Teraz, martingg napisał:
Ja pracuję z Anglikami Belgami Hindusami Hiszpanami angielski nie problem ale po 8h dziennie mam go dosyć po prostu takie zboczenie ;)
Ano chyba, ze tak. Myslalem, ze niczym Odin olales nauke, zeby robic kariere na szlaban.
Teraz, kochan4 napisał:
Młody jeszcze jesteś, ja w szkole miałem przymusowy rosyjski 😁
Ja mialem niemiecki, angielskiego za moich czasow nie bylo. Uczylem sie prywatnie od '94r, bo tatko na Zachodzie siedzial.
Ja a technikum rosyjski lub niemiecki niestety wziąłem rosyjski rocznik 88` ;)
No nie właśnie chce od angielskiego po prostu odpocząć ;)
41 minut temu, martingg napisał:
Jest cos fajnego do ogrania jeszcze tylko na ps4 / ps5?  Może o czymś nie słyszałem
Grałem lub padliny Ratchety dwie części, GoW, uncharted, infamous, Horizon, days gone, soulsy like, returnal, tlou, czuszima, detroit
Order 1886, Infamous FL, jeżeli podobał się Detroit to Heavy Rain i troche słabsze, ale daje radę Beyond 2 Souls.
Edytowane przez Elvis79
Kupiłem ponownie PS5 :D Trafiła się za 2440 zł z dwoma padami. Wyszło taniej niż na premierę. Spróbuję Ratcheta i jak mi nie podejdzie to sprzedam konsolę i grę :D
Horizona przesunęli to do tego czasu będzie stała i się kurzyła.
Edytowane przez lycone
Infamous gralem każda część, detroid padlina po godzinę wyłączyłem, heavy rain kozak ograłem dawno temu chyba jeszcze na PS3?
Dzięki tak czy siak. Spiderman, uncharted babki, ff7 nawet mam na kumpla koncie remake na PS4, pewnie zacznę od Spidermana
Jest jeszcze Gravity Rush. Bardzo dobry (mniejszy) ex - jak już Ci się znudzą te wszystkie kolosy (ileż można grać w Unchared/ Spidermana) to polecam spróbować.
Anime design mnie jakoś nigdy nie kręcił ;)
akurat sie trafiło że jeden człek miał spideramana i uncharted "babki" także wziąłem obydwie ;) dzięki za pomoc
Wiecie może czy ten spider Man remastered co był dodany do Moralesa działa też na PS4? (Wiadomo, bez ficzerow)
mówisz o wersji ultimate spidermana? z tego co wiem był tam morales na plycie i kod do PSN na spidermana remaster, nie można kupić na płycie remasteru spidermana
No ja mam właśnie tą wersję, ale chcę opylić ps5 a zostawić PS4 i ciekawi mnie czy będzie działać
A na razie mam PS4 spakowana i zresetowana do ustawień fabrycznych i nie chce mi się sprawdzać
Edytowane przez kochan4
Mam dodana do konta, no nic , wezmę się za nią może skończę zanim konsolę sprzedam 😁
ja wzialem pudło potem odsprzedam :E
W starej wersji nie pograsz w 60fps, a remastered jak pisałeś , tylko cyfra i to tylko przy moralesie była dostepna
wiem, temu olewam pewnie ze 100 trzeba dać i jej nie odzyskam a konsola nie jest nawet moja  :E na 60fps mi nie zależy prędzej na 4k i hdr jesli nie ma podstawka
4k i rt też tylko w remastered
wiem ;) ale jak pisałem aż tak napalony nie jestem na tą grę :E  przeszedłem moralesa i takie 7/10 moze bym dał, może.
Przynajmniej w wersji na ps4 parker nie wygląda jak kasztan. Odwaliło sony z tymi płatnymi łatkami, oj odwaliło. Pay has no limits.
odpalisz tylko na PS5.
Kumpel z Niemiec byl u mnie w Polsce,kupil sobie Ghost of Tsushima w PL wersji. U siebie ma tylko napisy a wiem ze dubbing tez byl chyba w tym . Ogarnia ktos jak to zrobic?
Edytowane przez slimko82
a TLoU2 ograles?
41 minut temu, Sheeneek napisał:
a TLoU2 ograles?
