distino
Na co wymienić i5 4590 ?
Cześć, tak jak w temacie.
Aktualny config
ASRock h97 pro4
i5 4590
gtx 1060 3gb
16 gb ram 1600MHz
win 7
Chciałbym dwie propozycję tańszą i droższą
tańszą - bez wymiany płyty, w takim wypadku zgaduję że jakieś starsze i7?
droższą - z wymianą płyty głównej
i7 4790 - 600-700zł
i7 8700/8700k - 1500
jakas płyta na z370 - 400-500
16gb ramu ddr4 - 700-800
i7 4790, do twojej karty to i tak będzie z dużym zapasem ;), a po sprzedaży i5-tki wcale cie dużo to nie będzie kosztowało
a tu masz porównanie do i7 8700 - mimo , że sporo starszy ten 4790, to w grach wcale tak nie odstaje, jeszcze na nim długo pociągniesz ;)
Też uważam że bez sensu 4 jaja po 3.3 spokojnie dają rady, zamienisz na i7 i zobaczysz 15fps`ów więcej :E
Jak komputer do Ger to ja bym nie wymieniał a jak już to na nowsze generację ale do Ger ten procek spokojnie starczy
jeden przykład, pograj sobie na i5 (jakimkolwiek) w bf1 na podboju 64 os - sto razy lepiej nawet na starym i7 870 pograć, bo jak sie dużo dzieje to 4 rdzenie wymiękają :E
Też mi się wydaję że 4 rdzenie logiczne w turbo 3.6 ghz i żadnych wątków to trochę słabo na nowsze gry.
a 15 fpsów to jest nie dużo? Zresztą nie chodzi mi konkretnie o boost fpsów, tylko o wyeliminowanie stutteringu/ 1 sekundowych spadków fpsów poniżej 60 przez to że procek czasem nie wyrabia jak się z duzo dzieje na ekranie.
z i7, nawet bez OC, w grach korzystających z 8 wątków będziesz miał dużo stabilniejszy fps, jak to zobaczyłem u kumpla dopiero uwierzyłem :E
Jak wymienisz procek to dostaniesz może max 15 do 20 FPS
Ja mam i5 8400 a poprzednio miałem i5 4440
Różnica w CS go na zintegrowanej grafice to 40 FPS
Tak dla test sprawdziłem
I7 wybiera sie niejednokrotnie nie dla czystego wzrostu FPS a jego stabilnosci, plynnosci, stabilnego frametime
Jak najbardziej polecam wymiane a obecnie jest sporo gier ktore Ci zajada 4 wątki w I5 ;)
i7 5775C - mam i polecam. Na z97 i H97 działają broadwelle. Cache L4 robi robotę. Zresztą ten proc to max co możesz wrzucić do H97/Z97
A Dupa cycki
Sorka myślałem że przy 90 chcesz zobaczyć 115 Fps
Dzwignij tego cepa nie wiem w co tam grasz ale i tak da rade :cool:
A Dupa cycki
mógłbyś sprecyzować? bo brzmi to jak rozpacz 5 letniego przedszkolaka
@up
po OC to niektóre kawowe lejki miażdży ;)
ostatnio wymieniłem dosyć podobny i5 4460 na i7 4790. Polecam taki ruch, nawet w Windowsie widać jakby większą wydajność, w PUBGu w połączeniu z GTX 1060 nie spada mi poniżej 100fpsów.
chyba do samych ger to bym wymienił na i5 8400 Nowy po 700zł juz
plus -masz nowy sprzęt plus gwarancje (z używkami bywa rożnie)
-wydajnością nie odstaje od i7 4790
-brak inwestycji w droższe chłodzenie
-(mniej znaczące) mniejsze zużycie prądu
Musisz do tego sprzedać stary sprzęt i wtedy dokładasz do nowego
minusy-droży koszt zależny od sprzedaży starszych podzespołów
i7 4790 BEZ K to kosz używki 650zł za 700zł masz i5 8400 plus cena ramu ddr4 plu płyta główna minus przychód z sprzedaży starych części
Mam na sprzedaż i7-4790K, który idealnie nadaje się do Twojego zestawu ;) Jak coś to PW, się dogadamy co do ceny.
4790 nie ma sensu - bazowo masz znacznie niższe takty, w stosunku do wersji z K. A pewnie tak jak u mnie na B85 dało się zrobić oc przez XTU, to tutaj tym bardziej na H97 powinno się dać, jak nie to i tak masz 4.2ghz na 4 rdzeniach. W 4790 przy obciążeniu 4 rdzeni masz 3.8, więc różnica spora - nawet bez OC.
Nie masz co szaleć przy tym gpu. 4790k i tak będzie na wyrost. Fakt ramy wolne, ale przy tym gpu bym się bardzo nie przejmował. Zmień na 4790k, a jak zmienisz GPU na mocniejsze to pewnie będą już 8 rdzeniowe intele i wtedy będziesz myślał co brać konkretnego.
Sam miałem przez jakiś czas tego 4790K połączonego z GTX1060 i był to najrozsądniejszy (cena/ wydajność) etap mojego zestawu i moment kiedy poczułem, że komputer działa bardzo stabilnie i pozwala na bardzo wysokie ustawienia, przy wysokich klatkach.
Ten procek dalej jest świetny u mnie w połączeniu z gtx 1070 i ramami 2400 CL 10 te 8 wątków robi robotę w grach, do tego stopnia, że nie czuję jeszcze potrzeby wymiany, a jestem raczej uczulony na dropy. 60fps+ ogarnia wszystko dopóki GPU nie wymięknie. Jak ktoś gra na 144Hz to jak najbardziej warto CL 6/12 z wysokim zegarem, ale też i do tego konkretne GPU aby pociągnęło te klatki.
