iziDeV
OC nonK na oficjialnych biosach MSI?
Witam, dawno temu kupiłem sobie MSI Z170 Gaming M3 + 6500, wtedy trzeba było customowych biosów do oc nonK przez BCLK, wszystko działało, ale podobno któreś późniejsze biosy MSI pozwalały na OC bez kombinowania z customowymi?
Ktoś próbował/może potwierdzić? Chętnie bym wgrał oficjalny biosik jeśli pozwala na takie oc skylake nonK, bez kombinowania z customami :)
Jakiś czas temu znalazłem info w necie, a teraz nie moge :P
Pozdrawiam
Ps. Jeśli wam działa, to jaką wersje biosu MSI macie?
Gość RMS_84
OC procesorów nonK jest zablokowane bo to wytyczne Intela i producenci muszą tego przestrzegać. Więc albo odblokują OC procków nonK i dostana olbrzymie kary finansowe od Intela za nieprzestrzeganie umów, albo zablokują i będą mieć problem z głowy.
1. Ręczne customowanie biosów przez userów
2. Producenci sami wydają customowe biosy
3. Po interwencji Intela producenci usuwają swoje customowe biosy.
Posiedziałem wczoraj i poszło OC na oficjalnym biosie od MSI A.60 :)
Także zweryfikuj informacje ^^ Mówiłem że sie da :) Tylko nie wiedziałem na których biosach (ten A.60 ma prawie 2 lata, także intel ma to chyba gdzies :>)
https://imgur.com/A9tFjZ3
Na razie tylko 4ghz (na screenie 3.9 bo lecialem po trochu w góre), jak będzie czas to bez problemu poleci wyżej, napięcie 1.150 + offset 0.150 - temperatury srednio stoją na 60/62st, czasami skoczy do 64 (Fortis3). Temperaturą w OCCT sie nie sugerujcie bo nie dziala, hwinfo pokazuje ok. Wczoraj leciał sobie 15min w occt, pozniej gralem kilka godzin i wszystko 100% stabilnie.
Także jeśli potomni szukaliby informacji, to na pewno na biosie A.60 od MSI da sie bez problemu robic OC nonK przez BCLK, mozliwe ze z nowszymi biosami takze, ale tego nie sprawdzałem więc głowy sobie uciąc nie dam.
Jeśli ktoś chciałby więcej info to pisać, bo nie wiem czy jest sens się rozpisywać jeśli nie będzie chętnych.
Na 4ghz robi 677pkt w cinebebnchu (stockowo 544pkt): https://i.imgur.com/MnmcpkO.png
Ps. Dodatkowo taki bonus, ram leci bez problemu po podniesieniu BCLK na 2666mhz, a nawet wyzej, bez OC na takiej predkosci nawet nie wstawał PC (stockowo corsair 2400mhz)
EDIT teraz ustawiony na 4.3ghz przy tym samym napieciu, leci sobie bez problemu.
EDIT wrzucilem w opis filmu wiecej info