Nie mogę się zmusić do historii o miłości damsko damskiej i dziewczynce która czuje się chłopcem w klimatach potworów :E leży na półce ...
To gra przede wszystkim o zemscie, to co wymieniles to tylko tlo, no ale jak nie pasi to rozumiem. Napewno szkoda bo pod wzgledem wykonania i klimatu napewno jedna z lepszych gier na PS.
Serio, lesby w dwójce są? To chyba trzeba wrzucić na tapetę 😁
    • Pewnie tak będzie😪
    • Jak ktoś chcę gierkę to zapraszam na priv. Kto pierwszy ten lepszy.
    • Kilka wniosków z testów i kilka zmian. Paskudna dziura na vertical GPU w IN WIN 925 dostała zaślepkę custom.             AIO EK czujnik na kasetę chłodnicy wklejony aby Aquasuite sterowało po krzywej odczytów temp ustawieniami rpm wentylatorów AIO z poziomu OCTO.             Wiązki kabli w piwnicy pętające się bez ładu i składu po podłodze budy są mocowane w przelotkach. To samo po drugiej stronie ale tam fotkę trudniej zrobić bo płytę od recablingu ciężko się zdejmuje.                 Aquasuite reguluje nawiew tylnych wentylatorów (cold air intake) zależnie od wzrostu rpm wentylatorów AIO EK = dynamicznie dobierany rpm zależnie od obciążenia. Pompa AIO EK na 90% mocy pracuje cicho,czego niestety nie powiem o pompie ASETEK w RTX 3090 Kingpin, EVGA i inni producenci uparcie te nędzne ASETEK wpychają do AIO GPU i za to komuś należy się liść w pysk. W sumie to można na to mieć wywalone bo przy załozonych szybach słychać z 925 tylko szum pracy wentylatorów.       Dlaczego ? CPU jest podkręcony na wszystkich rdzeniach do 5.2GHz...2x16GB Ripjaws 4266 CL17/18/18,GPU stock.   AIO EK dostaje taki wpieprz na full load w renderach że historia,w grach jest zdecydowanie chłodniej (10 stopni C mniej jak w Cine R20 test) ale i tak 5.2GHz na 10 core 10900K to mimo custom IHS na CPU i ciekłego metalu to biedne AIO 360mm cudów nie uczyni. Testy z Metro Exodus Ultra RTX on.                         Jeśli chodzi o temperatury w stresie nie mam porównania do innych egz 10900K po OC do 5.2GHz,nie mam porównania do innych GTX 3090 (bez UV) Prosta przyczyna to jedyny mainstream w natłoku platform HEDT jakie u mnie sie przewinęły w ostatnich latach.   Ten test Metro Exodus jest w 1080p i ustawienia ULTRA dla większego narzutu na CPU,RTX on DLSS on. W Metro Exodus 4K ULTRA RTX on testowałem poprzednio,CPU dostaje mniejszy wycisk w 4K więc jak te ustawienia co widać AIO EK CPU utrzymuje w 1080p to w 4K będzie spox.   OFC w większej budzie z większą ilością chłodnic i CLC z 4x480mm rads idzie ugrać niższe temp CPU/GPU tylko policzcie sobie koszty takiej imprezy CLC i sami oceńcie czy warto w to iść. Ram ma 44 stopnie i można mu wpompować jeszcze ciaśniejsze timingi bo dual side B-DIE to zniosą bez bloku wodnego, NVME 980 PRO 40-42 stopnie (radiatory Jonsbo) można zrobić UV GPU jak kto zechce więc to nie koniec zabawy.   Tyle ode mnie,więcej fotek będzie od Krystiana z docelowego stanowiska pracy kompa u niego w domu.
    • Na dobrej sztuce i9 wykręcisz może z 5.0-5.1 GHz, przy potwornie większym poborze prądu. Trafisz kiepską sztukę to będziesz mieć wyniki jak obecnie. Dodatkowe rdzenie w grach niewiele pomogą. Masz fajny procek, jeśli lata na 4.9 GHz to nie ma co kombinować.  Jak wymieniać CPU i zabijasz się o każdą klatkę to czekaj na 12 gen, choć i tak pewnie średnio będzie się opłacało wymieniac.
    • Na 5.0 są już za wysokie temperatury. Max co z tej sztuki wycisnę to 4.9  Dzięki za info.
