Eltik
i7 4790 + GTX 1080
Witam. Mam pytanie. Czy do i7 4790 i 16GB RAM 1600 Mhz karta GTX 1080 nie będzie zbyt mocna. Tzn czy jest sens do tego konfingu kupowac tak mocna karte?
Ladnie sie spasuje. Jak widac w sygnaturce - korzystam z takiego polaczenia (choc K) i wg. mnie, jest ideolo.
No ja tez tak mysle ale gdzies sie spotkalem z okresleniem ze bez sensu bo 1080 sie nie rozwinie. Procek jest wstanie w 99% przypadkow dac ze swoje strony 60 fps mam na mysli ekstremalnie wymagajace tytuly jak Wildlands, Watch Dogs 2 czy AC Origins
Mam podobne połaczone (sygna) i zero problemów czy bottlenecków. Ba! Mam gry co właśnie karta bottleneckuje :D (WoT w UHD + 144Hz)
Też zależy w jakiej rozdziałce grasz, bo jak Full HD, to bym się w GTX 1080 nie pakował. GTX 1070 spokojnie starczy.
Jasne, że styknie i to jeszcze na lata tylko pogoń ram jak najwyżej bo daje to kapitalnego kopa.
Jak Cię stać, to kup. Do pełnych 60 fps braknie Ci tylko chwilami w AC Origins w Alexandrii. W reszcie gier jakie widziałem procka starcza bez problemu.
Ale tutaj CPU raczej winne
nie dasz rady niczego zrobić z pamiątasami? straszna bieda jak na chęć połączenia 1080 i 4790
mam plyte na b85 wiec ramy 1600 sa
Mozna jeszcze bardziej detale podkrecic na 1080. to nie jest czasem tak ze im wyzsze ustawienia tym procesor ma coraz mniejsze znaczenie a za wydajnosc odpowiada przede wszystkim karta?
Aktualnie mam tak ze karta graficzna nie daje rady zeby 60 fps bylo
Ta zasada dotyczy sytuacji gdy GPU osiaga max mozliwosci, zaczyna byc bottleneckiem. Dlatego tez - zwiekszenie rozdzielczosci, z zasady, zmniejsza zuzycie CPU poniewaz GPU dostaje bardziej po tylku, szybciej osiaga swoje maximum.
Jaka karta nie daje rady 60fps ? Ta 1080 ? Jakie gry ?
1060 3gb tych gier sie robi coraz wiecej no origins, wd2
Wszystko zalezy od detali. Mysle, ze w tych grach na ~srednich detalach - wyciagniesz 60 fps
No, wyjatek to Origins Aleksandria ;) - tam CPU po prostu umiera :E
Stabilne 60 to na niskich w origins
By nie przeplacac kupilem 1060 3gb zamiast 6 i to nie byl dobry interes. Postanowilem ze nie chce sie juz bawic w polsrodki i myslec ze np 1070 wystarczy
Dokładnie
To co? Warto tą 1080 do i7 4790 i ramu 1600 mhz 16gb?
warto
I nawet przy tym konfingu bedzie duzy przyrost wzgledem 3gb 1060?
będzie masakryczny ;), szczególnie w nowych tytułach
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
