno się je uziemić, ale zwykle komputer to załatwia, lub patchpanel(często nawet 5tki mają metalowe obejmy do uziemiania). A sygnałowanie w skrętce jest dyferencyjne, więc indukowanie prądu na żyłach nie wpływa na informację którą się przesyła - a przynajmniej nie powinno.
Tu macie przykładowy test w języku angielskim, nawet podłączyli prąd zmienny na ekran, i sprawdzili zakłócenia na żyłach:
https://www.bicsi.org/pdf/conferences/winter/2009/presentations/Mythbusting%20Takes%20on%20Shielded%20Cabling%20-%20Herb%20Congdon%20and%20Brian%20Davis.pdf
Jedynie warto zauważyć, że kable z grubszymi żyłami, czyli praktycznie wszystkie 6a wzwyż, jest trudniej zarobić, że często nie nadaje się do tego zwykła zarabiarka (do ftp, zależy od budowy rj-tki), a beznarzędziowe rj-tki są cholernie drogie. I są znacznie, znacznie sztywniejsze - ułożenie ich w peszlu czy rurkach z zakrętami może zająć sporo czasu - za to w dziury w ścianach wchodzą ładnie.
@Szczota
Co do bitnera się zgadzam, mam mieszane uczucia, ale robiłem na nich tylko raz, i musiałem potem część wymienić. Z madexem nigdy takich problemów nie miałem. Izolacja żył i samego kabla też wygląda porządniej w madexie, gdzie w bitnerze często jest tak cienka, że prześwituje.
No jak się nie ma zamiaru uziemiać to po co taki kabel kłaść? Poza tym komputer nie załatwi uziemienia, jak nie podłączysz odpowiednim kablem z ekranem. Ale jak uziemisz patchpanel to OK. Tylko trzeba to zrobić.
Na etapie układania okablowania chyba nie jest problemem podciągnięcie przewodu LGY z szafy do GSW. Kładłem teraz sieć w mieszkaniu dwupoziomowym i nie bawiłem się w UTP, tylko położyłem od razu cat. 7 S/FTP. Z miejsca, gdzie będą szafy rack od lanu i TV podciągnięte zostały też przewody 16mm² do GSW.
Zgoda, tylko to trzeba najpierw przewidzieć i wykonać.
Z tym uziemieniem przez komputer to nie jest tak.
Tanie switche maja plastikowe porty. Jesli metalowe to zasilacze maja bez uziomu.
Rackowe to inna bajka.
Przewaznie ktos takiego podlaczy w salonie bo ma jeden kabel a trzeba kilka urzadzen podlaczyc.
Jesli juz wszystko zostanie spelnione to ile osob ma instalacje 3 zylowa w domu i zrobione tak jak powinno.
Ewentualnie mostkowany jest przewod ochronny z masa.
Tutaj sa zdania podzielone. Ma to plusy i minusy.
Ja mam most zrobiony bo robienie calej instalcji nie wchodzilo w gre.
Mi bez mostu to nawet hdmi iskrzyly przy podlaczaniu bo jakies ladunki byly.
Switche mikrotika nie nadaja sie do niczego. Juz najtansza tenda jest bezobslugowa w przeciwienstwie do chocby rb3011.
Typowe switche mikrotika nowe z pudelka to jak sprzet poburzowy. Wali bledy na porcie, tnie predkosc. Pingi podnosi.
Taki CCS 336 z portami 10gbit robi cuda
