Nawet Ratchet, tylko z odbiciami i to nie wszystkimi robionymi przez RT nie ogarnia natywnego 4k w 30fps i gra lata w dynamicznej rozdzielczości.
W metro może i będzie tryb 60fps, ale to raczej się zapowiada w ~1080p z mocno pokrojonym RT i detalami low/med.
Ten obrazek z Control to lukadd wkleja w każdym temacie jakby to Control było cudem optymalizacji a jest takim samym balasem jak swego czasu było Quantum Break na dużo szybszych PC i to bez RT 😁
W Raczecie samo Digital Foundry chwali RT polecam posłuchać co mówią
A Control to ma tak świetną optymalizację że chyba do dzisiaj sypie się na mocniejszej konsoli jaką jest XSX gdzie na PS5 nie ma takich cyrków 🤗
Edytowane przez azgan
Jeśli chodzi o RT to już prędzej patrzył bym na 3dmarka test port royale i relacje między kartami jakie w nim są, niż skupiał się na Control. Poza tym optymalizacja to podstawa, teraz za wcześnie żeby wyrokować, będzie na to czas wiele lat 🙂
Edytowane przez vegetto
8 minut temu, vegetto napisał:
Daj już spokój z tym Control 😉 To jest chyba najbardziej skrajny przypadek. Nie ma co traktować tego jak wyznacznik.
No, ale gdzie masz coś więcej z RT na PS5 czy XSX. Nigdzie nie ma na konsolach. Nawet Ratchet jak pisałem dostał tylko odbicia i to też nie wszystkie, bo część dalej jest realizowana za pomocą SSR i gra dalej nie działa w 4k bo leci w dynamicznej rozdzielczości ~1800-2160p i 30fps.
Te GPU od AMD nie robią szału w RT, nawet te najmocniejsze co wyszły na PC czyli 6900 XT nie robią szału i jest to poziom co najwyżej poprzedniej generacji GPU gdy zostają dociśnięte RT. A przecież w PS5 jest jeszcze znacznie bardziej przycięty układ od topowca od AMD.
Tu nie ma cudów. Nie wyczarują wydajności bo nie ma z czego. Dla tego jest tak, a nie inaczej. Gdyby było z czego w Ratchecie miałbyś już teraz napakowane z przynajmniej 2-3 efekty RT i dobrze widoczne, a jedynie co im się udało wycisnąć to odbicia i to też tylko częściowe.
Edytowane przez lukadd
Gry na Northlight nie leżą dobrze GPU od AMD i nie chodzi o RT.
13 minut temu, lukadd napisał:
No, ale gdzie coś więcej z RT na PS5 czy xoxie. Nigdzie nie ma. Nawet Ratchet jak pisałem dostał tylko odbicia i to też nie wszystkie, bo część dalej jest realizowana za pomocą SSR i gra dalej nie działa w 4k bo leci w dynamicznej rozdzielczości ~1800-2160p i 30fps.
Te GPU od AMD nie robią szału w RT, nawet te najmocniejsze co wyszły na PC czyli 6900 XT nie robią szału i jest to poziom co najwyżej poprzedniej generacji GPU i gdy zostają dociśnięte RT. A przecież w PS5 jest jeszcze znacznie bardziej przycięty układ od topowca od AMD.
Dostał odbicia które to podobno są najbardziej wymagającymi efektami z RT (i jest ich sporo np. oczy, szkło, płytki na podłogach, kałuże ect.) Metro Exodus będzie miało więcej efektów kosztem właśnie braku odbić RT. Zresztą piszesz to tak jakby każda gra na PC miała po kilkadziesiąt efektów RT i też nie były stosowane hybrydowe metody lub różne sztuczki 🤗. Samo DLSS powstało po to żeby jakoś ciągnąć te efekty RT na PC więc czepianie się tych 1800-2160p z naprawdę dobrze zrobioną szachownicą to szukanie trochę problemu na siłę zwłaszcza że samo DF chwali a im podobno można ufać 😉.
W ich grach na tym silniku to nawet zwykłe SSR ma dziwne szumy czego nie widać w innych grach 😄.
Cóż taki silnik to jak z GI na RT, które jest statyczne. Ale i tak lepsze niż to w QB.
I dalej nic to nie zmienia. Cudów jeśli chodzi o RT nie ma co oczekiwać od tych układów co są w konsolach. Już teraz są znacznie słabsze od tego co mamy na rynku jeśli chodzi o RT. A przecież za rok czy rok z kawałkiem wyjdą nowe GPU od AMD i nvidii jeszcze bardziej poprawiające wydajność w RT. A konsola będzie stała w miejscu z wydajnością.
Co do Control to na Epic daje go teraz za darmo.
A masz Epica na PS5?
Chciałbym aby więcej gier wyglądało tylko tak jak Raczet na tych za słabych konsolach 🥰. Na PC za to był już jeden taki co twierdził że Biomutant wygląda podobnie a nawet lepiej od Raczeta gdzie w tym pierwszym tytule nie ma nawet pojedynczych efektów opartych na RT 😁
No ale przyznać Ci mogę rację nikt cudów nie oczekuje od konsol za 2300 zł a te i tak robią robotę.
