DJSmoku
Nie udane flashowanie biosu karty
Witam tydzień temu podjąłem się flashowania biosu mojej karty(GT440 gainward, ddr5,1024mb) na nowszy, ponieważ były na niej bardzo duże temperatury(100-110 stopni ciągle) coś poszło nie tak i karta po podłączeniu działa, tylko na ekranie pokazują się paski przez co cały ekran jest nie czytelny kompletnie, użyłem do tego nvflash(nie zrobiłem kopi biosu, tak wiem mój błąd, ale znalazłem inny). Dzisiaj zabrałem się na nowo za to wszystko i chciałem wgrać nowy bios przez zintegrowaną kartę graficzną, lecz gdy jestem na zintegrowanej to komputer tak jak by nie widział mojej karty, w menedżerze urządzeń jest karta lecz z takim błędem :
System Windows zatrzymał to urządzenie z powodu zaraportowanych problemów. (Kod 43)
Zainstalowałem nowe sterowniki karty nie pomogło, w biosie mam ustawione na multi-monitor.
Dodam jeszcze,że jak stworzę plik w nvflash z
takim kodem:
@echo off
cls
echo Flashing crad 1 witch A.rom...
echo.
nvflash -i
echo.
pause
Wyskakuje mi:
No index number specified.
Example:
> nvflash --index=1 --license=Enthusiast.key
firmware.rom
Natomiast przy próbie flashu:
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.427.0)
Simplified Version For OEM Only
Copyright © 1993-2017, NVIDIA Corporation. All rights reserved.
Firmware image filename must have a valid extension. ( .rom .nvr .efr .efirom )
kod jak stworzyłem do flashu:
@echo off
cls
echo Flashing card 1 with A.rom...
echo.
nvflash -p 1 -f A.rom
echo.
pause
Druga karta działa normalnie w komputerze.
Nazwa biosu jest A.rom
Ps. Wiatraczki w karcie się kręcą.
Doradzicie coś na to?
Mięłam podobnie z GTX 760 ale udało się wgrać bios
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