Wcześniej było Ultimate Edition w PS+ przytuliłem
Bez dwóch zdań. Ten ich silnik jest mocno ociężały i już w Quantum Break było to widać a cała optymalizacja to sztuczka z skalowaniem rozdzielczości (domyślnie wł. w opcjach) 🤭
Wyszedł nowy materiał od DF. Nie ma cudów. 1080-1440p@~60fps w trybie performance z RT. Niestety będzie mydełko na wyświetlaczach 4k.
Biomutek, jak na indyka bez RT na prawdę potrafi świetnie wyglądać.
Oczywiście Ratchet jako wysokobudżetowa gra to jest w całokształcie spokojnie poziom wyżej. Ale i tak nie mogę się nadziwić w jaki sposób wyczarowało takie małe studio tego Biomutanta.
Kilka screenów własnej roboty w  spoilerze
To już było wiadomo zanim DF ruszyło temat właśnie na tej stronie której się ostatnio czepiałeś (dawałem linka w temacie). Można wł. na TV i sobie porównać obraz w obraz.
- Fidelity mode runs at 2160p, Performance mode at a dynamic resolution of 2160p~1440p (remains at 1800p average) and RT Performance mode runs at 2160p~1080p (remains at 1440p average).
- The reflections generated by Ray-tracing lower its resolution proportionally in the RT Performance mode. Performance mode does not have Ray-tracing.
- The framerate is stable most of the time, with some occasional drop (especially in kinematics).
- Loading times from the PS5 interface to taking control of Ratchet are 16 seconds. Just as fast as Miles Morales.
- There are no changes in texturing, shadows, drawing distance or other settings between the different modes. - Personally, I choose the RT Performance mode. The sacrifice of resolution is not as noticeable due to Insomniac's superb temporary injection technique.
Teraz masz potwierdzenie od DF i wszystko się zgadza
Biomutant nie ma startu do Raczeta nawet jak staniesz na głowie
Poziom wyżej? Dobre sobie, to jest delikatnie powiedziane 😁
Ta i widać jak ludzie wyceniają tego Ratcheta :E  W jeden i to nie cały dzień od premiery z 319pln sugerowanej ceny dla pudła zleciał nawet do 220pln na olx :E
https://www.olx.pl/d/oferta/ratchet-and-clank-riftapart-ps5-CID99-IDKdjZf.html#05a2a68a46;promoted
Sony już nie trzyma poziomu, ludzie nie cenią ich gier jak kiedyś.
  Ukryj zawartość
Wrzuć realne foty a nie z photo mode gdzie grafika jest przekłamana.
8 fota tylko na normalne ujęcie z gry wygląda.
Edytowane przez ODIN85
Nie znasz się, ale wytłumaczę :E. 1-2-3 to jest prosto z gry.
Reszta jest z tylko dodanym depth of field bo to jedyne co możesz dodać w tej grze przy robieniu screenów. I poza DOF dla dodania głębi sceny na fotkach tak dokładnie jak na screenach to wygląda w realu. Piękna gierka :D
Bo gra jest w zestawach dodawana do konsoli i nie każdemu musi odpowiadać taki bajkowy typ podobnie zresztą jak Biomutant
PS5 z pierwszym oficjalnym zestawem w Polsce. Sony nie zdążyło ujawnić pakietu
Ja sam nie przepadam za grami tego typu i kupiłem głównie z ciekawości. Zresztą nie wiem co Ty chcesz tym udowodnić że pudełka są na OLX? Gra jest wszędzie chwalona za warstwę techniczną i nawet samo Digital Foundry jak również Eurogamer chwali grę
Na olx już po 220🤗
@azgan a jaka gra do tej pory wydana na PS5 trzyma poziom? Ratchet to jak na razie jeszcze szybciej zjeżdża z ceną jak Returnal :E
Demon's Souls po tych kilku miesiącach od premiery to już trafiał się i  za ~100pln :E za oryginalne pudło.
Jedynie jeszcze Nintendo zostało z porządnymi exami, które ludzie cenią i nie sprzedają z znaczną stratą na wartości w dzień czy kilka od premiery. To jest fakt.
2 minuty temu, ODIN85 napisał:
Na olx już po 220🤗
A takie było marudzenie że gry na nowe konsole drogie i za 350 zł 🤭
Sporo teraz gier szybko tanieje i można wyrwać pudełeczko w dobrej cenie.
No szok te nintendo. Glut ma a byle stara gra to 200😪
To i tak drogo. Powinno od razu w plusie wyjsć🤣
Na olx są tez trolle którzy sami szukają taniej gry i wstawiają fejki, zeby inni sprzedający zniżyli cene :E
Mowie o takich duzych zbiciach ceny zaraz po premierze tytułu :D
Sorry ale jak Ty porównujesz kupsztal w postaci Returnal do Raczeta i jednocześnie rozpływasz się w temacie Biomutant na którego było większe marudzenie to nie wiem jak mam na to reagować? Śmiechem :E?
Recenzje Biomutant - Metacritic podzielony jak mało kiedy
Biomutant na Steamie - słabe oceny graczy, ale dobra sprzedaż
PS>
O jejku pudełka Biomutant są też na OLX szok no kto by pomyślał 😉
https://m.olx.pl/elektronika/gry-konsole/gry/q-biomutant/
Po pierwsze, zacznij interpretować to co czytasz tak jak było napisane 🤣
To jak na weekendzik wpadnie bundle z Raczetam?
